Ein architektonisches Objekt in einem BIM-Projekt einfügen Edificius
Wie wird ein architektonisches Objekt unter Verwendung einer BIM-Software präzise gezeichnet und in einem Projekt eingefügt?
Während der architektonischen Entwurfsphase kann die Zeichnung durch das Einfügen von Objekten in einem spezifischen Abstand von einem bekannten Punkt präziser und einfacher werden.
Insbesondere werden wir sehen, wir man ein Objekt  (z.B. eine Wand und eine Stütze) in einer bestimmten Entfernung von bekannten Punkten zeichnet. Um diese Schritte auszuführen, verwenden wir die BIM-Software Edificius für den architektonischen Entwurf.
Einfügen einer Wand in einem BIM-Projekt
Wir starten mit dem Zeichnen einer einfachen Gebäudehülle in einer bestimmten Entfernung zu einem bekannten Punkt.
Es ist ausreichend, aus dem Objekt-Menü von Edificius das Objekt Gebäudehülle zu wählen und auf dem Plan den ersten Referenzpunkt zu fixieren, mittels Gedrückthalten der [A]-Taste und Klick mit der linken Maustaste.
Auswahl Gebäudehülle und Referenzpunkt_Edificius
A-Taste und Klick zum Fixieren des Punkts_Edificius
Nun können die Richtung und die Abstandsmessung vom ersten Punkt eingestellt werden, indem man mit der linken Maustaste den Ausgangspunkt der Objekt-Zeichnung fixiert.
Richtung und Abstandsmessung_Edificius
Für eine präzisere Zeichnung kann der Abstand zwischen dem ersten Punkt und dem Start-Punkt der Objektzeichnung direkt mit der Tastatur angegeben werden.
Einstellung des Abstands für Einfügepunkt des Objekts_Edifiicus
Um die Objektzeichnung zu beenden und den zweiten Punkt zu fixieren, klickt man einfach mit der linken Maustaste.
Beenden der Zeichnung_Edificius
Nun werden wir sehen, wie man mit Edificius sehr schnell eine Stütze mit Angabe mehrerer Referenzen und Richtungen zeichnen kann.
Einfügen der Stützen in einem BIM-Projekt
Wir wählen aus dem Objekt-Menü von Edificius das Objekt Stütze und fixieren den ersten Referenzpunkt auf dem Plan, mittesl Gedrückthalten der [A]-Taste und klicken mit der linken Maustaste.
Auswahl Stütze und Referenzpunkt_Edificius
Jetzt können die Abstände zwischen verschiedenen Referenzpunkten mittes Gedrückthalten der [A]-Taste und [Enter]-Taste angegeben werden. Natürlich ermöglicht dieser Vorgang auch die Richtung einzustellen.
Abstände zwischen Referenzpunkte mit A-Taste und Enter-Taste_Edificius
Nachdem alle Abstände und Richtungen eingestellt sind, klickt man einfach auf die Enter-Taste, um die Stütze auf dem Plan zu zeichnen.
Beenden der Abstandeinstellungen und automatische Erstellung der Stützen_Edificius
Entdecken Sie alle Funktionen von Edificius, der BIM-Software für den architektonischen Entwurf und laden Sie die kostenlose Testversion herunter
