Arquitectura de piscinas, la guía completa con todas las tipologías, métodos de construcción, normas, dimensiones, diagramas, ejemplos y archivos para descargar
Con esta guía para la realización de un proyecto de una piscina, abordaremos todos los aspectos técnicos necesarios. Dimensiones, métodos de construcción, materiales, con el soporte de diagramas, modelos 3D y elaborados técnicos en DWG para descargar.
Descarga los modelos 3D BIM (archivo. edf) de los diferentes tipos de proyectos de piscinas
Clic aquí para descargar Edificius, el software BIM para el diseño arquitectónico
Para realizar un diseño completo de una piscina es necesario conocer a fondo todas las situaciones a enfrentar y resolver, tanto ambientales como técnicas
Arquitectura de piscinas: tipos y clasificaciones
Las piscinas pueden ser de varios tipos y tamaños, con agua fría o caliente, utilizadas para zambullirse o nadar, para relajarse o entrenar. En base a las condiciones del lugar y las funciones, se requiere un tipo de construcción adecuado. Observemos algunos tipos de piscinas:
- en hormigón armado
- con estructura prefabricada con paneles en acero galvanizado/en acero inoxidable
- con muros encofrados en poliestireno expandido
- en fibra de vidrio
Según su uso, cada tipo de piscina puede ser:
- para nadadores o entrenamientos de natación
- para clavados y actividades subacuáticas
- recreativas, ideales para el juego
- multifuncional, que permite contemporáneamente actividades y/o usos diversos
- para usos de rehabilitación, curativos y térmicos, bajo control sanitario especializado.
Las elecciones de diseño relacionadas con la forma, dimensión y profundidad varían según el tipo de uso de la piscina.
Piscina de rehabilitación – planta
Arquitectura de piscinas: forma, tamaño y profundidad
El caso más simple es el de las piscinas para nadadores, ya que su forma y sus dimensiones son establecidas por las líneas guía del reglamento de la FINA (Federación Internacional de Natación).
Este tipo de piscinas tienen una forma rectangular y una profundidad constante.
Para el uso recreativo se prefiere el utilizo de diferentes formas, profundidades y la inserción de juegos acuáticos.
Las piscinas multifuncionales concilian estas dos exigencias: en estas generalmente se presenta una zona en forma rectangular adyacente a varios niveles de profundidad.
Respecto a la profundidad, la primera cosa a considerar es la longitud del depósito. También es importante saber para qué servirá (si instalará un trampolín, un acceso de buceo, un tobogán, etc.). Se debe considerar también el tipo de material del fondo.
- Si el objetivo es nadar, la profundidad mínima para nadar es de 1.20 metros
- Si, además de nadar, también se proyecta un trampolín de un metro de altura respecto a la superficie del agua, se recomienda una profundidad de 2.5 metros
- En caso de que el trampolín supera un metro de altura hasta 2 o tres metros se aconseja una profundidad mínima de 3 metros.
Respecto a la forma del fondo existen varias alternativas. Sin embargo, no todos son factibles, ya que mucho depende de la forma del perímetro de la piscina.
En principio existen 4 tipos de fondo:
- plano: toda la superficie del fondo es de la misma profundad
- inclinado: el plano inclinado comienza con una profundidad de unos 50 cm, inclinándose progresivamente hasta la profundidad deseada
- de cuchara: primero se inclina la parte inferior y luego el fondo se precipita en descenso, tomando forma de cuchara, garantizando la máxima profundidad en la zona de clavado
- en forma de U: la parte más profunda se encuentra en el centro de la piscina.
Por lo tanto, dependiendo del espacio disponible, de la cantidad y la calidad del terreno, se podrá optar por uno de estos fondos.
Piscina de rehabilitación-render
Arquitectura de piscinas: las piscinas deportivas
Piscina olimpica – render –
Como ya dijimos, las piscinas públicas pueden brindar múltiples servicios. Pueden ser:
- deportivas
- lúdicas
- de rehabilitación/termales/terapéuticas
- para el bienestar y el relax
Para todas existen reglas, precisiones e indicaciones para su correcto diseño; pero es indiscutible que aquellas para las que se prevén mayores vínculos (sobre todo de dimensión), son las deportivas.
