Architektonischer Entwurf einer Villa mit einer BIM-Software Edificius
Architektonischer Entwurf einer Villa mit einer BIM-Software: Country House in Marfino
Welche Vorteile gibt es bei der Verwendung einer BIM-Software für den architektonischen Entwurf einer Villa? Entdecken wir es anhand der Reproduktion des Projekts Country House, das von Alexandra Fedorova in Marfino realisiert wurde
Heute über architektonischen Entwurf zu sprechen bedeutet, über integrierten Entwurf zu sprechen. Dieser sollte in der Lage sein, zwischen technologischen Anforderungen und formalen Aspekten von Bauten zu vermitteln, um funktionale und ästhetische Ergebnisse zu gewährleisten.
Alle diese Aspekte und Entwurfsphasen sollten durch ein vielseitiges Team bearbeitet werden, dass immer ein klares Ziel hat: ein Endergebnis erzielen, indem Richtlinien und Wünsche des Kunden befolgt werden. Die Umwandlung von Ideen in Bauten, die strukturell einwandfrei sind und gleichzeitig Emotionen erwecken.
“Architektur ist ein Kunstwerk, ein Phänomen das Emotionen erweckt, außerhalb der  Bauprobleme über sie hinaus.
Konstruktion ist zum Aufrechtzuhalten: Architektur ist zum Beeindrucken.” (Le Corbusier)
Diese ist die Absicht von Alexandra Fedorova für den Entwurf und Realisierung eines Landhauses in Marfino in der Nähe von Moskau.
Architektonischer Entwurf eines Einfamilienhauses
Das Einfamilienhaus sollte so weit wie möglich in die Umgebung integriert sein. Die Moskauer Architektin wollte den Grünbereich des Hauses hervorheben, als concept, um dem sich ganze Projekt dreht.
Große offene Räume empfangen die Gäste bereits am Eingang, wo der belichtete Open-Space mit doppelter Höhe den Eindruck vermittelt, sich immer in offenen Bereichen zu befinden.
Das L-förmige Gebäude umgibt den Garten und entwickelt sich auf zwei oberirdischen Etagen mit Wohn- und Schlafbereichen  sowie einem Untergeschoss.
Die großen Glasfassaden des Living-Bereichs, vermitteln ein Gefühl der Kontinuität mit dem Außenraum. Dies ist ein grundlegender Aspekt für die kalte russische Provinz, wo die Wintertemperaturen nicht erlauben, die Außenräume das ganze Jahr zu genießen.
Auch der Pool, der von einen Relax-Bereich mit Hamam und Umkleideräume zugängliche ist, hat eine Glasfassade mit Blick auf den Garten.
Im Erdgeschoss befinden sich zwei Gästezimmer mit angrenzenden Badezimmern.
Vom Open-Space führt eine auskragende Treppe ins Obergeschoss, wo sich das Schlafzimmer der Hausbesitzer mit einem großzügigen Ankleideraum und Badezimmer befindet. Auf der gegenüberliegenden Seite findet man zwei weitere Schlafzimmer mit Bad und ein Wohnzimmer.
Im Untergeschoss finden ein Abstellraum, ein Spielbereich und zweiter Pool mit Sauna Platz.
Wie man ein Landhaus mit einer BIM-Software entwirft
Die BIM-Software, die für die Reproduktion des architektonischen Entwurfs des Projekts Country Hous-Projekt in Marfino verwendet wurde, heißt  Edificius.
Der Entwurf mit Edificius beginnt mit der Definition der Außenbereiche mittels spezieller Funktionen für die Baugrundmodellierung. Wir verfügen über verschiedene Funktionen, wie z.B. Höhenlinien, Erdbewegung usw.
Um das Gebäude darzustellen, beginnt man mit dem Import der Projekt-Grundrisse. In Edificius kann dies mit verschiedenen Formaten ausgeführt werden (wie z.B. “.dwg” oder “.dxf”).
Nach diesem Import macht man weiter, indem im architektonischen Entwurf alle 3D-Objekte wie z.B. Stützen, Träger, Außenwände, Trennwände, Türen,  Fenster usw. positioniert werden.
Sobald die Eigenschaften der Objekte definiert sind, kann man mit der Definition der Materialien weitermachen.
Für diesen Vorgang steht eine  BIM-Objekte-Bibliothek, zur Verfügung die Zehntausende freier Ressourcen zählt (Texturen, CAD-Blöcke, 3D-Modelle) und einen besseren und schnelleren Entwurf ermöglicht.
Nach Erstellung des Modells machen wir weiter mit der Erzeugung von fotorealistischer und optisch ansprechender Renderings, die bereits Standard-Einstellungen besitzen, sowie mit der Erstellung von Videos der interessantesten Ansichten, dank der Funktionen des Real Time Rendering.
Mit Edificius ist es außerdem möglich, Schnitte und Ansichten zu erstellen und diese zusammen mit den Renderings auf den Ausführungsplänen einzufügen, die wir den Kunden vorlegen.
Ansichten Country House in Marfino
Ansichten von Country House in Marfino
Schnitte Country House in Marfino
Schnitte von Country House in Marfino
Klicken Sie hier zum downloaden und um kostenlos für 30 Tage Edificius zu verwenden, der Software für den architektonischen BIM-Entwurf
