BIM management: el CDE (Common Data Environment)
El CDE (Common Data Environment) es una herramienta para el BIM management: recopila, almacena y organiza datos e información dentro de un proceso BIM. Veamos cómo funciona
El término Building Information Modeling (BIM) describe el proceso de creación y gestión de un modelo digital que contiene diferente información (arquitectónica, estructural, energética, geométrica, de instalaciones, etc.) de una edificación, tanto en fase de diseño y construcción como en actuaciones sobre edificios ya existentes.
Este proceso requiere una herramienta específica para la gestión de toda la información, disponible para todos los actores involucrados. Es precisamente por este motivo que es necesario un entorno de datos comunes.
En muchos países, este entorno se llama CDE (Common Data Environment) como lo definen las normas británicas PAS 1192 y se adopta para permitir de la mejor forma la interoperabilidad que es una de las características imprescindibles del BIM.
En el Reino Unido, por ejemplo, el Plan de gobierno sobre la construcción exigirá el uso obligatorio de dicho entorno colaborativo BIM a partir del 2020 (con información del proyecto en formato electrónico) que se aplicará a todo el ciclo de vida del edificio.
El CDE, además, es uno de los requisitos mínimos para alcanzar el nivel 3 del BIM en todos los proyectos públicos nacionales. En este contexto recordemos los niveles de desarrollo del BIM definidos por el BIM Task Group:
  • 0 – diseño 2D CAD
  • 1 – diseño 2D/3D CAD
  • 2 – BIM en la fase de diseño y construcción, principalmente en obras públicas
  • 3 – BIM para la gestión de todo el ciclo de vida de un edificio público/privado.
Niveles_BIM Reino_ Unido_CDE_Common_Data_Environment
Los Niveles BIM en Reino Unido
(CDE) Common Data Environment, ¿qué es?
El entorno de datos comunes (CDE) es la herramienta usada para recoger, administrar e intercambiar el modelo, los datos no gráficos y toda la documentación (es decir, toda la información del proyecto creada en un entorno BIM) entre todos los miembros del team del proyecto, facilitando la colaboración y ayudando a evitar duplicados y errores.
La individuación del autor de cada información dentro del CDE es fundamental. De esta manera todos los agentes saben quién produce cada información y qué rol tiene la misma dentro del proceso. Los modelos generados por cada miembro del team del proyecto tienen su propia autoría  y, aunque quedan separados, cada uno con su propia especialización contribuye a la realización del modelo general.
usBIM.platform-CDE-gestion-documentos-CDE_Common_Data_Environment
Plataforma BIM
Esto significa que la responsabilidad de los autores no se modifica al incorporar su modelo en el modelo federado.
Las normas técnicas sobre el CDE
Esta plataforma de intercambio de datos, se propone por primera vez de manera orgánica y definida, en los estándares técnicos británicos: las normas de la serie PAS 1192, donde toma el nombre de Common Data Environment.
Esquema-funcionamiento-CDE_Common_Data_Environment
Esquema operativo del CDE (Common Data Environment)
El CDE debe satisfacer los siguientes aspectos:
  • accesibilidad, según las reglas preestablecidas, por todos los actores involucrados en el proceso;
  • trazabilidad y sucesión histórica de las revisiones realizadas sobre los datos contenidos;
  • soporte de una amplia gama de tipos y formatos y su elaboración;
  • excelente nivel de consulta y facilidad de acceso, recuperación y extrapolación de datos (protocolos abiertos de intercambio de datos);
  • conservación y actualización en el tiempo;
  • garantía de confidencialidad y seguridad.
Fases de elaboración del contenido
Con respecto al estado de elaboración, se definen cuatro niveles:
  1. N0 – estado de trabajo en curso. El contenido informativo se encuentra todavía en fase de “elaboración” por parte del equipo de desarrollo específico y, por lo tanto, aún no está disponible para los otros operadores
  2. N1 – estado compartido. El contenido informativo, aunque esté completado para algunas disciplinas, no lo está para todas las otras y por lo tanto está potencialmente sujeto a cambios y modificaciones
  3. N2 – estado publicado. El contenido informativo es definitivo y, aunque sigue siendo susceptible de revisión, ninguno de los actores debería tener la necesidad o el interés de realizar nuevos cambios
  4. N3 – estado de archivo. Puede distinguirse aún más: N3.V – archivado, pero todavía “valido”; N3.S – archivado, pero “superado”.
El flujo de información se describe gráficamente resaltando la evolución del estado de elaboración y aprobación e indicando los momentos relativos a las comprobaciones y a la coordinación.
Gate (puerta) y estados de aprobación
También para el estado de aprobación que es el resultado del proceso final de cada fase, se definen 4 niveles:
  1. Pendiente de aprobación. En este caso, la información aún no ha sido sometida al proceso de aprobación
  2. Aprobado. La información se ha sometido al proceso de aprobación, con un resultado positivo
  3. Aprobado con comentario. A pesar de haber superado el proceso de aprobación se han encontrado insuficiencias que requieren intervenciones obligatorias para garantizar su uso según sus finalidades previstas
  4. No aprobado. El proceso de aprobación ha tenido éxito negativo y se solicita una profunda reelaboración del contenido informativo.
Para este propósito, el paso entre un área y la siguiente implica que los modelos creados y desarrollados presentes en el Área de salida tienen que pasar por un gate (puerta), es decir que están sometidos a un momento de evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos por el Área de destino.
Estos gate están claramente introducidos por las PAS británicas.
Clic aquí para obtener más información sobre usBIM.platform, la plataforma colaborativa BIM
usbim-platform
usbim-platform
