Arquitectura de baños, guía completa
Arquitectura de baños, guía completa con diagramas de baños, referencias normativas, medidas típicas, objetos y modelos 3D para descargar
La arquitectura de baños siempre requiere mucha atención, sea en un baño (ya existente) que debe ser renovado o en caso de una nueva construcción.
La información preliminar corresponde a: dónde colocar los accesorios sanitarios, si hay ventanas, cuáles son los espacios mínimos previstos normativamente y cuáles están disponibles, quien usará el baño.
En este artículo nos centraremos en la arquitectura de baños en viviendas residenciales.
Veremos los diferentes esquemas de baños, las medidas, la presencia de ventanas, las instalaciones, las normas de seguridad y proporcionaremos los esquemas en formato DWG, con las plantas y secciones, un proyecto completo en EDF para descargar inmediatamente y utilizar como referencia, ayudándose con un software BIM para el diseño arquitectónico, usando mobiliarios y accesorios de la librería de objetos BIM.
Para abrir el proyecto completo en formato EDF, hecho con Edificius, puede descargar gratuitamente la versión de prueba.
Esquemas-de-baños-Render-Edificius_software-BIM-arquitectura
Descarga el modelo 3D BIM (archivo. edf) del proyecto
Clic aquí para descargar Edificius, el software BIM para el diseño arquitectónico
Esquemas de baños
arquitectura-de-baños-Sketch_Edificius_software-BIM-arquitectura
EI baño principal de la vivienda debe dimensionarse y distribuirse de manera funcional y cómoda, además debe tener una dotación mínima compuesta de:
  • inodoro
  • bidet
  • lavabo
  • bañera o ducha.
Si no se encuentra ubicada en otro lugar, también es necesario prever la instalación de la lavadora.
Los baños segundarios (baño de servicio) pueden ser dimensionados para contener solo algunos de los elementos enumerados.
En los diagramas que se muestran a continuación, se propone la disposición de los elementos fundamentales de un baño de acuerdo con la geometría de la habitación, optimizando la distribución del espacio y prestando particular atención a la comodidad.
Dependiendo de la ocupación de los espacios distinguimos:
  • Baños en línea
Esquemas-de-baños-en-linea_Edificius_software-BIM-arquitectura
Esquemas de baños – En línea
  • Baños en L
Esquemas-de-baños-en-L_Edificius_software-BIM-arquitectura
Esquemas de baños – en L
  • Baños en paralelo
Esquemas-de-baños-Opuestos-con-ventana_Edificius_software-BIM-arquitectura
Esquemas de baños – Paralelo con ventana
Esquemas-de-baños-Opuestos-ciegos_Edificius_software-BIM-arquitectura
Esquemas de baños – Paralelos
Descarga el modelo 3D BIM (archivo .edf) de los esquemas de baños
Los aspectos a considerar al diseñar un baño son muchos, dada la particularidad del espacio: un cuarto de baño es también una zona de relax, frecuentemente de pequeñas dimensiones, donde se encuentra la presencia simultánea del agua y la electricidad.
arquitectura-de-baños-Planta_Edificius_software-BIM-arquitectura
Ventanas
¿Las ventanas son necesarias? Normalmente, en todas las habitaciones de una casa se debe tener una iluminación natural directa, excepto en los baños y otros espacios.
Para el baño en específico, es aconsejable que haya una abertura exterior para el intercambio de aire o un sistema de aspiración mecánica.
Arquitectura de baños: la altura del techo y la de los revestimientos
A menudo en los baños de viviendas con techos muy altos, para organizar los espacios de manera eficiente se acostumbra diseñar techos falsos, desniveles, altillos, estantes, etc.
¿Los revestimientos en dónde van ubicados y a que altura?
Nada nos obliga a elevar el revestimiento de la habitación a dos metros de altura o más. Los revestimientos se utilizan para proteger las paredes del agua, y por eso es suficiente ubicarlos en áreas sujetas a salpicaduras, como la ducha y detrás del lavamanos.
Específicamente en:
  • la ducha es necesario revestir las paredes hasta 2 m de altura
  • el área del grifo en cambio, pueden ser suficientes 1,201,40 m
arquitectura-de-baños-render-desde-arriba_Edificius_software-BIM-arquitectura
Arquitectura de baños, la iluminación
Otro aspecto absolutamente importante en el diseño de un baño es la luz interior.
En primer lugar, si es posible se disfruta de la luz natural: ventanas o puertas francesas elementos que, si se utilizan de manera adecuada dan un toque de estilo al cuarto baño.
Cuando se diseña un baño es importante dar particular atención a los dos tipos de iluminación que necesitaremos: la difusa (general) y la puntual (área del espejo del lavabo). Garantizando una iluminación general suave que genere una sensación de relajación y asegurando en cambio que la puntual, en las áreas de actividad (lavamanos, espejo, superficies de apoyo…) esté bien organizada para no crear áreas de sombra.
La instalación eléctrica
Lo standard minimo per il bagno richiede almeno 2 punti presa: solitamente una in corrispondenza dello specchio e una per la lavatrice, considerando di installare anche una presa schuko per tale apparecchio. E due punti luce.
Pisos
En el cuarto de baño, considerando posibles pérdidas de agua, se recomienda la adopción de pavimentos antideslizantes, evitando superficies lisas y esmaltadas.
arquitectura-de-baños-Seccion_Edificius_software-BIM-arquitectura
Seguridad en el baño: agua y luz juntas
Los cuartos con baños o duchas deben ser clasificados, relativamente a la seguridad de los contactos eléctricos (directos e indirectos), como lugares de riesgo aumentado.
Consecuentemente es conveniente prever la adopción de precauciones especiales, con el objetivo de evitar condiciones peligrosas para las personas. El sistema eléctrico de un baño debe realizarse con mayores especificaciones técnicas en comparación con las otras habitaciones. Cuando te acercas a la bañera o la ducha, el peligro aumenta.
Instalación de los elementos
Para determinar el tamaño y la posición de las instalaciones sanitarias, siempre es recomendable consultar la hoja técnica del fabricante. Esto será útil también para comprender el tamaño y la ubicación exacta de los sistemas de suministro y desagüe.
Además, es importante posicionar los objetos de mobiliario de manera coherente con su funcionalidad.
arquitectura-de-baños-interfaz-Edificius-software-BIM-arquitectura
Descargue el DWG en formato .zip de los documentos del proyecto