Piscina semi olimpica – planta –
De hecho, en base a las dimensiones, las piscinas deportivas se pueden clasificar en:
- Piscinas olímpicas (50×25 m, profundidad min 1,80-2,00 m, profundidad max 2,10 m, carriles de 8 a 10 de 2,5 m)
- Semi olímpicas (21×25 m, profundidad min 1,20 m, profundidad max 1,80 m; 8 carriles de 2,5 m)
- Piscinas básicas (10×25 m, profundidad min 1,20 m, profundidad max 1,80 m; 8 carriles)
- Campo de Waterpolo femenino (20x25m, profundidad min 1,80 m)
- Campo de Waterpolo masculino (20x30m, profundidad min 1,80 m)
Piscina semi olímpica – sección –
Arquitectura de piscinas, el tratamiento del agua y los sistemas de contención
En el lugar del diseño de la piscina, es necesario prever un buen sistema de filtración y depuración del agua con un mecanismo de recirculación y un depósito de compensación.
Sistema de circulación
La entrada del agua a la piscina puede provenir desde las paredes o desde el fondo, garantizando así la homogeneización del agua misma.
Sistemas de filtración del agua
- El skimmer es la apertura rectangular sobre el muro de la piscina a través de la cual el agua de la superficie es aspirada directamente por las bombas, sin la necesidad de un depósito de compensación.
En la filtración con el skimmer, el nivel del agua se verifica a casi 15 cm del borde perimetral. Es la manera más clásica para las piscinas.
- En el sistema desbordante, el agua vuelve al nivel del suelo. Esta se transporta en rejillas o fisuras fijadas cerca del perímetro de la piscina y extraída del depósito de compensación.
El desborde (o desbordante) debe extenderse por las piscinas rectangulares sobre los lados largos y por las formas libres al menos por el 60% del perímetro externo de la piscina.
Este sistema propone una filtración más cuidadosa y permite además obtener resultados estéticos eficaces, creando un efecto “filo de agua”.
Depósito de compensación
El depósito de compensación es una estructura lateral que captura el agua superficial dirigiéndola al sistema de filtración, y que permite mantener invariado el nivel del agua.
El volumen del depósito de compensación debe ser suficiente y mantener el número máximo de bañistas presentes en la piscina (por ley el 8-10% de la piscina principal).
Piscina con área relax -render –
Otros aspectos del diseño de la piscina: revestimientos, bordes, coberturas y accesorios
Los revestimientos
Definido el tipo de piscina que se quiere realizar, es necesario elegir un tipo de revestimiento adecuado, para garantizar la seguridad, la higiene y un agradable resultado estético. El revestimiento de una piscina es la zona que va desde el fondo de la piscina a las paredes de la misma y se caracteriza por la variedad de materiales que lo componen.
PVC armado
El PVC es el material más utilizado en cualquier tipo de piscina por su adaptabilidad, impermeabilidad, resistencia, y facilidad de limpieza. las piscinas en PVC tienen una terminación plana no resbaladiza, el PVC es resistente a los rayos UV y los tiempos de instalación son cortos, se suelda directamente en el lugar y permanece adherido perfectamente a las paredes.
Liner
Tiene las mismas especificaciones técnicas del PVC armado, pero se diferencia por su aplicación: es preformado en fabrica teniendo en cuenta las medidas de la piscina, para después ser aplicado por medio de un sistema de succión.
Cerámica
Este tipo de revestimiento ahora se utiliza solo para piscinas de hormigón armado. El material más utilizado es el porcelanato gres: pegado en el fondo y en las paredes de la piscina, requiere un previo tratamiento de impermeabilización interno y externo.
La cerámica permite personalizar la piscina, además de hacerla resistente a los productos de limpieza, rayos UV y agentes biológicos.
A pesar de estas buenas cualidades, el punto débil de este revestimiento son las juntas, que necesitan mantenimiento cada 4-5 años aproximadamente.
Mosaico
Siempre se ha utilizado para crear proyectos elegantes y de gran calidad. Disponibles en texturas y colores para todos los gustos, el mosaico es el recubrimiento ideal para aquellos que desean crear una obra con un gran impacto visual. Las deficiencias y los puntos de fuerza son los mismos que se obtienen con las baldosas, pero su uso es ampliamente difundido.
