Schwimmbadarchitektur Wie man ein Schwimmbad gestaltet der komplette Leitfaden_architektur-software-Edificius
Schwimmbadarchitektur: Wie man ein Schwimmbad gestaltet, der komplette Leitfaden
Schwimmbadarchitektur: hier ein kompletter Leitfaden mit allen Typologien, Konstruktionsmethoden, Normen, Größen, Schemata und Beispielen mit Dateien zum Download
Mit diesem Leitfaden der Schwimmbadarchitektur, werden wir alle technischen Aspekte angehen, welche zur ihrer Erstellung notwendig sind. Maße, Konstruktionsmethoden und Materialien, mit Unterstützung von Schemata, 3D-Modellen und technischen DWG-Zeichnungen zum Download.
Pool-mit Relaxbereich-Lageplan-Architektur-BIM-Software-Edificius
Download des 3D-BIM-Modells (.edf-Datei) der verschiedenen Typologien von Poolprojekten
Um ein komplettes Schwimmbadprojekt zu realisieren, ist es notwendig, alle Auswirkungen im Umwelt- sowohl im technischen Bereich zu analysieren und lösen.
Schwimmbäder: Typologien und Klassifikationen
Schwimmbäder können aus verschiedenen Typologien und Größen realisiert werden, mit warmen oder kaltem Wasser, zum Baden oder Schwimmen, zum Entspannen oder auch für Wettkampfzwecke. Je nach Ortsbedingungen und Funktion, ist die geeignetste Bauart erforderlich. Wir unterscheiden Schwimmbäder:
  • aus Stahlbeton
  • mit vorgefertigter Struktur, aus verzinktem Stahl/Einzig-Körper-Stahlplatten
  • mit Einwegschalung aus Polystyrol
  • aus Fiberglas
Die Nutzungszwecke jeder Pool-Typologie finden Verwendung:
  • für Schwimmer oder Schwimmtraining;
  • für Tauch- und Unterwasseraktivitäten;
  • für Freizeit, geeignet zum Spielen und Baden;
  • multifunktional, wodurch gleichzeitig verschiedene Aktivitäten und/oder Verwendungen möglich sind;
  • für rehabilitative Anwendungen, unter fachkundiger Gesundheitskontrolle, für kurative und thermische Anwendungen.
Die Schwimmbadarchitektur, bezüglich Form, Größe und Tiefe hängt daher von der Art der Pool-Nutzung ab.
Rehabilitationspool-Grundriss-Architektur-BIM-Software-Edificius
Rehabilitationspool – Grundriss
Poolentwurf: Form, Größe und Tiefe
Bei Strukturen welche für Schwimmer konzipiert sind, ist der Entwurf erleichtert, da Form und Größe durch Richtlinien und Regeln gemäß FINA (International Swimming Federation) festgelegt sind.
In diesem Fall haben wir eine rechteckige Form mit konstanter Tiefe.
Für den Freizeitgebrauch werden variable Formen, unterschiedliche Tiefen und Einfügung von Wasserspielen bevorzugt.
Die Mehrzweckpools neigen dazu, beide Bedürfnisse in Einklang zu bringen: In diesen findet man allgemein einen rechteckigen Bereich, welcher anderen angrenzt, sowie andere Freiform-Bereiche.
In Bezug auf die Tiefe ist zunächst die Länge des Pools zu berücksichtigen. Es ist auch wichtig für welche Verwendung dieser dient: ob ein Trampolin, ein Tauchzugang oder eine Rutsche installiert werden soll. Die Typologie des Bodenmaterials muss ebenfalls analysiert werden.
  • Wenn dieser Schwimmzwecke dient, beträgt die minimale Tiefe 1,20 Meter.
  • Wenn zusätzlich zu Schwimmzwecken, ein Trampolin von 1 Meter Höhe im Verhältnis zur Wasseroberfläche vorausgesehenen ist, wird eine Tiefe von 2,5 Metern empfohlen.
  • Bei einer Trampolinhöhe, welche zwei oder drei Meter überschreitet, ist eine Mindesttiefe von 3 Meter empfohlen.
