Wie BIM verwendet wird, um ein Architekturprojekt zu erstellen: das Beispiel des ML HOUSE
Wie BIM verwendet wird, um ein Architekturprojekt zu erstellen: alle Arbeitsschritte mit Fotos und Videos vom ML HOUSE-Projekt, die fantastische Villa im modernen Stil
In diesem Artikel analysieren wir die verschiedenen Schritte, um eine moderne Villa mit BIM zu entwerfen.
Das architektonische Beispiel, das wir in Betracht ziehen, ist das ML HOUSE, ein durch das Architekturbüro Atelier Jps entworfenes portugiesisches Projekt.
Wie mit BIM entworfen wird: Beschreibung des Projekts, das realisiert werden soll
Die als Beispiel verwendete Struktur befindet sich in Portugal und zwar in Caxias; das Haus wurde für ein junges Paar und ihre zwei Kinder gebaut und besticht durch seine essentielle und dennoch gemütliche Architektur.
Die Besonderheit des Hauses, das sich auf 2 Ebenen entwickelt, ergibt sich durch den Volumen-Kontrast und das Farbspiel der Fassadenelemente.
Die Ansicht, die auf die Straße ausgerichtet ist, wird durch großes Fenster mit Lamellenelementen abgeschirmt, um die Privatsphäre der Innenräume zu erhalten.
Die Seite des Hauses in Richtung Pool ist mit weißem Putz verkleidet. Es sind eindrucksvolle Rahmen rund um die Fenster vorhanden, welche die Konstruktion stark charakterisieren.
Entlang des Außenumfangs des Hauses wurde ein hölzerner Pfad realisiert, der zum Hinterbereich führt, wo sich Pool und Relax-Bereich des Wohnzimmers befinden.
Die Innenräume sind durch große Fenster und einen Ruhebereich mit Whirlpool gekennzeichnet, der eine Erholungsoase im Rahmen des Wohnzimmers definiert.
Es ist eine Treppe vorhanden, die dank ihrer Leichtbauweise fast schwebend wirkt und den Wohnbereich des Erdgeschosses von den Schlafzimmern im ersten Stockwerk trennt.
Innentreppe ML-House
Abbildung 4: Ansicht mit Render der Innentreppe ML-House
Die Innenraumfarben spiegeln die Farben des Außenbereichs wider; der Boden ist dunkelgrau, während die Wände komplett weiß und mit Holztexturen kombiniert sind.
Fußboden-Textur Render Edificius
Abbildung 5: Render-Ansicht der Fußboden-Textur mit Edificius erstellt
Wie man mit BIM entwirft: die Verwendung von BIM Edificius, um das ML HOUSE Projekt zu reproduzieren
Um das ML HOUSE Projekt zu reproduzieren, verwenden wir Edificius, die BIM-Software für den architektonischen Entwurf.
Wie man mit BIM entwirft: Geländemodellierung
Der Entwurf mit Edificius beginnt mit der Definition der Außenbereiche, anhand von Werkzeugen für die Baugrundmodellierung. Wir verfügen über verschiedene Funktionen wie:
  • Höhenlinien
  • Erdbewegungen
  • usw.
Wir fahren fort, die äußeren Wände des Gebäudes zu definieren und verwenden die Möglichkeit, unseren Grundriss im ".dwg" (oder ".dxf") Formt zu importieren
IMG des ursprünglichen GRUNDRISSES
Nachdem der Grundriss importieret wurde, machen wir weiter mit dem Einsetzen von:
  • Stützen
  • Trägern
  • Umgrenzungsmauern
  • Trennwänden
  • Decken
  • Türen
  • Fenstern
  • Treppen
  • Möbeln
  • Verschiedenen Elementen
Wie mit BIM entworfen wird: Materialdefinition
Die Materialien für die Wiedergabe des Projekts wurden aus dem Edificius Katalog entnommen.
Edificius bietet einen Katalog mit einer Reihe von Materialien, die bereit sind, um verwendet zu werden und realistische Darstellungen zu erhalten. In den kommenden Blogs werden wir im Detail zeigen, wie die Materialien definiert werden, um fotorealistische Ergebnisse zu erhalten.
Wie mit BIM entworfen wird: Modellierung und Import von 3D-Objekten aus SketchUp
Durch die Interaktion mit SketchUp können auch besondere Objekte erstellt oder angepasst werden.
Wie mit BIM entworfen wird: wie man fotorealistische Renderings erstellt
Nach Erstellung des Modells machen wir weiter mit der Erzeugung von fantastischen fotorealistischen Renderings, indem wir einfach den Blick (Kamera) auf den gewünschten Punkt richten.
Es besteht keine Notwendigkeit, komplexe Parameter anzugeben, da die Standardeinstellungen bereits erlauben, sehr professionelle Ergebnisse zu erzielen.
Schließlich macht man weiter mit der Erstellung eines Videos mit Echtzeit –Rendering, anhand dessen wir sofort die Ergebnisse unserer Modellierung betrachten können.
Wie mit BIM entworfen wird: Erstellung der Ausführungspläne
Nach der BIM-Modellierung des Projekts kann man alle Pläne ohne besondere Anstrengungen erhalten.
In der Tat generiert man automatisch auf Basis eines einzigen erstellen Modells:
  • Grundrisse
  • Ansichten
  • Schnitte
  • Axonometrien
  • Perspektiven
  • usw.
Klicken Sie hier zum Download von Edificius, die Software für den architektonischen BIM-Entwurf
