Wie BIM verwendet wird Camarines
Wie BIM verwendet wird, um ein Architekturprojekt zu erstellen: das Beispiel von Camarines House
Die Vorteile des architektonischen Entwurfs mit einer BIM-Software: Camarines House. Wie werden Entscheidungen und Lösungen unter Verwendung einer BIM-Software angegangen? Mit Edificius erstellte Pläne, Videos und Renderings
Camarines House ist eine sehr originelle und moderne Villa, die sich in Aravaca befindet, einem exklusiven Wohnviertel in der Peripherie von Madrid.
Diese Einfamilienvilla erstreckt sich auf einr Oberfläche von ca. 630 m2. Das Projekt wurde vom Architekturbüro A-Cero entworfen und realisiert. Ist es möglich, ein solches Projekt, inclusive Erstellung von Schnitten, Grundrissen, Ansichten und Renderings, mit einer BIM-Software für die Architektur darzustellen?
Mit Edificius ist es möglich; sehen wir nun wie man vorgheht.
Architektonische Organisation von Camarines House
Die Villa ist auf zwei parallelen Blöcken organisiert. Diese sind durch lange, vertikale Linien, die das Gebäude durchlaufen, gekennzeichnet. Dieses Design-Merkmal wiederholt sich auch in den andren Volumen des Hauses.
Zwei eindrucksvolle vertikale Flügel repräsentieren die zentrale Achse, um die sich die gesamte Villa entwickelt. Die Immobilie ist durch verschiedene Kuben gekennzeichnet, die zusammen eine harmonische Komposition bilden. Das ausgewogene Zusammenspiel der Volumen gibt dem Haus ein modernes und abstraktes Aussehen.
Zwischen den vertikalen Flügeln, die den optischen Eindruck erwecken, einen architektonischen Weg zu signalisieren, erscheint der Eingang, der zum wichtigsten Teil führt. Dem Wohnbereich.
Man begeht nun einen großen Open-Space, der Küche, Essbereich und Living umfasst. Die Innenräume sind sehr funktionell und in verschiedenen Blöcken organsiert; die Absicht der Entwerfer war es, große und helle Räume zu schaffen.
Auf der gegenüberliegenden Seite der Etage befindet sich eine intimere Zone; der Schlafbereich. Dieser besteht aus vier großen Schlafzimmern.  Im Erdgeschoss befinden sich drei Badezimmer, eine sehr großes für den Living-Beriech und zwei an die Schlafzimmer angrenzend.
Zwischen Wohn- und Schlafbereich befindet sich eine skulpturenartige, elegante Treppe die in den oberen Stock führt.
Hier befindet sich das Schlafzimmer der Hausbesitzer mit angrenzendem Ankleideraum und Badezimmer.
Indem man im Obergeschoss eienen Durchgang mit doppelter Höhe durchschreitet, gelangt man zum Arbeitszimmer und zur Bibliothek.
Wie die Wahl von Materialien und Farben ein Architekturprojekt charakterisiert
Der Kontrast in der Auswahl von Formen und Farben ist sofort erkennbar. Die Außenräume suggerieren ein Gefühl von Einheitlichkeit und Eleganz, während jeder Innenraum durch unterschiedliche Materialien und Stile gekennzeichnet ist.
Die gesamte Villa ist mit weißem Roh-Putz bedeckt, das die reine Essenz der architektonischen Linien hervorhebt.
Dank der weiße Außenfarbe des Hauses kann man besondere Lichtreflexe bewundern: ein raffiniertes Design zwischen traditionell und modern, das ermöglicht, Behälter und Inhalt perfekt zu verschmelzen.
Um die verschiedenen Stockwerke zu charakterisieren, wurde zum Beispiel für das Erdgeschoss ein weißer Marmorfußboden (Macael) gewählt, während für den ersten Stock Parkett.
Umsetzung des Projekts von Camarines Haus mit einer BIM-Software
Wir machen weiter mit der Definition der Gebäudehülle, indem wir die Möglichkeit nutzen, Projekt-Pläne als funktionelle Grundlage für die Erkennungsfunktion der Formate “.dwg” (oder “.dxf”) zu importieren.
Nachdem wir den Grundriss importiert haben, können wir verschiedene Objekte wie Stützen, Träger, Umgrenzungsmauern, Trennwände, Decken, Türen, Fenster usw. einsetzen.
Die verschiedenen Materialien für die Darstellung des Projekts wurden aus der Bibliothek der BIM-Objekte von Edificius entnommen.
Diese Bibliothek enthält bereits eine Reihe von Objekten und Materialien, die bereit für die Verwendung sind, um wirklich realistische Darstellungen zu erhalten. Die „Bibliothek BIM-Objekte“ enthält Zehntausende von kostenlosen Ressourcen (Texturen, CAD Blöcke, 3D-Modelle) ,um besser und schneller zu entwerfen.
Wie man außerdem im folgenden Video sehen kann, ist es möglich, mit der BIM-Software Edificius Architektur und Landschaft zu integrieren. Die BIM-Umgebung, die der Gestaltung von Gärten und Außenräumen gewidmet ist, ermöglicht eine Bestands-Situation in 3D zu rekonstruieren. Außerdem können Sie in dieser Umgebung den Baugrund modellieren, in dynamischer Weise die Vermessung und das Projekt vergleichen sowie Volumen der Baugrundbewegungen berechnen.
Klicken Sie hier zum Download von Edificius, der Software für den architektonischen BIM-Entwurf
0 Kommentare
Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?
Hinterlasse uns Deinen Kommentar!
Schreibe einen Kommentar
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.