Rehabilitationspool-Projekt-Schnitt-Architektur-BIM-Software-Edificius
Rehabilitationspool- Schnitt
Bezüglich der Form des Poolbodens sind verschiedene Alternativen möglich, auch wenn nicht alle realisierbar; da diese vorallem von der Umfangsform des Schwimmbads abhängen.
Prinzipiell gibt es 4 Typologien von Poolböden:
  1. flacher Boden: die gesamte Bodenoberfläche verfügt über dieselbe Tiefe
  2. geneigter Boden: die geneigte Ebene beginnt mit einer Tiefe von etwa 50 cm und neigt sich allmählich bis zur gewünschten Tiefe
  3. Tauchoden: der Boden ist zuerst geneigt und fällt dann in eine Vertiefung, um die maximale Tiefe im Tauchbereich zu finden
  4. U-förmiger Boden: der tiefste Bereich befindet sich in der Mitte des Beckens.
Poolprojekt-Untergrundtypologien
Abhängig von der verfügbaren Fläche und Boden-Typologie, kann man unter den obengenannten Untergründen wählen.
Rehabilitationspool-Rendering- Architektur-BIM-Software-Edificius
Rehabilitationspool – Rendering
Schwimmbadarchitektur: Sportbecken
Olympisches Schwimmbad-Rendering-Architektur-BIM-Software-Edificius
Olympisches Schwimmbad – Rendering
Wie bereits erwähnt, können öffentliche Schwimmbäder über mehrere Funktionen verfügen:
  • Pools für Sport
  • Pools für Freizeit/Spiel
  • Pools für Rehabilitative/thermische/therapeutische Zwecke
  • Pools für Wellness und Entspannung
Für alle Pools-Typologien bestehen Normen, Vorschriften und Hinweise zur korrekten Planung; Es ist jedoch unbestritten, dass die größten Einschränkungen gemäß der Größe, vorallem für Sportschwimmbäder geltend sind.
Poolprojekt-fast Olympisch-Grundriss-Architektur-BIM-Software-Edificius
Fast Olympischer Schwimmbad – Grundirss
Sportbecken werden je nach der Poolgröße klassifiziert in:
  • Olympische Schwimmbäder (50×25m, Tiefe 1,80-2,00m, Maximaltiefe 2,10m, 8 bis 10 Bahnen 2,5m)
  • Fast Olympisch, Größe (21×25m, Tiefe 1,20m, Tiefe 1,80m, 8 Bahnen 2,5m)
  • Mindestschwimmbecken (10×25m, minimale Tiefe 1,20m, maximale Tiefe 1,80m, 8 Bahnen)
  • Frauen Wasserballfeld (20x25m, Tiefe min 1.80m)
  • Männer Wasserballfeld (20x30m, Tiefe min 1.80m)
Poolprojekt-fast Olympisch-Schnitt-Architektur-BIM-Software-Edificius
Fast Olympischer Schwimmbad – Schnitt
Schwimmbadarchitektur, Wasseraufbereitungs- und Rückgewinnungssysteme
Bei Schwimmbadprojekten ist es erforderlich, ein geeignetes Wasserfilter- und -Reinigungssystem mit Rückführanlage und Ausgleichsbehälter bereitzustellen.
Zirkulationssystem
Das Wasser kann von den Wänden, sowohl vom Boden in den Tank eingespeist werden, sofern das Wasser homogenisiert wird.
Wasserfiltrationssysteme
  • Der Skimmer ist eine rechteckige Öffnung an der Wannenwand, wobei das Wasser von der Oberfläche direkt in den Pumpen eingesaut wird, ohne dass ein Ausgleichsbehälter erforderlich ist.
Bei Skimmer-Filtrationen befindet sich der Wasserstand etwa 15 Zentimeter vom oberen Rand entfernt. Es ist die klassischste Beckenform, für Pools gedacht.
  • Im Bordsystem berührt das Wasser die Ebene des Fußbodens. Es wird in Gitter oder Öffnungen befördert, die sich in der Nähe des Beckenumfangs befinden, um vom Ausgleichsbehälter aufgefangen zu werden.
Der Überlauf (oder Überlaufkante) muss für rechteckige Becken, mindestens an den langen Seiten und für die freien Formen, von mindestens 60% des äußeren Beckenumfangs reichen.
