Beruhmte Mehrfamilienhauser Architektur und Projekte zum Download_Villaggio Matteotti-De Carlo_BIM-software Edificius
Berühmte Mehrfamilienhäuser: Architektur und Projekte zum Download
Hier einige Beispiele berühmter Mehrfamilienhäuser inklusive Projektbeschreibung, architektonischer Eigenschaften und Projektunterlagen zum Download sowie virtueller Navigation der BIM-Modelle, welche durch Projekte von Mies van der Rohe und De Carlo inspiriert wurden
Unser Fokus, der den Gebäudetypologien gewidmet ist, wird sich weiterhin mit der Analyse einiger berühmter Mehrfamilienhäuser befassen, insbesondere mit Werken großr Architekten wie  Mies van der Rohe und De Carlo.
Wir werden uns mit zwei der wichtigsten Mehrfamilienhäuserprojekten auseinandersetzen, die von berühmten Architekten realisiert wurden: diese werden wir im Detail analysieren, indem wir sie beschreiben, das BIM-Modell reproduzieren und Grundrisse, Axonometrien, Ansichten und Schnitte im DWG-Format zur Verfügung stellen.
Es ist außerdem möglich, im Projekt-Modell online zu navigieren, ohne zusätzliche Programme installieren zu müssen…
In diesem Artikel:
Download 3D-BIM-Modell von Mehrfamilienhäusern
Bevor wir uns mit Projektbeschreibungen und Entwurfsentscheidungen befassen, welche die Arbeit von Mies van der Rohe gekennzeichnet und aktuell gemacht haben, finden Sie hier zu Download, das mit Edificius erstellte 3D-Modell im EDF-Format, aus dem man sehr einfach automatisch alle Projektunterlagen erhalten kann…
Navigieren Sie jetzt durch das 3D-BIM-Modell, inspiriert durch das Projekt von Mehrfamilienhäuser in Stuttgart von Mies van der Rohe
Mehrfamilienhäusern-Weißenhof-Render-BIM-Software-Edificius
Rendering von Mehrfamilienhäusern – Weißenhof – Stuttgart von Mies van der Rohe
Download des 3D-BIM-Modells (.edf-Datei), inspiriert durch das Projekt Mehrfamilienhäuser in Weißenhof
Mehrfamilienhäuser: Definition und architektonische Eigenschaften
Mit dem Begriff Mehrfamilienhaus wird ein Wohnhaus identifiziert:
  • welches von zwei oder mehr Haushalten genutzt wird, die gemeinsame Verteilungssysteme verwenden (wie z.B. Treppen, Laubengänge, Aufzüge usw.)
  • mit gemeinsamen statisch-konstruktiven Systemen
  • wo die Unterkünfte nicht unabhängig vom Zugangsweg sind
  • welche über einen oder mehrere Treppenkörper verfügen, die ein einziges Reihengebäude bilden; vom Treppenhaus erhält man Zugang zu den Unterkünften („Treppenkörper“ wird eine Struktur definiert, die aus dem Treppenhaus und den von ihm erschlossenen Wohnungen besteht)
  • deren interne aggregative Einheit das Wohngebäude selbst ist, welches aus Wohneinheiten besteht (auf einer oder mehreren Etagen verteilt).
Mehrfamilienhäuser - Weißenhof-Render-sketch-BIM-Software Edificius
Mehrfamilienhäuser – Weißenhof – Stuttgart, Skizze des Projekts von Mies van der Rohe
Das Mehrfamilienhaus ist ein mehrstöckiges Gebäude mit zwei oder mehr Wohnungen pro Etage. Jedes Element des Mehrfamilienhauses verbindet sich mit den anderen durch die Anordnung der fensterlosen Fassaden entlang eines Hauptpfades.
Mehrfamilienhäuser -Weißenhof- Stuttgart-Ansicht - BIM-Software-Edificius
Mehrfamilienhäuser -Weißenhof- Stuttgart -Mies Van der Rohe – Ansicht
Dowonload DWG im .zip-Format der Ansichten des Projekts
In ganz Europa wurde diese Typologie von Wohngebäuden auch in verschiedenen subventionierten Bebauungsplänen der Nachkriegszeit vielfach verwendet.
Mehrfamilienhäuser: distributive Lösungen
Eine klassische Lösung besteht darin, den zentralen Korridor für die Doppelverteilung zu verwenden: dies beeinträchtigt jedoch den Luftstrom, der durch den Gebäudekörper dringt, und folglich die interessante Möglichkeit einer natürlichen Kühlung der Räume.
