Cómo diseñar baños para discapacitados: características, dimensiones y normativas, con archivos y esquemas para descargar. La guía completa
A la hora de diseñar baños para discapacitados debemos tener en cuenta una serie de parámetros que son esenciales para el buen funcionamiento y la accesibilidad, que es una de las condiciones requeridas últimamente en muchos Países para lograr la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.
En esta entrada analizaremos los aspectos necesarios que debemos tomar en cuenta para el correcto diseño de baños para discapacitados en diferentes Países de habla española; en particular, proporcionaremos:
- medidas mínimas
- aspectos necesarios
- características técnicas
y también ofrecemos:
- esquemas prácticos
- normativas
- planos del baño en DWG
- archivos EDF (modelo 3D BIM)
para descargar y utilizar como guía.
Respectivamente, hacemos referencia a la normativa de Países como España, Chile y México. Los otros aspectos son generales y, a su vez, válidos en todos los Países.
Finalmente, se propondrá un vídeo que explicará de manera fácil y rápida cómo diseñar baños para discapacitados, con el auxilio de un software BIM para el diseño arquitectónico .
Descarga Edificius, el software BIM para el diseño arquitectónico
Medidas de un baño para discapacitados
Según la normativa de cada país, existen distintos tipos de sillas de ruedas que varían dependiendo de la marca de la silla y la edad de la persona con discapacidad.
Sin embargo, las medidas mínimas de los baños para discapacitados comprenden el espacio necesario para cualquier silla de ruedas, ofreciendo así una segura accesibilidad y espacio de maniobra.
Entonces, podemos afirmar que las medidas internas de un baño para discapacitados deben ser mayor que 1,50 m x 1,50 m.
En particular, la normativa española requiere una medida mínima, como veremos después, de:
- 1,80 m x 1,90 m
La normativa de Chile exige:
- 1,60 m x 2,40 m
En cambio, la normativa mexicana requiere una medida mínima de:
- 1,70 m x 1,70 m.
Medidas mínimas baños discapacitados – España
Medidas mínimas baños discapacitados – Chile
Medidas mínimas baños discapacitados – México
Barras baños discapacitados
Uno de los accesorios particulares de los baños para discapacitados son las barras, generalmente estas son de acero inoxidable, ubicadas mayormente alrededor de los inodoros; estas pueden ser fijas o abatibles dependiendo si el espacio de transferencia es lateral (de un solo lado) o bilateral (de los dos lados).
Tipologías de barras de baños para discapacitados (Fija/Abatible) – Vista en planta – Edificius
Normalmente, las barras de baños para discapacitados son de sección circular, con diámetro de 30 a 40 mm y deben ser capaces de soportar el peso promedio de una persona, así como deben estar fijas directamente al muro proporcionando estabilidad.
Además, se deben distinguir cromáticamente de los demás elementos del sanitario.
Sin embargo, las características de las barras en los baños para minusválidos cambian, dependiendo del país. Ciertas especificaciones las veremos más adelante según su normativa.
Puerta baño discapacitados
Las puertas de los baños para discapacitados deben tener:
- un ancho total mínimo de 90 cm
- un ancho libre mínimo de 85 cm que ofrece una accesibilidad adecuada.
Las puertas pueden ser:
- Batientes: deben tener una apertura libre hacia el exterior
- Corredizas.
Tipos de puertas de baños para discapacitados – Alzado y Planta Edificius
La manija de la puerta debe estar situada a una altura entre 0,80 m – 1,20 m de funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano.
El esfuerzo necesario para abrir la puerta debe ser inferior o igual a 50 N (5kg), ya sea una puerta equipada o no de un dispositivo de cerradura automática.
Baños discapacitados normativa
Analicemos ahora cuáles son las normativas vigentes que presentan Países como España, Chile y México que se deben tener en consideración antes empezar a diseñar baños para discapacitados.
