BIM simulation software
BIM simulation software: software al servicio del diseño en el sector de la construcción. Te proponemos una panorámica  general
La tecnología está avanzando rápidamente y el mundo de la construcción está tratando de adaptarse a estos cambios con soluciones cada vez más innovadoras.
Específicamente, el BIM (Building Information Modeling) que es uno de los métodos de diseño colaborativo más utilizados en el mundo, en el sector de la arquitectura, ingeniería y construcción (sector AEC)  permite optimizar las fases de planificación, construcción y gestión de las edificaciones gracias al uso de modelos 3D virtuales, generados por software, que contienen toda la información sobre sus elementos.
BIM simulation software_Interfaz Edificius
Modelo arquitectónico de un edificio realizado con Edificius
Con BIM simulation software nos referimos a una categoría de herramientas que tiene como objetivo crear modelos virtuales que simulan la realidad.
Estos modelos contienen una gran cantidad de información relacionada con la vida útil de la construcción, desde el diseño hasta el mantenimiento.
Al administrar el modelo 3D, los diferentes actores involucrados en el ciclo de vida del edificio podrán leer toda la información asociada al mismo y agregar aquellas relacionadas con su disciplina y su intervención: de esta manera, la información agregada al modelo virtual está siempre disponible y se puede consultar, lo que disminuye el riesgo de pérdida de datos en el tiempo.
En este artículo te explicaré cómo funciona la tecnología para simular la realidad en los diversos sectores de la construcción y te mostraré cómo puedes optimizar tu trabajo con los diferentes programas BIM.
Digital Twin y IoT
En el mundo de la construcción, siempre ha sido necesario reducir los errores derivados del proyecto, con el fin de contener los costes y el tiempo de ejecución.
Para minimizar el riesgo de error, nos ayudan el Digital Twin y el IoT, herramientas que literalmente están transformando la forma de diseñar, administrar y pensar una edificación. A continuación te explicaré brevemente qué son el Digital Twin y el IoT, qué representan para el mundo actual y cuáles son las ventajas que puedes obtener al usarlos.
Digital Twin
El Digital Twin (gemelo digital) es la reproducción virtual de un artefacto existente y presente en un entorno físico real. Es el resultado de una serie de estudios que se llevan a cabo en la edificación real y que están diseñados para controlar y administrar mejor la vida del edificio. Básicamente es un edificio virtual que contiene toda la información relacionada con el ciclo de vida de una construcción, desde el proyecto hasta la ejecución, la gestión/mantenimiento, hasta su fin de uso.
simulation BIM software_Digital Twin
Representación del concepto de digital twin
Desde aquí ya se ve el inmenso potencial de este sistema, desde cualquier punto de vista. De hecho, hay innumerables usos que se pueden hacer:
  • organización de operaciones de mantenimiento más precisas;
  • identificación y prevención de cualquier daño resultante de una mala gestión o una planificación incorrecta;
  • control de consumos;
  • verificación de la eficiencia de los diversos sistemas (estructural, instalaciones, térmico, etc.).
Esta lista solo representa una parte del enorme potencial que tiene el uso del Gemelo Digital en el mundo de la construcción.
De hecho, además de la gestión de un solo edificio, este sistema también se puede aplicar a un conjunto de edificios hasta ciudades enteras, a fin de poder controlar y gestionar mejor los diferentes aspectos (por ejemplo en el control de emisiones, la gestión del tráfico, etc.).
IoT
El IoT (Internet of Things), que en español se traduce generalmente con la expresión  «Internet de las cosas», representa una tecnología que permite conectar objetos a través de la red, lo que facilita el intercambio de datos útil para monitorear un sistema específico. En esencia, es un sistema que conecta el mundo real con el mundo virtual, permitiendo que los objetos se comuniquen entre sí y con los seres humanos.
Para comprender mejor el mecanismo de esta tecnología, podemos pensar a los sensores que están constantemente conectados, a través de Internet, a una computadora que recopila y procesa los datos. Esto significa que un determinado sistema siempre está bajo control y, por lo tanto, se pueden tomar decisiones específicas para aumentar la eficiencia.
Imagen iconográfica que representa la esquematización del concepto de IoT
Esquematización del concepto de IoT
En resumen, podemos decir que el IoT es el conjunto de herramientas que nos permiten detectar y transmitir datos, mientras que el Digital Twin es el resultado del procesamiento de dicha información.
Con fines explicativos, imaginemos tener que verificar la eficiencia energética de un edificio controlando, por ejemplo, la transmisión de calor de la envoltura. En este caso, se utilizarán sensores conectados a la red (IoT), que recopilarán los datos y los enviarán a una computadora central. Esta última podrá procesarlos y asociarlos con un modelo digital (Digital Twin) útil para el control y la gestión de cualquier trabajo de mantenimiento.
BIM simulation software para el 3D (BIM 3D)
Existen numerosos software para la simulación arquitectónica BIM que permiten obtener de forma más o menos fácil el digital twin de un edificio.
Entre estos te menciono los principales:
  • Edificius
  • Revit
  • Archicad
  • AllPlan
imagen con los iconos de Edificiuis, Revit, Allplan, archicad, los sosware BIM para arquitectura
Me centraré en las características de Edifcius (te recuerdo que puedes descargarlo en este enlace), que brinda la oportunidad de obtener excelentes resultados de forma rápida y sencilla. De hecho, en una única solución, permite integrar:
  • diseño arquitectónico 2D y 3D;
  • rehabilitaciones de edificios históricos;
  • filtros para bocetos a mano;
  • librería de objetos BIM;
  • fotomontaje y retoque fotográfico;
  • video editing;
  • renderizado en Tiempo-Real;
  • VRi (realidad virtual inmersiva);
  • BIM voyager (para compartir modelos online).