Mehrfamilienhäuser-Weißsenhof-Grundriss-Erste Etage-BIM-Software-Edificius
Mehrfamilienhäuser -Weißenhof- Stuttgart -Mies Van der Rohe – Grundriss erste Etage des gesamten Projekts
Download DWG im .zip-Format des gesamten Grundrisses des Projekts
Bei dieser Entscheidung besteht außerdem ein völliges Missverhältnis zwischen den gewählten Lösungen, wenn eine Ost-West-Orientierung mit einem zentralen Verteilungssystem verwendet wird. In der Tat sind hier die nördlich des Korridors angeordneten Wohnungen ohne direkte Sonneneinstrahlung, mit einer einzigen Nordaussicht.
Um die thermischen Missverhältnisse der täglichen Zyklen zu vermeiden (Belichtung morgens nur im Osten und nachmittags nur im Westen), hat ein berühmter Entwerfer wie Le Corbusier das Problem gelöst, indem er in der berühmten Unitè d’habitation in Marseille die Wohnungen auf zwei Stockwerken und mit einem zentralen Verteilersystems alle drei Wohneinheiten realisiert hat (wodurch auch eine Querlüftung garantiert wurde.
Berühmte Mehrfamilienhäuser: die Projekte
Das Weißenhof-Viertel (Weißenhof) in Stuttgart, von Mies Van der Rohe
case-in-linea-Weissenhof-render-facciata-software-BIM-Edificius
Das Weißenhof-Viertel ist ein Stadtteil, der im Jahr 1927 anlässlich der Ausstellung des Deutschen Werkbundes in Stuttgart errichtet wurde.
Es war eine Art internationales „Schaufenster“, um die von der modernen Bewegung vorgeschlagenen  (architektonischen und sozialen) Innovationen  zu zeigen. Der Bezirk umfasste einundzwanzig Gebäude mit insgesamt sechzig Wohnungen.
Siebzehn der repräsentativsten Architekten, der Zeit, beteiligten sich am Projekt Weißenhofsiedlung, wie z.B.: Le Corbusier (Charles Edouard Jeanneret-Gris), Josef Frank, Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Jacobus Johannes Pieter Oud.
Mies van der Rohe wurde in seiner Eigenschaft als Architektonischer Leiter des Werkbundes mit der Projektsteuerung beauftragt, wobei er für die Architektenauswahl, die Verteilung von Grundstücken und Geldern sowie die Betreuung des gesamten Projekts verantwortlich war.
Mies organisierte auch die Stadtplanung, die als relativ uninteressant gilt, da er die damals aktuellen Themen aufnahm, wie z.B. die Unabhängigkeit der Straße vom Haus und die der Auto- und Fußgängerzirkulation; die verschiedenen Grundstücke vertraute er den bekanntesten Architekten des Moments an.
Das Viertel wird Weißenhof genannt, was weißes Dorf bedeutet, da die weiße Farbe zusammen mit dem Flachdach und den großen Terrassen den Leitfaden der Bewegung darstellen. Aus diesem Grund wurde es damals als arabisches Dorf identifiziert.
Die Gebäude unterscheiden sich nicht sehr in ihrer Form und weisen eine große Entwurfskohärenz auf: es handelt sich um Reihenhäuser, Villen und Wohnungen.
Mehrfamilienhäuser – Weißenhof – Stuttgart – Mies van der Rohe – Schnitt-BIM-Software-Edificius
Download DWG im .zip-Format der Schnitte des Projekts
Die wiederkehrenden Merkmale der Gebäude sind: essentielle Fassaden, Flachdächer als Terrassen, Bandfenster, sogenannte „freie Grundrisse“ und ein hoher Vorfertigungsgrad, welcher eine Umsetzung in nur fünf Monaten ermöglichte.
Es wird immer ein einfacher und funktioneller Grundriss vorgeschlagen, mit einem Korridor als Zugang zum Wohnbereich.
Mehrfamilienhäuser – Weißenhof – Stuttgart – Mies van der Rohe – Grundriss Erdgeschoss-BIM-Software-Edificius
Download DWG im .zip-Foramt aller einzelnen Grundrisse des Projekts
Das Interessanteste Gebäude ist das von Oud, mit seinen 5 Reihenhäusern, dessen Rückseite zur Straße ausgerichtet ist (wir hahen das Projekt im ersten Fokus-Artikel zu Reihenhäuser behandelt, mit der Möglichketi zum Download aller Projektunterlagen im DWG-Format).
