Wie werden Objekte gemäß ihrer Verwendung in der Zeichnung, mit einer BIM-Software für den architektonischen Entwurf ausgewählt?
Der architektonische Entwurf wird in einer BIM-Software durch 2D- und/oder 3D-Input der Objekte erstellt.
Es ist daher sehr wichtig zu verstehen, wie man Objekte wie Gebäudehülle, Sockelmauer, Füllung, horizontale Gebäudehülle und Platte korrekt zeichnet. Ebenso wichtig ist die korrekte Verwendung und Positionierung dieser Objekte, innerhalb des Projekts.
Sehen wir nun, wie man dies mit der BIM-Software für den architektonischen Entwurf Edificius ausführen kann.
Architektonisches Objekt: Gebäudehülle
Wir starten mit der Verwendung einer Gebäudehülle, um die Räume des Gebäudes zu begrenzen. Zum Ausführen dieses Vorgangs ist es ausreichend, aus dem Objekt-Menü von Edificius das Objekt Gebäudehülle zu wählen und die Räume mit der linken Maustaste zu zeichnen, um die Endpunkte auf dem Plan festzulegen.
Gebäudehüllen Auswahl_Raum Zeichnung_Edificius
Architektonisches Objekt: Raum
Nachdem die Räume durch die Gebäudehülle definiert wurden, kann man die Funktion Raum aus dem Objekt-Menü aktivieren, indem man mit der linken Maustaste innerhalb des Raums klickt. In der Eigenschaften-Box ist es möglich, die Eigenschaften des Objekts Raum zu ändern.
Raum Auswahl_Raum Eigenschaften_Edificius
Raum Auswahl und Raum Eigenschaften
Architektonisches Objekt: Sockelmauer
Zu den bereits gezeichneten Räumen fügen wir einen Balkon hinzu. Um diesen zu zeichnen, wählt man einfach das Objekt Sockelmauer aus dem Objekt-Menü und zeichnet mit der linken Maustaste die Sockelmauer zur Begrenzung des Balkons. In der Eigenschaften-Box ist es möglich, die Merkmale der Sockelmauer wie z. B. Höhe, Länge und Dimension zu ändern.
Sockelmauer Auswahl_Balkon Zeichnung_Edificius
Sockelmauer Auswahl und Balkon Zeichnung
Balkon Zeichnung
Architektonisches Objekt: Füllung
Jetzt machen wir weiter, indem das Objekt Füllung in das Projekt eingefügt wird, um die Anwesenheit von Packlagen, Dränungen usw. anzuzeigen. Es ist ausreichend das Objekt Füllung aus dem Objekt-Menü von Edifcius zu wählen, um auf einfachste Weise im Plan eine Packlage/Dränung, zu zeichnen.
Füllung Auswahl_Dränung Zeichnung_Edificius
Füllung Auswahl und Dränung Zeichnug
Architektonisches Objekt: horizontale Gebäudehülle
Wir fügen nun in der Zeichnung die Decken ein, unter Verwendung des Objekts horizontale Gebäudehülle aus dem Objekt-Menü. Um die Decken zu zeichnen, fixieren wir einfach mit der linken Maustaste die Punkte in der Zeichnung.
Horizontale Gebäudehülle_Decken Zeichnung_Edificius
Horizontale Gebäudehülle und Decken Zeichnung
Zum Beenden der Zeichnung der Decke klicken wir einfach auf die Option des lokalen Menüs Beenden,  die durch klicken der rechten Maustaste aktiviert wird.
Beendigung Decken Zeichnung_Edificius
Architektonisches Objekt: Platte
Um die Platte der Balkone zu zeichnen, wählen wir einfach das Objekt Platte aus dem  Objekt-Menü und fixieren die Punkte in der Zeichnung.
Platten Auswahl_Platten Zeichnung_Edificius
Platten Auswahl und Platten Zeichnung
Zum Beenden der Zeichnung der Balkonplatte, klicken wir einfach auf die Optione des lokalen Menüs Beenden die durch klicken der rechten Maustaste aktiviert wird.
Beendigung Platten Zeichnung_Edificius
Beendigung der Platten Zeichnung
Bei Auswahl der 3D-Ansicht von Edificius werden die neu erstellten Objekte auch in 3D visualisiert. Durch die Auswahl der einzelnen Objekte  werden die jeweiligen Eigenschaften in der Eigenschaften-Toolbox auf der rechten Seite angezeigt.
3D-Ansicht gezeichneten Objekte_Edificius
3D-Ansicht mit Edificius gezeichneten Objekte
Entdecken Sie alle Funktionen von Edificius, der BIM-Software für den architektonischen Entwurf und laden Sie die kostenlose Testversion für 30 Tage herunter.
