Wie man dank der Verwendung einer BIM-Software für den architektonischen Entwurf die Stratigraphie eines Vorhofs entwerfen, bearbeiten und integrieren kann. Entdecken wir alle Schritte, um diesen Vorgang zu vereinfachen
Beim entwerfen des Bodenbelags der Außenbereiche eines Gartens oder Vorhosfs kann man unter verschiedenen Materialien wie z.B.  Stein, Kies, Beton, Holz usw.  sowie unter unendlichen Kombinationen derselben Materialien wählen.
Der Entwurf von Vorhöfen, wird somit integraler Bestandteil einer Gesamtbetrachtung der verschieden Funktionsbereiche eines Wohnhauses.
Mit einer Software für den architektonischen Entwurf ist es möglich, sehr einfach unter verschiedenen Lösungen zu wählen und diese zu prüfen. Sehen wir, wie dies mit der Verwendung der BIM-Software für den architektonischen Entwurf, Edificus ausgeführt werden kann.
Wie man einen Vorhof erstellt
Mit Edificius, zeichnen wir direkt in der Projektebene den Vorhof, indem die verschiedenen Punkte des Umfangs, durch Verwendung der Schnittpunkte mit den anderern Objekte, mit einem Mausklick fixiert werden.
Nun fügen wir die Maße des Segments mittels Tastatur ein und fixieren durch Verwendung der Taste A  den Punkt in einem bestimmten Abstand zum anderen. Sobald der Umfang des Vorhofs definiert ist, beenden wir die Eingabe.
Wie man den Umfang des Vorhofs ändert
Mit der Maus können wir nun das Segment, durch Verwendung der Griffe ändern. Wir können im Umfang weitere Knoten hinzufügen/entfernen oder ein Segment in einen Bogen umwandeln. Wir können auch den Höhenverlauf definieren, indem wir jedem Punkt die relative Höhe zuweisen. Zuletzt kann man bei Bedarf auch eine Böschung in wenigen einfachen Schritten hinzufügen.
Wie man eine Stratigraphie und das Materiel auf den Vorhof anwendet
In der Eigenschaften-Toolbox wählen wir eine Stratigraphie oder fügen eine Dicke ein. Wir können die Abmessungen visualisieren, die Geometrie des Umfangs ändern, die Neigung angeben, die Volumen und Oberflächen anzeigen und mit wenigen einfachen Schritten die Materialien (Texturen) zuweisen.
Mit wenigen einfachen Schritten konnten wir dank der Verwendung einer BIM-Software einen Vorhof entwerfen, zeichnen, ändern und Materialen anwenden.