Baños discapacitados, normativa España
La normativa principal de España es el “Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad del Código Técnico de la Edificación” (CTE DB-SUA).
En el CTE DB-SUA, y más específicamente en el SUA 9, referente a la accesibilidad, se definen las exigencias mínimas de un “aseo accesible” de la siguiente manera (Anejo A – Terminología)
Los servicios higiénicos accesibles, tales como aseos accesibles o vestuarios con elementos accesibles, son los que cumplen las condiciones que se establecen a continuación:
- está comunicado con un itinerario accesible
- el espacio de giro tiene un diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos
- las puertas son abatibles hacia el exterior o correderas
- dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente del entorno.
En cuanto al equipamiento de los baños para discapacitados, se encuentran divididos en la normativa por aparatos sanitarios, barras de apoyo, mecanismos y/o accesorios y asientos de apoyo si estos presentan duchas y/o vestidores.
Dichos elementos están distribuidos de la siguiente manera: el equipamiento de aseos accesibles y vestuarios con elementos accesibles cumple las condiciones que se establecen a continuación.
Aparatos sanitarios accesibles:
- Lavabo
- Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. sin pedestal.
- Altura de la cara superior ≤ 85 cm.
- Inodoro
- Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm y ≥ 75 cm de fondo hasta el borde frontal del inodoro. En uso público, espacio de transferencia a ambos lados.
- Altura del asiento entre 45 – 50 cm.
- Ducha
- Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm al lado del asiento.
- Suelo enrasado con pendiente de evacuación ≤ 2%.
- Urinario
- Cuando haya más de 5 unidades, altura del borde entre 30 – 40 cm al menos en una unidad.
Barras de apoyo:
- Fáciles de asir, sección circular de diámetro 30-40 mm. Separadas del paramento 45-55 mm.
- Fijación y soporte, soportan una fuerza de 1 kN (100 kg) en cualquier dirección.
- Barras horizontales.
- Se sitúan a una altura entre 70-75 cm.
- De longitud ≥ 70 cm.
- Son abatibles las del lado de la transferencia.
- En inodoros
- Una barra horizontal a cada lado, separadas entre sí 65-70 cm.
- En duchas
- En el lado del asiento, barras de apoyo horizontal de forma perimetral en al menos dos paredes que formen esquina y una barra vertical en la pared a 60 cm de la esquina o del respaldo del asiento.
Mecanismos y accesorios
- Espejo: altura del borde inferior del espejo ≤ 0,90 m, o es orientable hasta al menos 10º sobre la vertical.
- Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 – 1,20 m.
Asientos de apoyo en duchas y vestuarios
- Dispondrán de asiento de 40 (profundidad) x 40 (anchura) x 45-50 cm (altura), abatible y con respaldo.
- Espacio de transferencia lateral ≥ 80 cm a un lado.
Baño para discapacitados – normativa Española – Planta Edificius
Descarga el DWG de la planta del baño para discapacitados según la normativa Española
Otros aspectos que se deben tomar en consideración son:
- El espacio de aproximación frontal en lavabos, en donde debemos tener en cuenta que es necesario que se disponga de un espacio suficiente para una aproximación frontal u oblicua, cuyas medidas mínimas serán las de las “plazas reservadas para usuarios de silla de ruedas” del Anejo A que son:
- En caso de aproximación frontal: 0,80 m de anchura por 1,20 m de longitud.
- En caso de aproximación lateral: 0,80 m de anchura por 1,50 m de longitud.
- El espacio de transferencia lateral de anchura en inodoros se debe medir desde el borde lateral del mismo hasta la pared o hasta cualquier otro elemento que obstaculice la transferencia y debe ser ≥ 80 cm.
- El fondo hasta el borde frontal del inodoro debe medir ≥ 75 cm (lo necesario desde el borde frontal del inodoro para que la posición de la silla permita realizar la transferencia).
