Zeitgenössische Reihenhäuser berühmter Architekten: das Projekt von Botta mit BIM-Modell und Grundrissen als DWG zum Download
Zeitgenössische Reihenhäuser berühmter Architekten mit Projektbeschreibung, Grundrissen, Lageplänen, DWG-Zeichnungen und 3D-BIM-Modellen: das Projekt von Mario Botta in Bernareggio
In diesem Artikel werden wir das  Projekt eines zeitgenössischen Reihenhauskomplexes, eines berühmten Architekten vertiefen: das Projekt von Mario Botta in Bernareggio in der Nähe von Mailand.
Lesen Sie auch:
Reihenhäuser: Definition und Eigenschaften
Klassische und moderne Reihenhäuser mit Beispielen der berühmtesten Architekten: Lafayette Park von Mies van der Rohe
Reihenhäuser berühmter Architekten, das Siza Projekt: DWG-Zeichnungen und 3D-BIM-Modelle zum Download
Auch diese Vertiefung ist durch eine kurze beschreibende Analyse der Projekte, eine Reproduktion der 3D BIM-Modelle und DWGs der Grundrisse, Axonometrien, Ansichten und Schnitte für den Download gekennzeichnet.
In diesem Artikel:
Download 3D BIM-Modell
Über den unten stehenden Link ist es möglich, 3D BIM-Modelle im .edf-Format des Reihenhausprojekts herunterzuladen. Aus diesen Modellen kann man sehr einfach alle Projektunterlagen (wie z.B. Grundrisse, Ansichten, Schnitte usw.) automatisch zu erhalten.
Laden Sie das 3D-BIM-Modell (.edf-Datei) eines Projektbeispiels herunter, inspiriert durch ein Reihenhausprojekt von Mario Botta
Reihenhäusern berühmter Architekten - nach dem Modell des Projekts von Botta - mit der Software Edificius realisierten Renderings
Reihenhäuser berühmter Architekten - nach dem Modell des Projekts von Botta - mit der Software Edificius realisierte Renderings
[fusion_table]
[/fusion_table]
Berühmte Projekte von Reihenhäusern: eine zeitgenössische Siedlung in Bernareggio, von Mario Botta
Reihenhäuser in Bernareggio: Beschreibung des Bauwerks
Es handelt sich um zehn Reihenhäuser mit drei oberirdischen Ebenen und einem Kellergeschoss, die zu einem einzigen Volumen gruppiert sind, welches parallel zum Straßenabschnitt liegt. Es handelt sich um einen Bau mit einer starken Charakterisierung in Bezug auf den fragmentierten Kontext, in dem er eingefügt wurde: eine Art monolithische Mauer am Rand des bewohnten Gebietes.
Die Reihe von Häusern erhebt sich entlang der Achse, die vom Dorfzentrum kommt. Jedes Haus steht neben dem nachfolgenden, indem sich die geschlossenen Backsteinfassaden mit den Öffnungen der Eingänge zu den verschiedenen Einheiten abwechseln.
Reihenhäuser berühmter Architekten – Grundriss durch ein von Mario Botta inspiriertes Projekt
Reihenhäuser berühmter Architekten – Grundriss durch eines von Mario Botta inspirierten Projekts
DWGs im .zip-Format aller Grundrisse herunterladen
Jede Einheit verfügt über einen eigenen Erschliessungsblock mit Treppenhaus und Aufzug, welcher die Wohnfunktionen auf den verschiedenen Ebenen verteilt:
  • das Untergeschoss beherbergt Hobbyraum und Technikräume;
  • im Erdgeschoss, findet man Garage, Haupteingang und ein unabhängiges Arbeitszimmer;
  • in der ersten Etage befinden sich die Wohnbereiche, welche die gesamte Tiefe des Gebäudes einnehmen und sich auf Vorbauten und Terrassen im Osten und Westen öffnen;
  • in der letzten Etage befinden sich drei Schlafzimmer.
Die Hauptfassaden sind durch Loggien und Leerräume ausgehöhlt, welche die Öffnungen beherbergen, während die Nebenfassaden (nach Norden und Süden) fast vollständig geschlossen sind. Die tragende Struktur ist komplett aus Stahlbeton; die Außenverkleidung ist aus rotem Sichtmauerwerk, mit schwarz lackierten Aluminiumrahmen.
[fusion_table]
Durch das Projekt von Mario Botta inspirierte Ansicht
Durch das Projekt von Mario Botta inspirierter Schnitt
DWGs im .zip-Format alle Ansichten herunterladenDWGs im .zip-Format aller Schnitte herunterladen
[/fusion_table]
Primäre Konstruktoinsmerkmale
Die primären Konstruktionsmerkmale sind folgende:
  • Strukturen: Träger, Stützen und Decken in Stahlbeton
  • Fassade: rotes Sichtmauerwerk
  • Dach: flach, nicht praktikabel
  • Fenster und Türen: in Aluminium, schwarz lackiert.
Reihenhäuser und BIM: Wie man Treppen und Aufzüge entwirft
Zum Schluss zwei ausführliche Videos, inspiriert durch das Beispiel der Reihenhäuser in Bernareggio, das die Einfachheit der BIM-Verwendung illustriert: insbesondere den Entwurf der Treppen und Aufzüge im Gebäude.
[fusion_table]
In den nächsten Artikeln werden wir das Argument der Reihenhäuser vervollständigen und folgende Themen vertiefen:
  • Moderne Reihenhäuser:
    • in Amsterdam: auf  identischen Grundstücken verschiedene Entwurfsentscheidungen, die sich nicht wiederholen
    • Water Villa: auf mehreren Ebenen, nebeneinander und durch Versetzen und Drhen der einzelnen Einheiten realisiert
  • Typologien von Reihenhäusern
  • Eigenschaften von Reihenhäusern mit Innenhof und Garten
  • Beispiele für Reihenhäuser mit Innenhof und Garten
  • BIM-Beispiele von Reihenhäusern
[/fusion_table]
[fusion_table]
[/fusion_table]
