¿Cómo asignar datos y medidas para diseñar objetos y elementos con un software BIM para el diseño arquitectónico?
La información contenida en el modelo 3D del proyecto desarrollado con un enfoque BIM es el punto de partida para la gestión de las obras en la construcción. Estos datos permiten la definición precisa y el monitoreo de necesidades, suministros, pedidos y contabilidad; los mismos ayudan a verificar de forma puntual todas las actividades ejecutivas de la obra. Los datos y los valores de todos los elementos deben, después, ser definidos e insertados por el proyectista.
En particular veremos cómo definir o cambiar las medidas insertando los valores a través del teclado con el software que usamos.
Para aprender a definir esta acción fundamental en la fase de diseño utilizaremos el software BIM para el diseño arquitectónico Edificius.
Definición e inserción datos de los elementos en un proyecto BIM
Comencemos entonces con el diseño de una envoltura sencilla, seleccionamos el objeto desde el menú de los objetos de Edificius y fijamos el primer punto clicando en el plano con el botón izquierdo del ratón.
Selección e inserción envoltura vertical
Para fijar el segundo punto de la envoltura utilizamos el teclado insertando manualmente la medida que deberá tener la envoltura y confirmamos presionando la tecla enter.
Inserción medidas envoltura vertical
De la misma manera vamos a definir las medidas del objeto Envoltura Horizontal. Seleccionamos el objeto desde el menú de los objetos y fijamos el primer punto en el plano.
Selección e inserción envoltura horizontal
Ahora vamos a digitar manualmente la medida desde el teclado y confirmamos con la tecla Enter. Esta operación fija el segundo punto de la envoltura y propone la definición del tercer punto.
Inserción medidas envoltura horizontal
Después de haber dibujado el objeto, se pueden cambiar todas las medidas del mismo. Es suficiente seleccionar el objeto y escribir manualmente desde el teclado la medida que se quiere cambiar, incluida la de los ángulos.
Cambio medidas y ángulos envoltura horizontal
Se pueden definir las medidas y las distancias de todos los objetos insertados simplemente escribiéndolas desde el teclado.
Definición medidas objetos insertados
Descubre más sobre las funcionalidades del software BIM para el diseño arquitectónico Edificius. Descárgalo y pruébalo gratis por 30 días