Dieses System beinhaltet eine präzisere Filtration und ermöglicht auch effektive ästhetische Ergebnisse, die einen „Wasserschleier“-Effekt erzeugen.
Ausgleichsbehälter
Der Ausgleichsbehälter ist eine seitliche Struktur, die das Oberflächenwasser auffängt, zu den Filtrationssystemen lenkt und den Wasserstand unverändert hält.
Das Volumen des Ausgleichsbehälters muss ausreichen, um die maximale Anzahl der im Behälter vorhandenen Badenden aufrechtzuerhalten (normalerweise 8-10% des Hauptbehälters).
Pool-mit Relaxbereich-Redering-Architektur-BIM-Software-Edificius
Pool mit Relaxbereich – Rendering
Weitere Aspekte der Schwimmbadarchitektur: Verkleidungen, Kanten, Abdeckungen und Zubehör
Verkleidungen
Nach Festlegung der Pooltypologie, sollte eine geeignete Verkleidung gewählt werden, um gute Sicherheits- und Hygieneanforderungen sowie angenehme ästhetische Ergebnisse zu erzielen.
Die Verkleidung eines Pools, betrifft den Bereich, der vom Boden bis zu den Pool-Wänden geht, und charakterisiert sich durch die Vielfalt der Materialien, aus denen dieser besteht.
Verstärktes PVC
PVC ist aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit, Dichtigkeit, Widerstandsfähigkeit und Reinigungsfreundlichkeit, eines am häufigsten verwendetes Schwimmbadmaterial. PVC-Pools haben eine glatte, jedoch rutschfeste Oberfläche; PVC ist UV-beständig wird in kurzer Zeit und auf Ort installiert. Dieses Material befestigt sich außerdem perfekt an den Wänden.
Vorgeformter Liner
Es verfügt über die gleichen technischen Spezifikationen wie verstärktes PVC, unterscheidet sich jedoch in der Anwendung: Es wird direkt entsprechend der Eigenschaften und Form des Beckens vorgeformt und über ein Absaugsystem angebracht.
Keramisch
Diese Beschichtungstypologie wird allgemein nur für Stahlbetonbecken verwendet. Das am häufigsten verwendete Material in Fliesenform, ist das Gres: Es wird an den Boden- und Tankwänden angebracht und erfordert eine wasserdichte Innen- und Außenbehandlung.
Die Keramik ermöglicht es, den Pool individuell zu gestalten, wobei es auch resistent gegen Reinigungsmittel, UV-Strahlen und biologische Einwirkungen ist.
Trotz dieser guten Eigenschaften liegt der Schwachpunkt dieser Beschichtungstypologie in den Fugen, welche ca. alle 4-5 Jahre überprüft werden sollten.
Schwimmbadarchitektur Wie man ein Schwimmbad gestaltet der komplette Leitfaden_render_2_architektur-software-Edificius
Mosaik
Wird seit jeher verwendet, um elegante und wertvolle Projekte zu erstellen. Das Mosaik ist in Texturen und Farben für jeden Geschmack erhältlich und ideal für Abdeckungen, um Werke mit großer visueller Wirkung zu realisieren. Schwächen und Stärken sind die gleichen wie für Fliesen, auch wenn ihre Verwendung weit verbreitet ist.
Die Fliesen zum Erstellen des Mosaiks, haben im allgemeinen Größen von 10x10mm, 20x20mm, oder auch größer. Die Verlegungsphasen ähneln denen der Keramikbeschichtung, mit der entsprechenden Abdichtung für Schwimmbäder und sorgfältiger Ausführung jeder Arbeit.
Lackierung
Die Lackbeschichtungstechnik wird für Betonbecken verwendet und besteht darin, die Sturkturwände mit speziellen Produkten auf Acrylharzbasis zu bedecken.
Diese Anwendung erfordert Wände, welche perfekt trocken, sowie sauber sind, welche neben den spezifischen Eigenschaften nicht auf andere Materialien als Beton, aufgebracht werden können. Es garantiert nicht 100% die hydraulische Dichtung und muss daher mit anderen Eingriffen begleitet werden.
Wie bei Fliesen und Mosaiken, kann diese Anwendung, durch Temperaturen und Bodensiedlung, Mikrobrüche erleiden.