- Apertura de puertas de aseo accesible y de aseo general con el objetivo de permitir la asistencia a una persona que pueda caer accidentalmente en el interior del baño para discapacitados (sea éste o no una cabina contenida en un baño general) y que no quede atrapado en su interior, su puerta de acceso no debe ser abatible hacia el interior.
Descarga el DWG de la sección A-A’ del baño para discapacitados según la normativa Española
Baño para discapacitados – Normativa Española – Sección A-A’ Edificius
Baños discapacitados, normativa Chile
La normativa vigente Chilena que contiene los parámetros para diseñar baños para discapacitados es la“Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones” (OGUC).
Como dicho anteriormente las medidas mínimas para los sanitarios deben respetar el radio de giro de las sillas de ruedas. Esto quiere decir que el baño debe tener un área mayor a 1.76 m2.
La Organización Chilena “ciudad Accesible” que tiene como finalidad “aumentar y equiparar las oportunidades de desarrollo de todas las personas a través de un entorno amigable y accesible” ofrece un Manual Ilustrado de las normas establecidas en el Decreto 50 de la OGUC que nos permite obtener ejemplos de las distintas dimensiones que podemos utilizar al momento de diseñar los sanitarios.
Estas medidas dependen de varios factores, como la apertura de la puerta y si hay una o dos áreas de transferencia, dándonos distintas soluciones factibles que podremos utilizar.
No obstante, el Decreto 50, en donde se introdujeron nuevas normas de accesibilidad universal, Ley Nº 20.422 (2010) “Modifica Decreto Supremo Nº47, de Vivienda y Urbanismo, de 1992” establece que:
6. Los edificios a los que se refiere este artículo que contemplen servicios higiénicos, deberán contar como mínimo con un servicio higiénico de uso preferencial para personas con discapacidad, pudiendo ser de uso alternativo para ambos sexos. Este recinto podrá estar incluido dentro de la dotación mínima de servicios higiénicos considerados en la presente Ordenanza. Sus características serán las siguientes:
a) Sus dimensiones y distribución de artefactos en su interior deberán contemplar una superficie que permita giros en 360º de una silla de ruedas, considerando para ello un diámetro de 1,50 m. Dicho diámetro podrá incluir el área bajo el lavamanos, para lo cual éste no podrá contemplar pedestal u otro elemento que impida o dificulte dicho giro, o la aproximación frontal de una persona con discapacidad en silla de ruedas.
Ejemplo 1 de baño para discapacitados – Normativa Chilena – Planta Edificius
Descarga el DWG de la planta del baño para discapacitados según la normativa Chilena
b) La puerta de acceso consultará un vano de mínimo de 0,90 m con un ancho libre mínimo de 0,80 m y abrirán preferentemente hacia el exterior. En caso de abrir hacia el interior, el barrido de la puerta no podrá interferir con el radio de giro señalado en la letra precedente. Solo en casos fundados, o cuando el servicio higiénico esté incluido en un recinto que contenga otros, podrá utilizarse puerta de corredera.
Ejemplo 2 de baño para discapacitados – Normativa Chilena – Planta Edificius
c) La instalación de los artefactos deberá considerar los siguientes requisitos:
- El lavamanos deberá estar ubicado a una altura de 0,80 m medida desde el nivel de piso terminado dejando un espacio libre bajo su cubierta de 0,70 m que permita la aproximación frontal de una persona usuaria de silla de ruedas.
- El espejo deberá estar instalado a una altura máxima de 3 cm del punto más alto del de la cubierta o del lavamanos.
- El inodoro deberá contemplar al menos un espacio de transferencia lateral y paralelo a este artefacto, de al menos 0,80 m de ancho por 1,20 m de largo que permita la aproximación lateral de un usuario en silla de ruedas.
- La altura de asiento del inodoro será de 0,46 m a 0,48 m, medida desde el nivel de piso terminado.
