Wie man ein Aufmaß automatisch aus einem CAD-Projekt erhalten kann PriMus TO
Ist es möglich, das Aufmaß automatisch aus einem 2D-CAD Architekturentwurf zu erhalten? Entdecken wir, wie es mit wenigen Klicks möglich ist
Der architektonische Entwurf und die Erstellung eines Aufmaßes sind zwei grundlegende Phasen eines Bauprojekts.
Es ist sicherlich nützlich für Entwerfer, über Software-Tools zu verfügen, mit denen man in CAD zeichnen und entwerfen und gleichzeitig automatisch das Aufmaß erhalten kann. Dies ermöglicht, eine genaue Massenberechnung zu erstellen und Unstimmigkeiten zwischen Zeichnung und Aufmaß zu vermeiden.
Es gibt Softwares, mit denen man auf einfache und intuitive Weise jedem grafischen Objekt (wie z.B. Linien, Polylinien usw.) Eigenschaften wie Verarbeitungen, Materialien, Preise usw. zuweisen kann.
Die Verbindung zwischen Eigenschaften des Aufmaßes und grafischen Objekten erzeugt eine Assoziation, die man "dynamisch" definieren kann.
Automatisches Aufmaß aus einer mit CAD erstellten Zeichnung
Mit der  Software PriMus TO  ist es möglich, das Aufmaß auf zwei verschiedenen Arten zu erhalten:
  • durch Realisieren eines CAD-Projekts und Zuordnung der Aufmaß-Eigenschaften zu den Zeichenobjekten (unter Verwendung von PriMus TO für beide Vorgänge)
  • durch Importieren einer  (mit der bervorzugten CAD-Software erstellten) DWG/DXF-Zeichnung in PriMus-TO und Zuordnen der für das Aufmaß erforderlichen Eigenschaften zu den Zeichenobjekten.
In beiden Fällen können die Projekte gemäß der eigenen Bedürfnisse in PriMus-TO geändert und angepasst werden.
In der Tat handelt es sich um eine 2D-CAD Software für den Entwurf, deren  Befehle und Schnittstelle den gängigsten CAD-Softwares ähneln und mit der man ein Projekt ändern und neu erstellen kann.
CAD-Schnittstelle und Raumbemassung in PriMus-TO
CAD-Schnittstelle in PriMus-TO
In PriMus-TO, ist es stets möglich, die Zeichnung mit weiteren  Informationen zu bereichern, indem den Objekten Verarbeitungen, Materialien, Preise und Formeln zugewiesen werden.
Sobald eine Korrespondenz zwischen Aufmaß und grafischen Projekt erstellt ist, werden alle Mengen bei Ändern der Zeichnung dynamisch aktualisiert (das Aufmaß aktualisiert sich beim Zeichnen in Echtzeit).
Dynamische Beziehung zwischen Aufmaß und Zeichnung_PriMus-TO
Die Erstellungs des Aufmaßes kann dank spezieller Funktionen des Programms beschleunigt werden, beispielsweise indem mit einem einfachen Drag & Drop die Verarbeitungen aus der Preisliste/Referenzliste entnommen werden, um sie mit den Zeichenobjekten zu verknüpfen.
Preisliste_PriMus-TO
Preisliste
Außerdem ist es möglich, mit einem einfachen Klick nur das Aufmaß der ausgewählten Einheiten anzuzeigen und so die noch zu berechnenden Einheiten sofort zu erkennen.
In den folgenden Videoanleitungen werden alle Schritte aufgezeigt, um die Vorgänge sofort auszuführen.
Weitere Informationen für die Verwendung der Software finden Sie im Support-Bereich (Forum/Videotutorial/FAQ) oder  direkt bei ACCA software.
Klicken Sie hier  zum Downloaden der kostenlosen Testversion von PriMus-TO, der Software für die automatische Mengenermittlung