Von den einundzwanzig ursprünglichen Gebäuden, sind derzeit nur noch elf am Leben.
Mehrfamilienhäuser-Weißenhof-Axonometrie-BIM-Software-Edificius
Mehrfamilienhäuser – Weißenhof – Stuttgart – Mies van der Rohe – Axonometrie
Download DWG im .zip-Format der Axonometrien des Projekts
 Das Matteotti-Dorf in Terni, von De Carlo
Mehrfamilienhäuser-Matteotti-Dorf-Rendering-BIM-Software-Edificius
Mehrfamilienhäuser-Matteotti-Dorf-Giancarlo De Carlo – Rendering
Das Matteotti-Dorf, das von 1969 bis 1975 vom Architekten Giancarlo De Carlo für die Fabrikarbeiter und Angestellten der Stahlindustrie in Terni entworfen und erbaut wurde, gilt gemeinhin als eines der wichtigsten Wohngebiete der italienischen Architektur zwischen dem Ende der 60er und 70er Jahre.
Das Viertel basiert auf einer „demokratischen“ Architektur gemäß der Bedürfnisse seiner Bewohner.
Das Projekt zeigt einige grundlegende Eigenschaften:
  • die Fußgängerzonen sind von den Autobereichen getrennt und weisen nur einige unvermeidliche Kreuzungen auf. Der Verkehrsfluss ist einfach, mit angemessenen Garagen und Parkplätzen
  • jeder Unterkunft sind private Grünflächen zugewiesen
  • die öffentlichen Dienste wurden nicht nur entwickelt, um die unmittelbaren Bedürfnisse der Bewohner zu erfüllen, sondern auch um das Interesse der umliegenden Viertel zu wecken
  • die Gebäudetypologie variiert in Abhängigkeit von der Familienzusammensetzung, da die interne Raumorganisation eine bestmögliche Variabilität der Nutzung ermöglicht.
Mehrfamilienhäuser -Matteotti-Dorf- Grundriss Erdgeschoss-BIM-Software-Edificius
Mehrfamilienhäuser – Matteotti-Dorf – De Carlo – Grundriss Erdgeschoss
Download DWG im .zip-Format der Grundrisse des Projekts
Durch die Gruppierung der Einheiten (oder Typologien) von sechs Wohnungen bilden sich Mehrfamilienhäuser, zwischen denen offene Treppenkörper angeordnet sind.
Auf diese Weise werden 4 funktionale Gebäudetypologien gebildet, mit 45 verschiedenen formalen Typen, welche einander sehr ähneln und nur geringfügig anders zusammengesetzt sind, ohne Unterschied im Wohnwert.
Ein weiteres Element der Variation ist die Positionierung der nach oben gerichteten Gartenterrassen, welche jede Wohnung charakterisieren
Mehrfamilienhäuser Matteotti-Dorf -De Carlo - Lageplan
Mehrfamilienhäuser-Matteotti-Dorf -Lageplan-BIM-Software-Edificius
Hier sind identische Wohnungen nur versetzt.
Man kann also sagen, dass, De Carlo für das „Matteotti-Viertel„, bewusst einen positiven „Überschuss“ formeller Vielfalt gaschaffen hat.
Mehrfamilienhäuser Matteotti-Dorfi – Ansicht -BIM-Software-Edificius
Mehrfamilienhäuser Matteotti-Dorf– Ansicht
Download DWG im .zip-Format der Ansichten des Projekts
Die einzelnen Einheiten von 6 Wohnungen, welche die Mehrfamilienhäuser bilden, präsentieren sich nicht als definierte und unterscheidbare Körper: die Gartenterrassen, die Küchen und die Wohnräume scheinen nach einem Zufallsprinzip zusammengesetzt zu sein, wobei Räume und Terrassen unterschiedlich und sogar über den offenen Treppenhäusern auskragen.
Mehrfamilienhäuser Matteotti-Dorf – De Carlo – Schnitt-BIM-Software-Edificius
Mehrfamilienhäuser-Matteotti-Dorf-Panorama-Rendering-BIM-Software-Edificius
Mehrfamilienhäuser-Matteotti-Dorf- Werk von Giancarlo De Carlo -Rendering-
Download des 3D-BIM-Modells (.edf-Datei), inspiriert druch das Projekt Mehrfamilienhäuser des Matteotti-Dorfs
Klicken Sie hier, um Edificius herunterzuladen, dei BIM-Software für den architektonischen Entwurf
Lesen Sie auch den vorherigen Artikel über Mehrfamilienhäuser
