Tennisplatz und Umkleideraum_software-BIM-architettura-Edificius
Sportplatzplanung: wie man einen Tennisplatz und die Umkleideräume gestaltet
Hier ein kompletter technischer Leitfaden für die Gestaltung, der am weitesten verbreitenten Sportanlagen mit Kompositionsregeln, Normen, Größenangaben, DWG-Beispielen und 3D-BIM-Modellen zum Download: Tennisplatzbau und Umkleideräume für Sportanlagen
Eine Sport- und Freizeiteinrichtung ist ein Ort, um Sport zu treiben, ein Treffpunkt wo man sich kennenlernt und wo gleichzeitig das Wohlbefinden und Fitness verbessert wird. Jede Einrichtungstypologie und Struktur verfügt über Bereiche, die den verschiedenen Sportarten gewidmet sind, welche durch Gemeinschaftsräume und Umkleideräume ergänzt werden.
Im vorherigen Artikel, welcher der Sportplatzplanung gewidmet wurde, haben wir bereits gesehen, wie man mit Hilfe einer BIM-Software für die Architektur, einige der gängigsten Strukturtypologien entwerfen kann: ein Futsal- und Basketballplatz.
In diesem Artikel werden wir eine weitere Sportanlage analysieren: den Tennisplatz.
Zusätzlich zum Tennisplatz werden wir auch sehen, wie man mit Hilfe einer BIM-Software für die Architektur, eine grundlegende Struktur für Sportanlagen entwirft: der Umkleideraum.
  • Vollständiger Leitfaden für den Tennisplatzbau
Ziel dieser Anleitung ist: nützliche Tipps für den Tennisplatzbau mit Schwerpunkt auf Bodenbelägen, Gesamtgrößen und Abmessungen des Platzes, sowie einige Referenzstandards zu geben. Der Leitfaden wird außerdem mit praktischen Beispielen, Grundrissen, Schnitten im DWG-Format und 3D-BIM-Modell begleitet, die sofort zum Download verfügbar sind.
Wie man Sportanlagen gestaltet - rendering-visuell-aerial-field-tennis-BIM-software-Architektur-Edificius
Rendering Luftaufnahme Tennisplatz
Downloaden Sie das 3D-BIM Modell (.edf-Datei) des Projekts eines Tenniplatzes
Downloaden und testen Sie kostenlos Edificius für 30 Tage, die BIM-Software für den architektonischen Entwurf
Tennisplatzprojekt: 8 Entwurfsangaben
Für den Tennisplatzbau, müssen eine Reihe von Parametern berücksichtigt werden. Einige dieser sind nur dann relevant, wenn diese Teil einer Sportanlage sind:
  1. Erreichbarkeit, Straßenanbindung, Vorhandensein von Parkplätzen
  2. Möglichkeit späterer Erweiterungsarbeiten (wie z.B. Bau anderer Felder oder Anlagentypen) durchzuführen
  3. Umweltgesundheit, Ruhe, Vorhandensein von Grünanlagen
  4. Abwesenheit starker Winde
  5. Abwesenheit von Einschränkungen jeglicher Art, auch im Hinblick auf die Abdeckung der Felder mit saisonalen und dauerhaften Lösungen
  6. Möglichkeit der korrekten Feldorientierung gemäß der Sonne- und Windrichtung
  7. Umweltmorphologie, Ebenheit der Bodenoberfläche
  8. Vorhandensein von Anschlüssen an Netzen der technischen, Wasser- und Elektrizitätsanlagen.
Wie man Sportanlagen entwirft-Spielfeld-Tennis-Schnitt-B-B-BIM-Software-Architektur-Edificius
Der Baugrund muss geeignete morphologische, orographische und geologische Eigenschaften besitzen; dieser sollte ausreichend eben und eine gute Stabilität sowie Abwesenheit von Grundwasser aufweisen.
Bei einer nicht perfekten Baugrundebne, ist der Planer dafür verantwortlich, das Feld und Dienstleistungen so zu lokalisieren, dass die Erdbewegungen und damit verbundenen Arbeiten der Eindämmung und äußeren Anordnung minimiert werden.
Die Feldausrichtung sollte so gewählt werden, dass Phänomen der Blendung gegenüber Spielern vermieden oder begrenzt werden. Die Sonne sollte daher so weit wie möglich, eine seitliche Position zur Hauptachse des Feldes haben.
Die Tribünen für das Publikum sind nach den Rändern des Feldes angeordnet, wobei den Längsseiten, Priorität gegeben wird.