- Cuando el inodoro se instale junto a un muro, el eje longitudinal de este artefacto deberá estar a 0,40 m del muro. En este caso se deberá proveer una barra recta de apoyo fija en el muro a un costado del inodoro.
- Al otro costado, que corresponde al espacio de transferencia lateral, se deberá proveer de una barra abatible ubicada a 0,40 m del eje longitudinal del inodoro. Ambas barras deberán ser antideslizantes, tener un diámetro entre 3,5 cm y de un largo mínimo de 0,60 m. y estarán ubicadas a una altura de 0,75 m, medida desde el nivel de piso terminado.
- Cuando a ambos costados del inodoro se provea de este espacio de transferencia lateral, ambas barras serán abatibles, teniendo las mismas características, dimensiones, ubicación y altura señaladas en el párrafo precedente.
Baño para discapacitados – Normativa Chilena – Sección A-A’ Edificius
Descarga el DWG de la sección A-A’ del baño para discapacitados según la normativa Chilena
- Los accesorios de baño, tales como jabonera, toallero, perchero, secador de pelo, dispensadores de papel absorbente, secador de manos, repisas u otros, deberán ser instalados a una altura máxima de 1,20 m y no podrán obstaculizar la circulación o el giro de una silla de ruedas al interior del baño, ni la transferencia hacia el inodoro. Si contase con botón de emergencia, éste estará instalado sobre los 0,40 m de altura.
- Los accesorios para el inodoro deberán estar a no menos de 0,40 m y a no más de 0,80 m de altura. Todas estas alturas serán medidas desde el nivel de piso terminado.
Baño para discapacitados – Normativa Chilena – Sección B-B’ Edificius
Descarga el DWG de la sección B-B’ del baño para discapacitados según la normativa Chilena
Baños discapacitados, normativa Mexico
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) es la dependencia encargada de diseñar, coordinar y aplicar la política urbana de la Ciudad de México. El Manual de las Normas Técnicas Complementarias de Accesibilidad forma parte del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.
Al interior del mismo, específicamente en el SA 08 (3.2.2 fracción III Dimensiones mínimas de los espacios para muebles sanitarios-NTCPA del RCDF) se establece que:
I. En los sanitarios de uso público indicados en la tabla, se debe destinar, por lo menos, un espacio para escusado de cada cinco, ubicados dentro de los locales para hombres y mujeres respectivamente, para uso prioritario de personas con discapacidad. En estos casos, las medidas del espacio para escusado serán de 1.70m por 1.50m, con las siguientes características:
a) El escusado deberá tener una altura entre 0.45m y 0.50m respecto al piso terminado, a un lado deberá contar con un área mínima de 0.90m de ancho por un fondo de 1.50m, a lo largo del escusado. El centro del escusado debe estar a una distancia máxima de 0.45m al paramento lateral corto;
b) Debe colocarse en el paramento lateral más cercano mínimo una barra de apoyo horizontal de 0.60m de longitud que sobresalga un mínimo de 0.25m del borde frontal del escusado, con su centro a un máximo de 0.40m del eje del escusado, la barra debe estar a una altura de 0.80m sobre el nivel del piso;
c) Los accesorios del escusado no deben de colocarse a una altura mayor de 1.20 m y menor a 0.35 m en su área superior de accionamiento ni a una distancia mayor a 0.15m del escusado.
