cover - IfcRelationShip
Arquitectura archivo IFC (parte 2): el concepto de IfcRelationship
IfcRelationship es el segundo pilar de la estructura del archivo IFC. Estos son los diferentes tipos de relaciones entre las distintas entidades y propiedades
En este artículo hablaremos del segundo pilar sobre el cual se basa la estructura de datos en formato IFC (Industry Foundation Classes), el IfcRelationShip, es decir los diferentes tipos de relación que se instauran en el interior del formato IFC. Cabe recordar que en el artículo anterior ya hemos hablado del IfcObjectDefinition y de las entidades. Estos son los artículos sobre la arquitectura IFC:
  1. IfcObjectDefinition
  2. IfcRelationship
  3.  IfcPropertyDefinition.
Arquitectura de un archivo IFC
El esquema IFC puede ser considerado como un sistema de archivado para organizar y transportar datos digitales, con el fin de favorecer la interoperabilidad entre diferentes sujetos.
IFC define un modelo compuesto por cientos de entidades organizadas de forma jerárquica.
Diagrama de composición de datos del archivo IFC
Diagrama composición esquema de datos IFC
La lógica del IFC se funda sobre 3 conceptos fundamentales, que representan la estructura en sí misma y definen:
Diagrama de descripciones dle IFCRelationShip
Arquitectura archivo IFC | Diagrama descripciones IfcRelationship
IfcRelationship
IfcRelationship describe los diferentes tipos de relaciones.
Existen 5 tipos de relaciones fundamentales en el modelo IFC, que son subtipos de la clase IfcRelationship:
  1. IfcRelConnects es una relación de conectividad que enlaza los objetos en base a algunos criterios. Por ejemplo, un losa conectado a una viga o un muro divisorio apoyado sobre un forjado.
  2. IfcRelAssociates indica fuentes externas de información y las asocia a objetos o definiciones de propiedad. La relación de asociaciones es unidireccional. Llevamos como ejemplo una biblioteca IFC externa en la cual se define el objeto, o también la información sobre clasificaciones para un espacio particular en el interior de un edificio.
  3. IfcRelDecomposes define el concepto general de elementos que se componen o descomponen. Las descomposiciones implican una dependencia, es decir, la definición del entero depende de la definición de las partes y, al mismo tiempo, las partes dependen de la existencia del entero. Para esto, una partida de coste puede insertarse en otras opciones, tal como un pórtico estructural es un agregado de vigas y columnas.
  4. IfcRelDefines es una relación que permite a la instancia heredar las propiedades tipo. Por ejemplo, diferentes ventanas en el interior del modelo IFC pueden ser del mismo tipo, (pertenecer al mismo catálogo o productor) y, por ende, tal relación permite compartir esta información entre las instancias.
  5. IfcRelAssigns explicita las relaciones que se instauran cuando un objeto necesita los servicios de otro objeto. Por ejemplo, podemos asignar un determinado recurso a un objeto.
Ejemplos de relaciones
Cada uno de estos 5 tipos, se especializa en relaciones entre objetos, propiedades, etc. (árboles subtipos), tal como se aprecia en el siguiente diagrama:
Arquitectura archivo IFC | Diagrama subdivisión IfcRelationship
En las siguientes imágenes vemos, en 3 pantallas de usBIM.viewer+, algunos ejemplos de relaciones:
  • en la primera, vemos como IfcRelAggregates relaciona IfcBuilding (edificio) con todos los niveles en los cuales se subdivide, es decir IfcBuildingStorey
  • la segunda IfcRelContainedInSpatialStructure relaciona IfcBuildingStorey con todas las entidades que le pertenecen
  • en la tercera, vemos como IfcRelConnectsPathElements relaciona las dos entidades contiguas (muros) contenidas en IfcWallStandardCase.
Relaciones IfcBuilding con todos los niveles de IfcBuildingStorey
IfcRelAggregates | Relaciones IfcBuilding con todos los niveles de IfcBuildingStorey
IfcRelContainedInSpatialStructure | Relación IfcBuildingStorey con todas las entidades que le pertenecen IfcDoor, IfcWallStandardCase, IfcSlab, IfcWindow
Relación entre dos entidades contiguas contenidas en IfcWallStandardCase
IfcRelConnectsPathElements | Relación entre dos entidades contiguas contenidas en IfcWallStandardCase
Descarga viewer IFC
Si quieres verificar el concepto de IfcRelationship entre las entidades de un edificio (o partes del mismo), tales como muros, forjados, ventanas, puedes descargar gratuitamente y sin límites el software usBIM.viewer+ , que permite la apertura, el análisis y la edición de un archivo IFC.
Si quieres saber más sobre la arquitectura de formato IFC, estos son los 3 artículos:
  2. IfcRelationship
usbim-viewer
usbim-viewer