Das Vorhandensein umliegender Gebäude, sollte keine Schatten auf die Felder werfen, sodass die angenehme Sicht der Spieler nicht beeinträchtigt wird. Bei vorherrschendem Wind können Bäume und Heckensperren verwendet werden.
Wie man Sportanlagen entwirft-Spielfeld-Tennis-Schnitt-A-A-BIM-Software-Architektur-Edificius
Die ideale Platzierung eines Tennisplatzes sollte in einer natürlichen Umgebung vorgesehen werden mit: Grünflächen und das Vorhandensein von Pflanzen und Hecken, wobei einige Gestaltungskriterien zu berücksichtigen sind wie:
  • Schatten der Bäume, welche in bestimmten Uhrzeiten, zu einer schlechten Sicht der Spieler einwirken könnten
  • Bäume könnten zu einer häufigen Reinigung der Felder führen sowohl den Sportboden beschädigen
  • Hohe Bäume sollten entfernt vom Feld liegen, da ihre Wurzeln die Ebenheit des Bodens beeinträchtigen könnten
  • Für Rasenflächen müssen Bewässerung- und Entwässerungsanlagen vorgesehen werden
  • Für eine bessere Schalldämmung, könnten Teilungshecken verwendet werden.
Um zu verhindern, dass sich die Vegetation auf das Spielfeld ausbreitet, wäre es ratsam, diese mit einem umlaufenden Betonbordstein vom Boden zu isolieren; der Bordstein muss mindestens 30 cm breit und etwa 80 cm tief sein.
Die Abmessungen und technischen Merkmale des Tennisplatzes, beziehen sich auf die geltenden Bundesvorschriften.
Internationale Referenznormen
Projekt eines Tennisplatzes: die Maße
Gesamtfeldgröße
Wie man Sportanlagen gestaltet-Rendering-Netz-Tennisfeld-BIM-Software-Architektur-Edificius
  • Kurze Seite des Spielfeldes Einzel 8,23 m / Doppel 10,97 m
  • Lange Seite des Spielfeldes 23,77 m
  • Kurze Seite des Spielfeldes einschließliche des Rands von 17,07 m bis 20,11 m
  • Lange Seite des Spielfeldes einschließliche des Rands von 34,77 m bis 40,23 m
Regulierungsmaßnahmen des Spielfelds und Ränder
Wie man Sportanlagen entwirft-Tennisplatz-GRUNDRISS-BIM-Software-Architektur-Edificius
  • Rechteckmaße «A» 8,23 x 5,485 m
  • Rechteckmaße «B» 1,37 x 11,885 m
  • Rechteckmaße «C» 4,115 x 6,40 m
  • Abmessungen des kurzen Randes von 3,05 m bis 4,57 m
  • Abmessungen des langen Randes von 5,50 m bis 8,23 m
  • Abstand zwischen Netz und Schiedsrichterstuhl 1,20 m
  • Kurze Seite des Spielfelds Einzel 10,058 m / Doppel 12.798 m
Liniengrößen
Die Linien sind 2,5 bis 5 cm breit, mit Ausnahme der Grundlinien, die bis zu 10 cm breit sein können. Die Aufschlagslinie muss 5 cm breit und 10 cm lang sein.
Netzgröße und Stützpfosten
Das Teilungsnetz muss eine Höhe von 0,914 m in der Mitte und 1,07 m, an den Tennispfosten aufweisen; diese müssen 0,91 m außerhalb des Spielfelds liegen. Im Detail:
  • Einzel Netzbreite 10,058 m
  • Doppel Netzbreite 12,798 m
  • Netzhöhe an den Seiten 1,07 m
  • Netzhöhe in der Mitte 0,91 m
  • Netzmaschen (aus Hanf oder Nylon) 4,4 x 4,4 cm
  • Höhe des „Net“ von 5 a 6,3 cm
  • Stützpfosten Ø 7,5 cm
  • Rechteckiger Stützpfosten 10 x 10 cm
Tennisplatzbau, Wahl des Bodenbelags
Wie man Sportanlagen plant-Rendering-Detail-Linien-Tennisplatz-BIM-Software-Architektur-Edificius
Die Materialien, aus denen Tennisplatzoberflächen bestehen, sind:
  • Sandplätze (rot) – der weiche Boden nimmt das Tempo raus: der Ball springt langsam ab und die Spieler können dem Schuss des Gegners leicht widerstehen. Die rote Erdoberfläche ist eine Oberfläche, die viel Pflege benötigt.