II. En estos mismos casos y en la misma proporción en el área de lavabos se debe colocar un lavabo para uso por personas sobre silla de ruedas con las siguientes características:
a) Debe contar con espacio libre inferior para las rodillas de máximo 0.70m de altura y una altura de la superficie superior de máximo 0.80m;
b) Contar con llaves (manerales) tipo palanca a máximo 0.40m de profundidad desde el borde frontal del lavabo al dispositivo de accionamiento;
c) Los accesorios como jaboneras, dispensadores de papel o toallas, deben colocarse entre 0.90m y 1.20m de altura al dispositivo de accionamiento, en caso de encontrarse fuera del área del lavabo. En caso de que los accesorios se encuentren sobre el área del lavabo se colocaran a máximo 0.40m de profundidad a partir del borde frontal del lavabo al dispositivo de accionamiento y a una altura entre 0.90m y 1.00m
Baño para discapacitados – Normativa Mexicana – Planta Edificius
Descarga el DWG de la planta del baño para discapacitados según la normativa Mexicana
Al mismo tiempo, existen también diferentes aspectos que se deben tomar en cuenta como:
- Cumplir con especificaciones de ruta accesible.
- Cumplir con el inciso de superficie de piso (RA 04).
- Cumplir con el inciso de excusados.
- Si el excusado no tiene tanque, debe tener un soporte para la espalda, el cual se debe colocar a una distancia de entre 50 y 55 cm del borde frontal del excusado al soporte.
- En caso de que exista una separación entre el tanque y el muro, se debe garantizar que el tanque quede fijo.
- Se recomienda el uso de excusados montados en el muro, no suspendidos, apoyados firmemente en el piso.
- Los excusados deben ser preferentemente de forma ovalada de mínimo 46 por 38 cm y zona libre al centro de 30 por 20 cm, evitando la forma circular.
- El elemento de accionamiento para el desagüe debe estar preferentemente del lado del área de aproximación, de tipo palanca, sin ser necesario el giro de la muñeca de la mano, a una altura entre 75 y 85 cm.
- El área de aproximación debe estar libre de obstáculos de todo tipo, particularmente de botes de basura.
- Las barras de apoyo deben cumplir con el apartado AC 02. Se puede añadir una barra vertical de mínimo 60 cm de largo a partir de 25 cm del borde frontal del excusado en el plano horizontal y a partir de 80 cm de altura.
- Se recomienda colocar una barra de apoyo (AC 02) horizontal abatible hacia arriba, del lado del área de aproximación del excusado. Las barras de apoyo deben sobrepasar entre 10 y 25 cm del borde frontal del excusado.
- Se recomienda colocar un gancho de 12 cm de largo a 160 cm de altura adyacente a las barras de apoyo.
- La puerta (ER 02) puede ser plegadiza y preferentemente abatible hacia el exterior con un ancho mínimo de 100 cm.
- Debe tener un área de aproximación al frente del lavabo, de mínimo 120 cm de profundidad, incluyendo el área de uso inferior del mueble y un ancho mínimo de 80 cm centrados al mueble.
- El lavabo debe estar colocado mínimo a 45 cm entre su eje y el paramento.
- Debe estar fijo con elementos que garanticen soportar el peso de las personas.
- Se recomienda los lavabos empotrados o sobre un mueble. No se permite colocar lavabos de pedestal.
- Se recomienda colocar llaves automáticas con sensor. La separación entre llaves tipo palanca debe tener mínimo 20 cm.
- La puerta debe ser abatible hacia el exterior.
Baño para discapacitados – Normativa Mexicana – Sección A-A’ Edificius
Descarga el DWG de la sección A-A’ del baño para discapacitados según la normativa Mexicana
Descarga la normativa Mexicana – Manual de Normas Tecnicas y Accesibilidad – 2016 México
Baños discapacitados, video esplicativo
Download Modelos BIM 3D y archivos .EDF baños discapacitados
A continuación ofrecemos archivos en formato DWG de las plantas y secciones, al igual que tres archivos .EDF con los modelos 3D de baños para discapacitados según la normativa de cada País. Los modelos pueden ser abiertos con Edificius, descargable gratis desde nuestra página web.
Proyectos Completos
Descarga los proyectos completos en formato .EDF de baños para discapacitados según la normativa Española, Chilena y Mexicana |
Descarga todos los archivos DWG de los baños para discapacitados |
Descarga Edificius, el software BIM para el diseño arquitectónico.
