Einzimmerwohnung-Architektur-40qm-Kompositionsregeln-und-Projektbeispiele-zum-Download
Einzimmerwohnung Architektur von 40qm: Kriterien und Projektbeispiele zum Download
Einzimmerwohnung Architektur von 40qm: Kompositionsregeln, Ideen und Einrichtungslösungen mit Projektbeschreibungen, DWG-Zeichnungen und 3D-BIM-Modellen zum Download
Das Einzimmerwohnungs-Projekt von 40qm, stellt eine große, sowohl interessante Herausforderung dar: Auch wenn, 40qm eine geringe Oberfläche ist, kann diese bei einer vorzüglichen Planung, einen angemessen Raum für ein bequemes Leben bieten.
In diesem Artikel werden wir die Einzimmerwohnung-Architektur von „40qm“ analysieren, dass als Beispielmaß genommen wurde.
Projekt-Einzimmerwohnung-40-Grundriss-Architektur-BIM-Software-Edificius
Einzimmerwohnung-Projekt – Grundriss – 40qm
Für eine Einzimmerwohnung, sind in der Tat bereits einige nationalen Vorschriften, insbesondere für Europa festgelegt, wobei eine Mindestfläche von 28qm für eine Person oder 38qm für zwei Personen vorgesehen sind; Mindestwerte, welche je nach nationalen oder örtlichen Bestimmungen variieren könnten.
Projekt-Einzimmerwohnung-40-Schnitt-A-A-Architektur-BIM-Software-Edificius
Einzimmerwohnung-Projekt – Schnitt-A-A
Unsere Vertiefung einer Einzimmerwohnung-Architektur von 40qm, wird mit Kompositionsregeln und konsequenter Entwicklung einiger Wohnlösungen ausgehen. Dieser Teil der Analyse wird außerdem mit Projektzeichnungen in DWG-Format und 3D-Modellen begleitet, welche kostenlos zum Download zur Verfügung stehen.
Projekt-Einzimmerwohnung-40-Schnitt-B-B-Architektur-BIM-Software-Edificius
Einzimmerwohnung-Projekt – Schnitt-B-B
DOWNLOAD
Download des 3D-BIM-Modells (.edf-Datei) der vershiedenen Projekt-Tyologien
Ein praktisches Projektbeispiel einer 40qm großen Einzimmerwohnung
Sehen wir nun ein praktisches Beispiel eines 40qm großen Projekts: es handelt sich um ein Einzelzimmer, dass für zwei Personen gedacht ist.
Projekt-Einzimmerwohnung-Rendering-Obenansicht-Architektur-BIM-Software-Edificius
Die Unterkunft ist rechteckig strukturiert mit zwei Außenfenstern. Um in jedem Raum über eine angemessene Fensterfläche zu verfügen, wurde entschieden, das Open-Space entsprechend dem größeren Fenster zu positionieren und das Badezimmerfenster entsprechend der kleineren Fläche. Diese Projektentscheidung ermöglicht ein Belichtungsverhältnis, von mindestes 1/8 der Gesamtfläche zu erfüllen.
Im Grundriss wurde für ein einfaches, dennoch funktionales Layout entschieden.
Der Zugang zum Wohnraum erfolgt über einen kleinen Flur von 5,5mq, welcher an drei der vier angrenzenden Seiten mit Schränken ausgestattet ist, um den verfügbaren Raum optimal zu nutzen.
Vom Hauseingang, erhält man Zugang zum Bad mit einer Fläche von 4,50qm mit Sanitär-, Dusch- und Waschbeckenbereich, sowie einem Open-Space (30qm): auf diese Weise haben wir versucht, die Interferenz zwischen dem Servicebereich und Wohnbereich des Hauses zu begrenzen.
Das Open-Space, wurde mit besonderer Aufmerksamkeit zum Detail eingerichtet, um einen angenehmen und funktionalen Raum zu erstellen.
Einzimmerwohnung Architektur von 40qm rendering Edificius
Bei der Gestaltung von kleinen Unterkünften ist es erforderlich, auf die Auswahl der Möbel und Positionierung aller Elemente besondere Aufmerksamkeit zu geben. In diesem Fall wurde es als angemessen erachtet, Möbel zu wählen, welche mehrere Funktionen erfüllen, die möglicherweise auch nach Maß gefertigt werden, wie z.B. Sitze oder Bänke, aus denen sich auch Behälter, Sofabetten, Klappmöbel, Aufklapptisch und Stapelstühle zusammensetzen.
Schließlich wurde äußerste Aufmerksamkeit auf die Wahl der Materialien gelegt, wobei reflektierende und helle Oberflächen bevorzugt wurden, um die Wahrnehmung eines größeren Raums zu erreichen.
Projekt-Einzimmerwohnung-Rendering-Livingbereich-Architektur-BIM-Software-Edificius
Rendering Innenansicht
Download alle Projektunterlagen im DWG-Format, 3D-EDF-Modell der Einzimmerwohnung von 40qm
Projekt-Einzimmerwohnung-Ausführungsplan-Architektur-BIM-Software-Edificius
Download 3D-BIM-Modelle (.edf.-Datei) der verschiedenen Projekt-Typologien
Download DWG im .zip-Format aller Projektunterlagen