  • Beton – Betonfußböden werden hauptsächlich für kleinere Vereinsfelder oder in städtischen und schulische Sportplätzen eingesetzt, da diese kostengünstig sind und wenig Wartung benötigen.
  • Synthetisch – für den synthetischen Bodenbelag wird in der Regel Polyurethan mit angereicherten Gummigranulat verwendet. Die Kunststoffoberfläche ist sehr elastisch und hat den Vorteil, dass diese widerstandsfähig und langlebig ist, ohne eine kontinuierliche Wartung zu erfordern.
  • Gras – die Grasabdeckung ruht auf einer Erdschicht. Sie wird selten angewendet, da diese eine ständige, anspruchsvolle und teure Wartung erfordert.
Tennisplaetze
Projekt eines Hallentennisplatzes
Die Höhen
Die Regulierungsmaßnahmen die für Mindesthöhen die berücksichtigt werden müssen, sind die für nationale bzw. internationalen Wettbewerben:
  • 9 – 10 m in der Mitte des Netzes
  • 7 – 7,5 m über den Seitenlinien
  • 4 – 5 m über den Feldecken
  • von 2/2,5 bis 4,5 m von der Grundlinie.
Im Innenbereich muss eine Mindestlufttemperatur von 10-15°C gewährleistet werden, mit einer Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 60-70% und Luftgeschwindigkeit von 0,15 – 0,20 m/s.
Die Spielfläche muss dunkelfarbig sein, wobei grün oder blau und nicht reflektierende bevorzugt werden; mit einem Reflexionsgrad zwischen 0,25 und 0,40.
Wie man Sportanlagen plant-Rendering-Umzaeunung-Tennisplatz-BIM-Software-Architektur-Edificius
Typologien der Abdeckung
Man kann unter folgenden Typologien unterschieden:
  • mobil ganz oder teilweise: Traglufthalle und Seilnetzkonstruktionen
  • dauerhaft, hergestellt mit verschiedenen Bausystemen: Brettschichtholz, Stahl, Stahlbeton.
Tennisplatzprojekt, Belichtung
Für die Belichtungsplanung aller Sportstätten, wird auf internationaler Ebene der Europäische Norm EN 12193 des CEN verwiesen.
Die zu berücksichtigenden Faktoren für Außen- und Innenanlagen, sind:
  • die Belichtungsstärke des Spielfelds, je nach Aktivität-Typologie (Wettkampf, Amateur usw.)
  • Gleichmäßigkeit der Belichtung des Spielbereichs
  • Begrenzung einer starken Blendung
BIM-Objekte Bibliothek
BIM-Objekte Bibliothek-ACCA software-TennisplatzJPG
Grundrisse und Schnitte in DWG-Format und 3D-BIM-Modell in EDF-Datei des Tennisplatzprojekts
Hier sofort alle Projektunterlagen und 3D-BIM-Modell des Projekts, zum Download bereitgestellt.
Download 3D-BIM Modell (edf.Datei) des Projekts von einem Tennisplatz
Download DWG in zip-Format der Grundrisse und Schnitte des Projekts von einem Tennisplatz
  • Gestaltung von Umkleideräumen für Sportanlagen mit Funktions- und Verteilungsschemata
Umkleidekabinen müssen einige Mindestanforderungen erfüllen, um die Sicherheit und Hygiene für alle Nutzer der Sportanlage zu gewährleisten: diese implizieren die Unterscheidung nach Geschlecht, das Vorhandensein von Bänken und Schließfächern in denen die persönlichen Gegenstände aufbewahrt werden können, Duschen und ein angemessenes Wasser- und Sanitärsystem.
Wie man Sportanlagen entwirft-Umkleideraum-GRUNDRISS-BIM-Software-Architektur-Edificius
Folgend sofort für den Download bereitgestellt: 3D-BIM-Modelle mit allen Projektunterlagen in DWG-Format des betrachteten Projekts, aus denen jegliche Information abgeleitet werden können, welches mit einer BIM-Software für den architektonischen Entwurf erstellt wurde.
Download 3D-BIM Modelle (.edf-Datei) des Projekts von einem Umkleideraum
9 nützliche Tipps zur Gestaltung von Umkleideräumen für Sportanlagen
Die Umkleideräume sollten nach Geschlecht gegliedert sein, wobei die gleiche Anzahl von Männern und Frauen zu berücksichtigen ist.
