House in Pirita-Kadarik Tuur Arhitektid-Projekte von Einfamilienhausern zum Download-BIM-software Edificius
Projekte von Einfamilienhäusern zum Download
Hier einige interessante Projektbeispiele von Einfamilienhäusern: sofort zum Download bereitgestellte DWGs von Grundrissen, Ansichten und Schnitten sowie 3D-BIM-Modellen zum Navigieren online
Die letzte eingehende Vertiefung zu Gebäuden ist zwei Einfamilienhausprojekten gewidmet, die in besonderen Kontexten realisiert wurden:
  1. das erste Projekt auf ebenem Baugrund
  2. das zweite auf einem felsigen und steilen Baugrund.
Ab dem nächsten Artikel wird sich unser Architektur-Fokus mit Gebäudetypologien befassen, die nicht dem Wohnzweck dienen:
  • Definition eines Einfamilienhauses,
  • seiner Architektur,
  • seiner technischen Merkmale,
  • der Projektschemata.
Diese Analysen wurden mit technischen Beschreibungen und Zeichnungen zahlreicher berühmter bzw. unbekannter Projekte begleitet.
Zu beiden Einfamilienhausprojekten stellen wir sofort 3D-Modelle im .edf-Format zur Verfügung, welche kostenlos mit der Software heruntergeladen werden können, um diese zu öffnen und verwalten.
Auf diese Weise wird es ermöglicht, alle gewünschten Projektunterlagen zu erstellen.
Es stehen auch sofort, alle technischen Zeichnungen im DWG-Format zum Download bereit.
Download der Modelle der zwei Einfamilienhausprojekte
Einfamilienhausprojekte- zum Download-Projekt-A-Rendering-BIM-Software-Edificius
Download des 3D-BIM-Modells (.edf-Datei) des Projekts A
Einfamilienhausprojekte-Projekt-B-Rendering-BIM-Software-Edificius
Download des 3D-BIM-Modells (.edf-Datei) des Projekts B
Downloaden Sie Edificius, die BIM-Software für den architektonischen Entwurf
Einfamilienhausprojekt auf einem flachen Grundstück
Beim ersten Projekt handelt es sich um ein zweistöckiges Privathaus, welches durch ein Gebäude in einer malerischen Wohngegend im Stadtteil Pirita in Tallinn inspiriert wurde.
Das Gebäude ist auf zwei Seiten von Kiefernwald umgeben, wobei die umgebende Natur sowie die Sonnenorientierung dazu beitragen, sein Design zu charakterisieren.
Lageplan-Projekt-A-BIM-Software-Edificius
Download DWG im .zip-Format des Lageplans
Axonometrie-Projekt-A-BIM-Software-Edificius
Dowonload DWG im .zip-Formate der Axonometrie
Das Hauptmerkmal dieses Einfamilienhauses liegt im volumetrischen Zusammenspiel des Dachs:
  • welches auf der Hinterseite den Ausblick auf den Naturwald umrahmt,
  • auf der Vorderseite hingegen dank der variablen Größe der Öffnungen, die ein natürliches und moduliertes Licht wiedergeben, das Tageslicht einfängt.
Die gemeinsamen Bereiche befinden sich im Erdgeschoss und sind mit dem Garten verbunden. Der Essbereich mit Küche befindet sich im auskragenden Volumen, welches nach Süden ausgerichtet ist, wodurch das Tageslicht voll ausgenutzt wird. Das Wohnzimmer mit Sauna ist hingegen nach Westen ausgerichtet und hat direkten Zugang zur überdachten Terrasse. Die Terrasse wurde als Teil der Landschaft, konzipiert, die zunehmend aus der Natur herauswächst, um Teil des Gebäudes zu werden und die Grenze zwischen Innen und Außen aufzulösen.
Erdgeschoss-Projekt-A-BIM-Software-Edificius
Download DWG im .zip-Format der Grundrisse des Projekts
Schnitt-B-B-Projekt-A-BIM-Software-Edificius
Download DWG im .zip-Format der Schnitte des Projekts
Das Obergeschoss dient als privater Raum mit vier Schlafzimmern und Bädern. Drei Schlafzimmer haben Zugang zur gemeinsamen Dachterrasse mit Blick auf die Abendsonne.
Dreidimensionale-Schnittzeichnung-Projekt-A-BIM-Software-Edificius
Um dem Standort maximalen Respekt zu rollen, ist das Gebäude mit vertikalem schwarzem Kiefernholz bedeckt. Das relativ große Volumen erscheint visuell reduziert zu sein und seine skulpturale Form ist durch ein monochromatisches Schema gekennzeichnet.
Ansicht-Projekt-A-BIM-Software-Edificius
Download DWG im .zip-Format der Ansichten des Projekts
Einfamilienhausprojekte-Pirita-Rendering-BIM-Software-Edificius
Navigieren Sie durch das 3D-Modell des Einfamilienhausprojekts in Pirita realisiert
Einfamilienhausprojekt in einem steilen Kontext
Bebaute Fläche: 420 qm
Das zweite Projekt, das wir analysieren, ist durch ein zweistöckiges Privathaus inspiriert, welches in Spanien im Komplex La Coma in Borriol (Castellón) realisiert wurde.
Das Haus befindet sich auf einem Grundstück von 1.560 Quadratmetern mit komplexen topographischen Merkmalen und steilen Hängen in beiden Richtungen (in Längsrichtung Nord-Süd- und Querrichtung Ost-West).
Lageplan-Projekt-B-BIM-Software-Edificius
Axonometrie-Projekt-BIM-Software-Edificius
Download DWG im .zip-Format der Axonometrie
Dieses Privathaus wurde ausgehend von zwei Eigenschaften entworfen:
  • Ziel war es, das Haus am höchsten und steilsten Punkt des Geländes zu platzieren, um Terrassen oder nutzbare Flächen zu realisieren sowie das Gebäude in die Landschaft zu integrieren. Neben der Landschaftsbeziehung sollte die beste natürliche Belüftung genutzt werden, was angesichts des extremen Klimas im Sommer besonders wichtig ist.
  • Die Zufahrtsstraße, die einen Teil des Grundstücks vom Eingang bis zur Garage durchquert, verläuft unter dem Haus hindurch, wobei ein komfortabler Eingang und eine breite Beschattung erreicht wird.Grundriss-Erste Etage-BIM-Software-Edificius
Dieses Einfamilienhaus mit seinem einfachen Volumen fügt sich in den Berg ein und erzeugt eine direkte Beziehung zwischen jedem Stockwerk und dem Außenbereich.
Schnitt-B-B-Projekt-B-BIM-Software-Edificius
Schnittzeichnung-Schnitt-D-D-Projekt-B-BIM-Software-BIM-Edificius
Eine Panoramastraße von beträchtlicher Steigung erstreckt sich unterhalb des Hauses. Auf diese Weise wird eine große schattige Fläche gebildet, die sich zur Landschaft öffnet.
Sud-Ansicht-Projekt-B-BIM-software-Edificius
Downlaod DWG im .zip-Format der Ansichten des Projekts
Trotz der besonderen Projektoberfläche wurde die Terrassenanordnung, welche sich auf verschiedenen Ebenen befindet, diagonal entwickelt. Diese Anordnung sollte einen durchgehenden Raum ermöglichen, um eine enge Beziehung zwischen jeder Hausebene und dem Außenbereich sowie eine natürliche Belüftung zu erwirken.
Einfamilienhausprojekte-Coma_02-Rendering-BIM-Software-Edificius
Navigieren Sie durch das 3D-Modell des Einfamilienhausprojekts in Borriol realisiert
