Wie ein 3D-Projekt mit einer BIM-Software erstellt wird: wie die Details realisiert wurden, um das Projekt von Casa Altabrisa 24, die mexikanische Residenz im modernen Stil, zu reproduzieren
Heute werden wir die Entscheidungen analysieren, die mit einer BIM-Software für den architektonischen Entwurf vorgenommen wurden, in diesem Beispiel für die Ausführung eines Einfamilienhauses.
Das Projekt wurde gewählt, da es den Schwerpunkt auf Orientierung und Definition der Räume setzt.
Entwerfen mit einer BIM-Software: Beschreibung der Umgebung von Casa Altabrisa 24
Casa Altabrisa 24, konzipiert von Arquidecture Gruppe, befindet sich in Merida, auf der Halbinsel Yucatan in Mexiko. Es handelt sich um eine moderne Residenz, die sich auf einer Oberfläche von ca. 7650 m2 erstreckt.
Besonderes Augenmerk wurde auf die Definition der Räume für die täglichen Aktivitäten gerichtet, mit einem konstanten Hinweis auf lokale kulturelle und ökologische Modelle. Der Einsatz von Außenbereichen und Terrassen sowie die historische Architektur vom Yucatan, oft mit integrierten Höfen und Gärten in geschlossenen Räumen, sind wiederkehrende Elemente.
Echtzeit -Rendering und 3D-Textur mit HD-Eigenschaften
Mit im BIM integriertem Real-Time-Rendering beobachten Sie das Ergebnis Ihrer Entwurfs-Entscheidungen in Echtzeit. Es sind die BIM Objekte mit HD-Eigenschaften (3D-Textur), die Ergebnisse höchster Qualität ermöglichen.
Eigenschaften des mit der BIM-Software Edificius realisierten Projekts
Orientierung, Umwelteigenschaften und insbesondere die Differenzierung der Bereiche nach ihrer Funktion sind die grundlegenden Elemente des Entwurfs der Casa Altabrisa.
Die Räume wurden in der Tat nach den unterschiedlichen täglichen Aktivitäten der Bewohner definiert: Räume, die Zusammenleben und soziales Lebens fördern; andere, die ausschließlich für die Aktivitäten der Familie bestimmt sind; mit der Trennung in zwei Hauptbereiche, Sozial- und Familienbereich.
Der soziale Bereich entwickelt sich außerhalb, mit einem gemeinsamen multifunktionalen Bereich,
einem kontemplativen Garten, der sich auf die Terrasse öffnet, einem Schwimmbad, einer Lounge Bar und einem großen Wohnraum, wo man seine Freizeit in völliger Unabhängigkeit vom Rest des Hauses verbringen kann.
Ansicht vom Grundriss Casa Altabrisa24
Der Familienbereich wird von einer Steinmauer erzeugt, die sich auf die Terrasse erstreckt und den Zugang zu diesen Bereichen markiert, die sich auf 2 Ebenen mit 5 Schlafzimmern entwickeln, davon drei im Obergeschoss und zwei im Erdgeschoss.
Die zwei so konzipierten Bereiche sind im Inneren durch die Küche artikuliert, eine echter Knotenpunkt für die Verteilung der Räume, die die Residenz bilden. Die Küche hat auch einen direkten Zugang von der Garage, ohne dass man den sozialen Bereich durchqueren muss.
Große Aufmerksamkeit wurde der Wärme- und Sonnenorientierung gewidmet, mit Verwendung von Doppelwänden mit einer Zwischenschicht aus Polystyrol und einer sorgfältige Ausrichtung der Oberflächen für Sonne und Wind, mit Abschirmungen zur Verhinderung von Wärmestaus und Minimierung der Verwendung von Klimaanlagen.
5D-BIM: In Edificius ist das Aufmaß integriert
Beim Anschauen des Endergebnisses, welches mit Edificius erreicht wird, kann man sehen, wie das Aufmaß automatisch und dynamisch aus dem BIM-Modell mit PriMus erhalten wird, der in Italien am meisten verwendeten Software für die Massenberechnung. Jeder Änderung des architektonischen Modells entspricht eine Variation der Massenberechnung und Projektbeträge.
Klicken Sie hier zum Download von Edificius, der Software für den architektonischen BIM-Entwurf