Los azulejos para hacer el mosaico generalmente tienen dimensiones de 10 x 10mm, 20 x 20 mm o incluso más. las fases de colocación son similares a las previstas para el revestimiento cerámico, con el tratamiento de impermeabilización para las piscinas y una cuidadosa ejecución de cada trabajo.
Pintura
La técnica de revestimiento de pintura se utiliza para piscinas en hormigón armado y consiste exactamente en el barnizado de las paredes de la estructura con productos particulares a base de resinas acrílicas.
Su aplicación requiere paredes perfectamente secas y limpias con características específicas y no puede ser aplicada sobre materiales diferentes al cemento. No garantiza al 100% el cierre hidráulico y, por lo tanto, se acompaña de otras intervenciones.
Al igual que en el caso de los azulejos y mosaicos, pueden sufrir micro-fracturas causadas por la temperatura y la sedimentación del terreno.
Fibra de vidrio
Otra opción para revestir la piscina es la fibra de vidrio, que, aunque es más costosa, es muy duradera en comparación con la pintura: de hecho, su durabilidad puede ser de más de 10 años.
La principal ventaja de la fibra de vidrio es su bajo mantenimiento, además de ser impermeable y resistente a las fugas de agua. Su instalación es bastante simple y rápida, puede ser aplicada a piscinas nuevas como antiguas, e incluso las acciones de limpieza son bastante fáciles.
Piedra natural
Quienes eligen las piedras naturales lo hacen estrictamente por el resultado estético, especialmente cuando se quiere incorporar la piscina en un ambiente natural y rústico. Los beneficios de utilizar las piedras naturales radican en su durabilidad, baja absorción de agua y su característica anti deslizante, ideales para el borde de la piscina.
Los bordes y la cobertura
Bordes
Para una construcción adecuada de la piscina es necesario pensar en el pavimento externo, que debe cumplir con los requisitos adecuados de higiene y seguridad.
Una gran cantidad de materiales pueden ser utilizados. Aquí hay algunos:
- madera – teca, fresno, iroko y todos aquellos que muestran una elevada resistencia a la humedad y a los agentes atmosféricos
- mármol – para dar una apariencia elegante
- piedra natural – estéticamente importante, absorbe el agua en cantidades mínimas, lo que permite tener una superficie antideslizante
- cemento – un material versátil y de bajo costo que no requiere mucho mantenimiento
- arcilla – muestra una excelente resistencia contra los agentes atmosféricos es un material resistente al ataque del musgo, el moho y es antideslizante
- empedrado – utilizado exclusivamente para fines estéticos, garantizando una superficie antideslizante
Cubiertas
Existen varias opciones de techos:
- con contraventana, con listones aislantes
- telescópico, a módulos deslizantes, que permite crear un nuevo espacio cubierto y convertirlo en un verdadero elemento de decoración externa
- isotérmico, ideal para la protección de la piscina durante la estación de uso, mediante una “lona” con burbujas en polietileno o mousse en material geo-sintético impermeable
Los accesorios
La definición de accesorios también depende de las exigencias de toda la piscina. Por supuesto, se aconsejan unas cómodas escaleras de entrada y una ducha al borde de la piscina. Hidromasajes, faros, contracorriente, centros de control, etc.
Las piscinas pueden estar dotadas de muchos accesorios, como, por ejemplo:
- escalera para entrar y salir de la piscina
- trampolín, en las piscinas que permiten practicar clavados
- tobogán
- hongo (elemento redondeado que expulsa agua en cascada)
- luces subacuáticas ubicadas debajo el agua para iluminar el interior de la piscina
- boquillas de hidromasaje que, mesclan el aire y al agua, con chorros específicos con un efecto de masaje
- calentadores que permiten regular la temperatura del agua
Descubre muchos objetos para el diseño de tu piscina en la librería
Arquitectura de piscinas: download de los documentos en DWG, de los modelos 3D en EDF y del software trial
Descarga los modelos 3D BIM (archivo .edf) de los diferentes tipos de diseños de piscinas
Descarga el DWG en formato .zip de todos los documentos del proyecto
