Plataforma BIM BR, die Weltbibliothek zum Downloaden von BIM-Objekten
Die Plataforma BIM BR ist bereits im Einsatz, die Weltbibliothek aus der es möglich ist, BIM-Objekte in verschiedenen Formaten, Anleitungen, Standards und Handbüchern herunterzuladen
BIM-Objekte Bibliotheken stellen ein wichtiges Mittel zur Verbreitung der BIM-Methode (Building Information Modeling) im AEC-Bereich. Diese Bibliotheken, die sowohl öffentlich als auch privat sein können, ermöglichen BIM-Objekte herunterzuladen, die in speziellen Kategorien zusammengefasst sind.
Südamerika führt schrittweise eine Reihe von Maßnahmen nach einer präzisen Strategie für die Verbreitung von BIM durch. Auch Regierungsinitiativen zielen darauf, virtuelle Bibliotheken mit BIM-Objekten zu verbreiten und entwickeln, um das Vertreibungs- und Anwendungsniveau von Nordamerika und Europa zu erreichen.
La Plataforma BIM BR
Um die Einführung von BIM auf nationaler Ebene einzuführen, fördert die brasilianische Regierung eine einheitliche Politik durch die „Nationale Strategie für die BIM-Verbreitung“ (siehe Artikel). Insbesondere hat die Brasilianische Agentur für industrielle Entwicklung (Agencia Brasileña de Desarrollo IndustrialABDI)in Zusammenarbeit mit dem brasilianischen Industrieministerium die neue Plataforma BIM BR mit zahlreichen BIM-Objekten vorgestellt.
Die Plattform hat als Ziel, eine echte Nationale BIM-Bibliothek (BNBIM) zu werden, aus der BIM-Objekte mit spezifischen Eigenschaften entnommen werden können.
Diese Initiative ist ein wichtiger Bezugspunkt, um die Verbreitung von BIM auf nationaler Ebene zu fördern und deren Nutzung durch öffentliche Einrichtungen, Institutionen, private Organisationen und Berufsverbände zu fördern.
Die Plataforma BIM BR gilt als öffentliches Portal für die kontinuierliche Verbesserung, der Ressourcen für Brasilien.
Wie die Plataforma BIM BR funktioniert
Sie können mit jedem Browser über diesen Link auf die Plattform zugreifen. Die Plattform enthält eine „Bibliothek“ mit zahlreichen BIM-Objekten, welche verschiedenen Anforderungen entsprechen. (Hinweis: Die verfügbaren Objekte sind derzeit noch nicht vollständig! Verschiedene Hersteller sind aber bereits dabei, Objekte nach den geforderten Standards zu realisieren, um diese auf der Plattform zu laden und zu bereichern).
Sie können die Plattform kostenlos nutzen, indem Sie sich auf der Webseite registrieren.
Nach der Anmeldung ist es notwendig, auf den Abschnitt „Biblioteca Nacional BIM“ zuzugreifen und die Kriterien für die Objekt-Suche definieren.
Die Objekte sind gruppiert nach:
  • Kategorie;
  • Unterkategorie;
  • Software;
  • andere Eigenschaften.
Es ist möglich, ein Schlüsselwort, einen Hersteller und die technische Konformität anzugeben
Es ist möglich, eine Suche durchzuführen
Plataforma-BIMBR-BIM-Objekte-Katalog-Edificius
Plataforma BIM BR: Suche der Objekte
Es ist möglich, eine gewünschte Software mit proprietären Format auszuwählen (wie z.B.: Edificius, Revit, Archicad, AllPlan usw.) oder das offene IFC-Dateiformat.
Sobald Sie die Suche starten, werden die mit den eingestellten Filtern kompatiblen Objekten angezeigt.
Darüber hinaus verfügt die Plattform auch über Leitfäden, Normen und Handbücher für BIM-Prozesse, die kostenlos heruntergeladen werden können.
Es ist auch möglich, die neuesten BIM-News und die Liste der Fachleute der Branche zu konsultieren.
Homepage-Plataforma-BIMBR
Notizien Plataforma BIM BR
Regelung der auf der Plattform vorhandenen Objekte
Die auf der Plattform vorhandenen Objekte müssen einer genauen technischen Vorschrift folgen, welche die Mindestkriterien und -anforderungen für die Veröffentlichung festlegt.
Auf diese Weise wird ein hohes Maß an Datenqualität und Konsistenz aller Inhalte gewährleistet.
Es ist wichtig zu betonen, dass die Plattform-Anforderungen im Laufe der Zeit von allen die an öffentlichen Arbeiten Interessiert sind eingehalten werden müssen, da die BIM-Methodik schrittweise angefordert sein wird.
Derzeit sind ACCA software und Graphisoft die einzigen BIM-Softwarehersteller, die das Projekt unterstützen.
Downloaden und testen Sie kostenlos für 30 Tage Edificius, die 3D-BIM-Software für den architektonischen Entwurf
usbim-platform
usbim-platform
