Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo
Dubai acaricia el cielo: Burj Khalifa, con su diseño novedoso y moderno, se convierte en el rascacielos más alto del mundo
El Burj Khalifa es un rascacielos ubicado en Dubái, que posee 828 metros de altura, siendo así la estructura más alta de la que se tiene registro en la historia.
Conocido durante su construcción como Burj Dubái (en español Torre Dubái), el Burj Khalifa es la parte central de un desarrollo mayor, conocido como Downtown Dubai, un complejo de 2 km2, que atraviesa transversalmente la ciudad de Dubái. La construcción comenzó el 21 de septiembre de 2004, siendo inaugurado oficialmente el 4 de enero de 2010. Debe su nombre al Jeque y presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Jalifa Bin Zayed Al Nahayan.
Foto aerea del Burj Khalifa en su contexto urbano
Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo.
El arquitecto principal del proyecto es Adrian Smith, que trabajó junto a la firma Skidmore, Owings and Merrill (SOM) hasta 2006. La construcción del Burj Khalifa contó con un presupuesto estimado de más de 4.000 millones de dólares, que se incrementó hasta los 20.000 millones para el desarrollo completo del Downtown Burj Khalifa.
El 21 de julio de 2007, la empresa promotora Emaar Properties anunció que el entonces Burj Dubai había superado el récord de altura que ostentaba hasta entonces el rascacielos Taipei 101 con 508 metros, convirtiéndose en el edificio más alto del mundo.
Este récord no se hizo oficial hasta el 4 de enero de 2010, pues el organismo encargado de medir la altura de los edificios, el Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano (CTBUH en sus siglas en inglés), no reconoció la altura definitiva del edificio hasta que concluyeron las obras. ​ El 17 de enero de 2009 el Burj Khalifa alcanzó su altura máxima (828 metros), convirtiéndose en la estructura más alta jamás levantada por el ser humano.
Origen
En un principio, el Burj Khalifa iba a tener el nombre de «Grollo Tower»; mediría 570 metros, lo suficiente para convertirlo en el edificio más alto del mundo, y se iba a situar en Australia. La forma del rascacielos no tenía nada que ver con el diseño actual. Su diseño consistía en un prisma con una punta iluminada.
Más tarde, se decidió aumentar la altura del edificio a más de 600 m. Una vez ya ubicado en la ciudad de Dubái, su diseñador y creador decidió que la altura del rascacielos iba a superar los 700 m. Fue entonces cuando se creó el modelo que actualmente se conoce. La altura se mantuvo en secreto, pero se estimó entre los 800 y los 820 m.
Inspiración del diseño del Burj Khalifa
Dubái convocó un concurso de diseño invitando a prestigiosos arquitectos para la concepción de este rascacielos. El diseño ganador del Burj Khalifa fue desarrollado por la empresa Skidmore, Owings and Merrill, diseñadores de la Torre Willis y otros edificios, con el ya mencionado Adrian Smith al frente. El diseño de esta torre cuenta con tres fuentes de inspiración principales:
  • El proyecto de un rascacielos de una milla (1.609 m) de altura, The Illinois, diseñado por Frank Lloyd Wright, que quedó sin terminar. El Burj Khalifa mide poco más de media milla.
  • La forma de la base del Burj Khalifa está basada en la forma geométrica de una flor, la Hymenocallisblanca de seis pétalos cultivada en la región de Dubái y en India.
  • Tomando como inspiración la Hymenocallis, la base del Burj Khalifa consiste en una “Y”, compuesta de arcos basados en los domos de la arquitectura islámica.
Boceto a mano alzada de una vista en alzado y de la esquematización de la planta del Burj Khalifa según los motivos aspiradores del proyecto que se inspira a una flor
Borrador inicial de Burj Khalifa.
Arquitectura
La base del edificio cuenta con un núcleo y tres secciones laterales que sobresalen de este. Estas alas o secciones laterales ascienden cada una a distinta altura y hacen que la estructura del edificio vaya siendo más estrecha. La altura a la que asciende cada sección de las alas forma una escalera en caracol con dirección a la izquierda, que rodea el edificio y sirve para contrarrestar los fuertes vientos y las numerosas tormentas de arena de Dubái. La efectividad de este diseño fue corroborada por más de 40 pruebas en un túnel de viento, que sustentaron su adecuado funcionamiento.
Plano de planta baja del Burj Khalifa en blanco y negro .
Planimetría de la base del Burj Khalifa.
A partir del último nivel mecánico del Burj Khalifa, localizado a más de 500 m de altura, terminan las alas y solo queda el núcleo del edificio, que se subdivide hasta que termina en una antena.
Ingeniería
La estructura del edificio está compuesta por hormigón armado hasta el piso 156 (586 m de altura). Desde el piso 156 en adelante, los pisos superiores están hechos de acero, lo que las hace más ligeras.
