Como aplicar los materiales con un software BIM. ¿Cómo asignar propiedades a los objetos y alinear los elementos arquitectónicos en la vista 3D de un edificio? Todo los pasos a seguir con un software para el diseño arquitectónico
El aporto innovador de la metodología BIM, en las distintas fases del proyecto – nueva construcción, rehabilitación, mantenimiento etc.- es evidente también por el alto nivel de control que es posible conseguir. Tanto en la fase de ejecución como en la fase de gestión, el Building Information Modeling ofrece la posibilidad de analizar y controlar todos los parámetros de la obra. Permite, además, detectar y controlar eventuales anomalías o diferencias del resultado respecto al proyecto o a los objetivos iniciales.
En particular vemos como asignar materiales y propiedades a los objetos adquiriéndolos desde la librería de programa o desde otros proyectos; también vemos como alinear elementos arquitectónicos (por ejemplo puertas y ventanas) en la vista 3D utilizando el software BIM para el diseño arquitectónico Edificius de ACCA software.
Alineación de los objetos con un software BIM
  • En la siguiente imagen vemos que las ventanas no están alineadas entre sí.
Edificio BIM con ventanas no alineadas
  • para efectuar la alineación de los objetos sobre un eje especifico hace falta seleccionar los objetos en la vista 3D con el botón izquierdo del ratón y teniendo presionada la tecla SHIFT del teclado.
Elección objeto BIM
Elección objeto BIM
Selección objeto BIM
  • Después de haber efectuado la selección múltiple de los objetos a alinear, hace falta seleccionar la función Alinear presente en la barra multifunción; esta operación activa la modalidad de alineación objetos.
Activación modalidad alineación objetos
  • hora hay que clicar sobre el eje respecto al cual se desea alinear los objetos.
Selección ejes de alineación
Alineación con otros objetos
  • Naturalmente es posible alinear los objetos tanto horizontalmente como verticalmente.
Objetos BIM alineados
Asignación de los materiales con un software BIM
Veamos ahora como aplicar materiales adquiriéndolos desde la librería o desde otro proyecto.
  • para aplicar un material o un color a un objeto adquiriéndolo desde la librería, hay que activar la especifica función presente en la barra multifunción de Edificius cuyo icono representa un balde de pintura.
Función asignación material
  • esta función activa la librería de Edificius desde donde elegir el color o el material deseado.
Activación librería colores y materiales
  • en la vista 3D hay que clicar con el botón izquierdo del ratón sobre el objeto al cual queremos aplicar el color o el material elegido en la librería.
Aplicación del color o del material a un objeto BIM
Aplicación del color o del material a un objeto BIM – paso 2
  • Por otro lado, para aplicar a un objeto un color o un material adquirido desde otro proyecto, hace falta seleccionar la especifica función presente en la barra multifunción cuyo icono representa un cuentagotas y clicar sobre el material a adquirir en el proyecto de origen.
Selección de un color o un material desde otro proyecto
  • A continuación hay que clicar sobre el objeto al cual se quiere aplicar el material en el proyecto de destino.
Asignación color o material adquirido
Aplicar Propiedades con un software BIM
  • para asignar las propiedades de un objeto a otros objetos, solo basta seleccionar la herramienta copiar de… presente en la barra multifunción y clicar sobre el objeto desde el cual adquirir las propiedades.
Selección propiedades objeto BIM
Propiedades objeto BIM
  • seguidamente hay que clicar sobre el objeto de destino para asignarle las propiedades copiadas.
Asignar propiedades objeto BIM
Propiedades objeto BIM asignadas
Clic aquí para descargar Edificius, el software BIM para el diseño arquitectónico