Wie man Sportanlagen plant-Rendering-Duschen-Umklederaum-BIM-Software-Architektur-Edificius
Analysieren wir 9 Tipps, welche von vielen Ländern gesetzlich akzeptiert und geteilt werden:
  1. Die Umkleideräume sollten nach Geschlecht gegliedert sein, wobei die gleiche Anzahl von Männern und Frauen zu berücksichtigen ist
  2. Es müssen mindestens zwei Umkleideräume vorhanden sein
  3. Die Abmessungen für Umkleideräume sind unter Berücksichtigung der Fläche pro Umkleideraum von mindestens 1,60 m² festzulegen, einschließlich der Durchgänge und des Raumes für Schließfächer und Kleiderhaken
  4. Die Anzahl der Umkleidekabinen, sollte im Verhältnis zur Anzahl der Nutzer stehen und unter Berücksichtigung der verschiedenen Sportarten
  5. Die Umkleideräume müssen Barrierefrei sein, um auch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich zu sein. Die Durchgänge sollten mindestens 0,90 m, betragen
  6. In den Umkleideräumen müssen auch 0,80 m lange, 0,50 m tiefe Bänke mit einer Seitenfläche von 0,80 m, für den Rollstuhl zur Verfügung stehen
  7. Jeder Umkleideraum sollte Zugang zu Toiletten und Duschen haben
  8. Die Umkleideräume sollten auch mit Trinkwasser versehen sein
  9. Die Möbel des Umkleideraums, sollten aus hochwertigen, langlebigen und funktionellen Materialien bestehen, die auch leicht zu reinigen sind. Die Schließfächeranzahl sollte, nicht geringer als die maximale Anzahl der anwesenden Personen betragen.
Umkleideraumprojekt: Bereiche und Abmessungen
Wie man Sportanlagen plant-Umkleideraum-Schemata-Funktionen-BIM-Software-Architektur-Edificius
Die Umkleideräume müssen während der Veranstaltungen, über separate Zugänge für die Zuschauer verfügen. Die Strecken, die mit dem Außen- und Sportbereich verbunden sind, müssen von der Öffentlichkeit getrennt sein.
Umkleideräume bestehen in der Regel aus 3 Umgebungen:
  • Ankleideraum
  • Duschraum
  • WC-Bereich
Wie man Sportanlagen plant-Umkleideraum-Schnitt-A-A-BIM-Software-Architektur-Edificius
Oberfläche der Umgebung für sportliche Aktivitäten | Umkleideräume
  • 250 m² | 20 Plätze Umkleideraum
  • über 250 m² fino bis 450 m² | 30 Plätze Umkleideraum
  • über 450 m² fino bis 1100 m² | 40 Plätze Umkleideraum
  • über 1100 m² | 60 Plätze Umkleideraum
Wie man Sportanlagen plant-Umkleideraum-Schnitt-C-C-BIM-Software-Architektur-Edificius
Bodenbeläge und Verkleidungen
Der Bodenbelag einer Umkleidekabine muss aus rutschfestem Material sein. Die Wandverkleidung sollten mit Materialien die eventuell mit Harzen behandelt werden, um die Reinigungsarbeiten zu erleichtern.
Einrichtung in Umkleideräumen von Sportanlagen
Wie man Sportanlagen plant-Rendering-Umkleideraum-BIM-Software-Architektur-Edificius
Ein weiterer Aspekt, welcher bei der Planung von Umkleideräumen für Sportanlagen zu berücksichtigen ist, sind die Möbeln.
Zu den wichtigsten Sporteinrichtungen in einem Umkleideraum, gehören Metallschränke und Bänke, welche gemäß Komfort und Sicherheit gewählt werden müssen.
Kleiderspinde haben in der Regel eine Mindestabmessung von ca. 30 x 50 x 90 cm (h). Sie sollten übereinander montiert und zur leichteren Reinigung von mindestens 25 cm vom Boden angehoben sein.
Die Bänke müssen mit der Anzahl der Umkleidekabinen entsprechen, etwa 0,80 m Bänke für jeden Umkleideraum.
Wie man Sportanlagen plant-Rendering-WC-BIM-Software-Architektur-Edificius
Haartrockner sollen mit der gleichen Anzahl der Duschen übereinstimmen. Sie können im Durchgangsbereich des Umkleideraums, unter Beachtung der Funktions- und Sicherheitsbedingungen platziert werden.
DWG-Projekt von Sportanlagen-Umkleideräumen
Folgend sofort zum kostenlosen Download bereitgestellte: alle Projektunterlagen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte) des Umkleideraumprojekts einer realisierten Sportanlage mit 3D-Modell.
Download 3D-BIM Modell (edf-Datei) des Projets eines Umkleideraums
Download DWG in zip-Format aller technischen Unterlagen des Projekts eines Tenniplatzes