Interiores
Para el interiorismo se contrató a la célebre diseñadora Nada Andric, quien combinó el uso de vidrio, acero inoxidable, piedras pulidas, paredes de estuco, texturas artesanales y pisos de roca, inspirándose en la cultura local de Dubái. Además, más de 1.000 obras de arte seleccionadas minuciosamente adornan el edificio y sus alrededores.
Imagen esquemática en color que representa la proyección dimétrica de los niveles del del Burj Khalifa
División de pisos del Burj Khalifa.
Elementos estructurales del Burj Khalifa
Cimentación
La cimentación de este edificio es la más grande jamás construida. Se compone por un innovador concepto basado en estudios geotécnicos y sísmicos: el edificio es soportado en primera instancia por una placa inmensa de hormigón armado de casi 4 metros de grosor, sumando 12.500 m³. Esta placa a su vez es soportada por un sistema compuesto por 192 pilotes de 1,5 m de diámetro en su base por 43 m de profundidad.
Podio
El podio permite el anclaje del edificio en la cimentación y tiene un pabellón de cristal a cada lado, lo que permite la entrada a las suites corporativas, al hotel Armani o a las residencias.
Fachada exterior
La fachada del edificio está completamente tapizada por más de 26.000 paneles de vidrio de muy alta prestación en formato doble, compuesto por un cristal exterior de alto control solar SunGuard Solar Silver 20 on clear (mayormente en 10mm termo endurecido) que rechaza gran parte del calor solar radiante, y un cristal interior denominado ClimaGuard NL. De esta manera, el doble vidrio hermético posee una eficiencia energética de altísimo rendimiento, lo que reduce de manera significativa el consumo de energía y los costos de climatización para todo el interior del edificio.
Estas unidades de vidrio doble poseen una capacidad para resistir ráfagas de viento de hasta 250 km/h con un tamaño máximo de 1.800 mm de base por 3.200 mm de altura y cubren una superficie vidriada aproximada de 170.000 m2.
Los cristales de la fachada de vidrio rechazan aproximadamente el 80% de la radiación solar.
Pináculo
Para completar el diseño del edificio (que se va haciendo más estrecho conforme aumenta la altura) se colocó un pináculo, compuesto por más de 450 toneladas de acero.
Pisos mecánicos
El Burj khalifa cuenta con siete niveles mecánicos localizados cada 30 pisos, donde se sitúa la maquinaria que rige los sistemas del edificio, tales como estaciones eléctricas, tanques y bombas de agua, etc. Puede emplear hasta 360 MW de potencia eléctrica y necesita unos 946.000 litros de agua diarios para su sistema de abastecimiento
Cinco de estos pisos pueden distinguirse en la fachada del edificio, ya que son más grandes que los otros pisos y presentan un vidrio más oscuro. El sexto piso mecánico se encuentra en las primeras plantas del edificio y el séptimo en las últimas.
Seguridad
Un aspecto primario en la construcción del edificio fue la seguridad ante cualquier imprevisto. El Burj Khalifa cuenta con elevadores de seguridad en caso de incendio con capacidad de 5 toneladas. En caso de incendio también existen habitaciones de seguridad, localizadas cada 25 pisos y dotadas de aire presurizado.
Datos del Burj Khalifa
La fecha original de apertura del edificio iba a ser el 31 de diciembre del 2008, aunque debido a un retraso en la construcción, su finalización e inauguración se vieron retrasada hasta el 4 de enero de 2010.
Los pisos habitables son 160, de los cuales 49 están destinados a oficinas y 61 a apartamentos. El edificio cuenta con 57 ascensores que viajan a una velocidad de 10 m/s. En el piso 124, un balcón abierto al público titulado «At The Top» ofrece una visión de 360 grados de la ciudad.
Dentro del Burj Khalifa se encuentra el primer hotel de la marca Armani (en los primeros 39 pisos), 700 apartamentos privados de lujo (desde el piso 45 al 108), un mirador (piso 123), un observatorio (piso 124) y oficinas (resto de los pisos hasta la planta 156).
Records
El Burj Khalifa se ha convertido en el rascacielos más grande realizado por el ser humano. Las marcas mundiales que ha roto son las siguientes:
  • Edificio más alto del mundo, superando al Taipei 101.
  • El edificio con más número de pisos, superando al International Commerce Centre.
  • Edificio con el mirador-terraza más alto, superando al Empire State.
  • Elevador de servicio más alto del mundo.
Además, el Burj Khalifa no es solo el rascacielos más alto sino también es la estructura más alta sostenida sin cables construida por el ser humano (superando a la Torre de radio de Varsovia).
Collage de fotos en color del Burj Khalifa honrando fechas patrias internacionales con su sistema de iluminación
Burj Khalifa honrando fechas patrias internacionales con su sistema de iluminación.