Fiberglas
Eine weitere Option zur Pool-Abdeckung sind Glasfaser, welche zwar aufwendiger sind, jedoch im Vergleich zur Lackierung haltbarer, da man eine Haltbarkeit von mehr als 10 Jahre schätzt.
Der Hauptvorteil von Glasfasern ist die geringe Wartung, Wasserdichtigkeit und Beständigkeit gegen Wasserleckagen. Die Verlegung ist einfach und schnell; diese kann in neuen sowohl alten Schwimmbädern angewendet werden, wobei auch die Reinigungsarbeiten einfach zu verwalten sind.
Naturstein
Die Wahl für Natursteinen, ist vorallem aus rein ästhetischen Gründen; insbesondere, wenn der Pool in einer natürlichen und rustikalen Umgebung platziert werden soll. Der Vorteil der Verwendung von Natursteinen liegt in der Haltbarkeit, der geringen Wasseraufnahme und Eigenschaften wie die der rutschfesten Fliesen, welche sich besonders für die Pool-Bordkanten eignen.
Die Kanten und Abdeckung
Kanten
Poolprojekt-Rendering-Solarium-Architektur-BIM-Software-Edificius
Zur Erstellung des Pools, sollte man auch einen angemessenen Außenbelag vorsehen, dass auch entsprechende Hygiene- und Sicherheitsanforderungen erfüllen muss.
Die verschiedenen verwendbaren Materialien, sind folgende:
  • Holz – Teak, Esche, Iroko und im Allgemeinen alle, die eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungs- und feuchtigkeitsbeständigkeit aufweisen
  • Marmor – für ein elegantes Erscheinungsbild
  • Naturstein – ästhetisch bedeutsam, absorbiert geringe Wassermengen und ermöglicht rutschfeste Oberflächen
  • Zement – ein kostengünstiges, vielseitiges Material, dass eine geringe Wartung erfordert
  • Terracotta – zeigt eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Witterung, und ist ein resistentes Material gegen Moos- und Schimmelbefall, sowohl rutschfest
  • Kieselsteine – werden ausschließlich zu ästhetischen Zwecken verwendet und garantieren eine rutschfeste Oberfläche
Schwimmbadarchitektur Wie man ein Schwimmbad gestaltet der komplette Leitfaden_render_1_architektur-software-Edificius
Abdeckungen
Es gibt verschiedene Abdecklösungen:
  • Rollenprofile, mit isolierten Lamellen
  • Zusammenschiebbar, mit verschiebbaren Modulen, welche einen neuen überdachten Raum erstellen und zu einem echten Outdoor-Möbelstück werden
  • Thermoroll, ideal für den Schutz des Pools während der Nutzungszeit, zeichnet sich durch isolierende und Witterungsbeständige, mehrschichtige Folienabdeckung aus geschlossenzelligen PE-Schaum
Zubehör
Auch das Zubehör hängt von den eignen Bedürfnissen ab, mit denen der gesamte Pool definiert wird. Natürlich sind bequeme Einstiegstreppen und Poolduschen empfohlen. Hydromassage, Scheinwerfer, Gegenstrom, Steuergeräte usw.
Pools können mit vielen Zubehörteilen ausgestattet werden, wie z.B:
  • Leiter, um den Pool zu betreten und zu verlassen
  • Trampolin zum Wasserspringen
  • Rutsche
  • Wasserpilz (rundliches Element, das kaskadenartiges Wasser ausgibt)
  • Unterwasserleuchten, die unter Wasser angebracht sind, um das Innere des Pools zu beleuchten
  • Hydromassagedüsen, die durch Mischen von Luft und Wasser gezielte Strahlen mit Massagewirkung erzeugen
  • Heizeinrichtungen, um die Wassertemperatur einzustellen.
Entdecken Sie, alle im Katalog vorhandenen Objekte, für Ihr Poolprojekt
Poolprojekt-BIM-Objekte-Katalog
Schwimmbadarchitektur: Download DWG-Zeichnungen, 3D-Modelle in EDF-Dati und Testversion der Software
Poolprojekt-Ausführungsplan-Architektur-BIM-Software-Edificius
Downloaden Sie 3D-BIM-Modelle (.edf-Datei) der verschiedenen Typologien von Poolprojekten
Downlaod DWG im zip-Format aller Projektunterlagen
