Wie man eine Treppe in einem Projekt anhand einer BIM-Software erstellt und integriert:
Hier eine Reihe von Videos, die mit Edificius erzeugt wurden
Wir inspirieren uns an einem Projekt, das vom Architekturbüro A-Cero aus Madrid erstellt wurde, wo wir sehen werden, wie man eine Treppe mit der BIM-Software Edificius erstellt.
Abbild: Mix von Bildern von der Residenz Park House in Madrid
Das Projekt ist ein Einfamilienhaus von 1250 m² auf einer Fläche von 1700 m².
Das Haus wird erschlossen anhand einer gemeinsamen Zufahrt für Fahrzeuge und Personen. Die Grenzmauern wurden von A-Cero mit dem gleichen Stein des Hauses erstellt, während die Zäune aus schwarz verzinktem Stahl sind.
Das Gelände verfügt über einen sehr gepflegten Garten im Einklang mit der Architektur des Hauses. Die Fassade wurde aus Kalkstein und schwarzem Glasstein erstellt. Basierend auf den Kundenwünschen wurde das Projekt auf einer orthogonalen Basis durchgeführt, obwohl es nicht ganz die Entwurfsart von A-Cero widerspiegelt.
Bei Betreten des Hauses hat man Zugang zu einem großen Eingang, der durch eine bedeutende Wendeltreppe gekennzeichnet ist, welche die Verbindung zu drei Etagen bildet.
Die Treppe wurde weiß und aus Glas erstellt und präsentiert sich als elegantes Designelement mit einem starken visuellen Eindruck.
Modellierung der Treppe
Ausgehend vom Untergeschoss wird in Edificius die Treppenstruktur definiert sowie die Anzahl der Steigungen, die Länge der Auftritte, der innere Radius und die Richtung festgelegt.
Wie bereits im Untergeschoss wird der gleiche Vorgang für das Erdgeschoss wiederholt. Auch in diesem Fall werden die Eigenschaften der Treppe bestimmt.
Jetzt werden die Rampen und Handläufe mit dem Edificius Editor definiert.
Weiter geht es mit dem Verbinden der Rampen und Handläufe mit dem Treppenabsatz der oberen Etage.
Nächste Woche werden wir sehen, wie ein Schwimmbad innerhalb des gleichen Projekts realisiert wird.
Klicken Sie hier zum Download von Edificius, die Software für den architektonischen BIM-Entwurf