Interfaz de la vista “Perspectiva” en Edificius
Además, puedes aprovechar la interoperabilidad con otros software ACCA (pero también con otros desarrolladores software), gracias a la integración directa o mediante el formato IFC.
De esta manera, abarcas todos los aspectos del diseño, como:
  • cálculo estructural;
  • diseño arquitectónico;
  • mediciones y presupuesto;
  • seguridad;
  • análisis de rendimiento energético;
  • gráfica y modelado 3D;
  • colaboración durante procesos BIM con plataformas de gestión BIM (CDE – Common Data Environment);
  • facility management (BIM 6D).
Realidad Virtual (VR)
La realidad virtual es una herramienta que te permite simular la realidad dándote la oportunidad de navegar el proyecto directamente, viviendo los espacios incluso antes de la construcción. Es muy útil por la amplia gama de oportunidades que ofrece, aumentando la eficiencia de todo el proceso de diseño en las diversas áreas.
Puedes aprovechar esta tecnología:
  • en la fase de concepción del proyecto;
  • para revisar el trabajo realizado;
  • para presentar tu idea al cliente.
Esto mejorará tu forma de proyectar y disminuirá los errores, los costes y el tiempo de diseño.
Interfaz Visualización VR en Edificius
La función VR integrada en Edificius te brinda la oportunidad de aprovechar  dichas capacidades permitiéndote:
  • «vivir» el modelo en primera persona;
  • someterlo a una verificación cuidadosa, también junto con el contratista o el cliente;
  • transformar el proyecto, actualizándolo en tiempo real;
  • integrar el modelo BIM con la tecnología AR (Realidad Aumentada), aumentando las oportunidades en la fase de mantenimiento.
A continuación te doy la oportunidad de descargar:
BIM simulation software, render y renderizado
El término render se refiere a una imagen, resultado de una compleja operación de cálculo (renderizado). En el sector de la construcción, el renderizado se utiliza, en la mayoría de los casos, en diseño arquitectónico para:
  • tener una visión general del trabajo;
  • verificar inconsistencias en las elecciones realizadas;
  • presentar el proyecto al cliente o al contratista.
Existen muchas herramientas en el mercado que te ofrecen la oportunidad de obtener buenos resultados. La limitación radica en los largos tiempos de espera y en la explotación excesiva de los recursos de la propia computadora, haciendo que el proceso no sea conveniente y se obtengan resultados insatisfactorios.
Render realizado con AIrBIM de Edificius
Con Edificius trabajas en un entorno dedicado al renderizado , donde puedes configurar fácil y rápidamente todos los parámetros para obtener resultados excelentes.
Gracias al nuevo motor Rendering Ray Tracing AMD Radeon™ ProRender (realizado en asociación con AMD), obtienes renders fantásticos en pocos minutos. Este sistema explota el potencial de la Inteligencia Artificial para eliminar todos los defectos de una imagen parcialmente renderizada, a fin de reducir significativamente el tiempo de realización de una imagen.
También es posible utilizar texturas PBR (presentes en la librería de Edificius)  para asignarlas a muebles y objetos para garantizar una mejor calidad del resultado final.
Las ventajas, por lo tanto, son múltiples:
  • sencillez en la configuración;
  • velocidad de cálculo;
  • ninguna pérdida de calidad en el render;
  • equilibrio del rendimiento de tu computadora, con la optimización de los recursos;
  • uso de los materiales más avanzados (PBR).
BIM simulation software para el cálculo de estructuras
Los software de simulación BIM también son muy útiles en el contexto del cálculo estructural, ya que permite una simulación real de la respuesta estructural de un edificio bajo ciertas condiciones de carga, como por ejemplo, un terremoto.
El cálculo correcto de todos los parámetros que pueden afectar la estructura garantiza un dimensionamiento correcto, por ejemplo, del refuerzo o la cantidad correcta de hormigón que se utilizará.
Modelo estructural de un edificio de acero realizado con EdiLus (ACCA software)
Existen numerosos programas para la simulación BIM vinculados al cálculo estructural.
  • EdiLus
  • Revit structure
  • Tekla
imagen con iconos de EdiLus Tecla Revit structure
Me centraré rápidamente en EdiLus , el software que te permite completar todas las operaciones relacionadas con el cálculo estructural.
EdiLus es el software BIM para cálculo estructural que te permite seguir las indicaciones de los Eurócodigos.
El software de simulación BIM para análisis de costes
En cualquier tipo de proyecto es muy importante analizar los costes, por lo tanto, controlar todos los gastos que afectan la construcción de la obra.
En este punto, es esencial mantener bajo control todos los elementos de los procesos que se llevarán a cabo, para obtener un resultado lo más cercano posible a la realidad.
Para el presupuesto, la planificación y el control de los costes de construcción, PriMus es el software que más te puede ayudar. ACCA pone su experiencia en esta área a tu disposición para garantizarte un excelente resultado en poco tiempo y con facilidad de uso.
Interfaz de programa Ejemplo de presupuesto realizado con PriMus
El software de simulación BIM para el análisis del tiempo
La gestión del tiempo (BIM 4D) de una obra es uno de los puntos críticos de todo el proceso de producción del sector. Conocemos la historia de las obras públicas que duran indefinidamente. En el control del tiempo de ejecución, el BIM proporciona datos que pueden ser utilizados por las aplicaciones dedicadas a la gestión de obra, lo que permite optimizar la planificación y la gestión de proyectos y su ejecución.
Interfaz de programa Estructura GANTT en Edificius
En la sección GANTT de Edificius puede gestionar todos los aspectos de la planificación del proyecto, la gestión y la optimización del tiempo en las distintas fases de construcción.
Prueba tú mismo la potencia de esta herramienta:
