IFC-UniCLASS
Clasificación UniClass 2015 de objetos IFC
IFC y sistemas de clasificación: cómo añadir una clasificación a las entidades de un modelo IFC según el sistema UniClass 2015
¿Necesitas clasificar las entidades de un proyecto IFC? ¿Necesitas leer clasificaciones asociadas a las entidades contenidas en archivo IFC? Hoy veremos qué es el sistema de clasificación UniClass 2015, a qué sirve y cómo utilizarlo para clasificar o añadir información a las entidades de un modelo IFC.
Te proponemos un ejemplo en formato IFC sobre el cual podrás tu mismo hacer una prueba de clasificación de objetos con usBIM.viewer+ (el visor IFC gratuito).
¿Qué es el sistema de clasificación UniClass 2015?
UniClass (Unified Classification for the Construction Industry) es un sistema de clasificación introducido en Reino Unido en 1997 por el Construction Project Commitee. El sistema nace a raíz de la integración entre estándares existentes como el EPIC (Electronic Product Information Cooperation) y el  CAWS (Common Arrangenent of Work Sections for Building Works).
En el sector de la construcción, UniClass puede ser definido como un sistema de clasificación “en facetas”, con un enfoque, en parte, de tipo enumerativo que implementa un método de clasificación basado en 15 tablas según una determinada jerarquía.
En detalle, las tablas utilizadas para la clasificación UniClass son las siguientes:
  • Complexes: describe un proyecto en su conjunto. Puede referirse, por ejemplo, a edificaciones residenciales, estructuras deportivas, edificios escolares, aeropuertos etc.
  • Entities: constituye una de las partes (zonas) que compone una obra. Puede comprender por ejemplo edificios, puentes, o galerías dentro de un sistema más complejo.
  • Activities: representa las actividades a realizar en un complejo o en una entidad. Por ejemplo, en un edificio escolar, se reúnen actividades físicas, administrativas, de ocio etc. La tabla comprende también investigaciones, funcionalidades, mantenimiento y servicios.
  • Spaces: pueden acoger una o más actividades, dentro de un artefacto o en relación a obras no puntuales si no lineales como sistemas viarios, redes ferroviarias etc.
  • Elements: son los principales componentes de una estructura. Por ejemplo, en una vivienda, los elementos coinciden con los pilares, forjados, muros etc.
  • Systems: son un conjunto de componentes acoplados para formar un elemento o para cumplir con una función. Por ejemplo, el sistema cubierta está compuesto por losa, barrera de vapor, aislamiento, teja etc.
Esquema de flujo sobre la organización de las tablas en el sistema de clasificación UniClass 2015
Organización de las tablas en el sistema de clasificación UniClass 2015
Además de tablas, el sistema UniClass 2015 se basa en plantillas. Cada una trata un aspecto especifico de la información y se puede utilizar individualmente o junto con  otras para un concepto mas complejo.
A continuación reportamos títulos y contenidos principales de las plantillas.
CÓDIGO              TÍTULOCONTENIDO
AForm of informationLos documentos se clasifican según el tipo de contenido (catálogos, cuadros de precios, etc.) y el soporte (revistas, videos, etc.).
BSubject DisciplinesLas disciplinas relacionadas con el mundo de la construcción.
CManagementLos conceptos relacionados con la toma de decisiones.
DFacilitiesLas obras de ingeniería civil.
EConstruction EntitiesLos conceptos relacionados con edificios, solados, puentes y viaductos.
FSpacesLos conceptos relacionados con los espacios de los edificios, independientemente de si son internos o externos.
GElements for buildingsLos conceptos relacionados con los elementos existentes en el mundo de la producción en la construcción.
HElement for civil engineering worksLos conceptos relacionados a los elementos existentes en el mundo de la ingeniería civil.
JWork Section for buildingsUna clasificación complementaria a la de las obras centrada en la «work section».
KWork section for civil engineering worksUna clasificación complementaria a la de las obras de ingeniería civil centrada en la «work section».
LConstruction productsProductos para construcción.
MConstruction aidsHerramientas de obra.
NProperties and characteristicsLas propiedades de las entidades sujetas a clasificación.
PMaterialsLos materiales.
QUniversal decimal classificationLos conceptos complejos, que pueden ser determinados a través de la combinación de diferentes códigos específicos de clase.
Entre 2013 y 2015 las tablas de clasificación UniClass 2015 se han reducido pasando de 15 a 11.
Table 1CoComplex (Complejos)Proyecto en su conjunto (vivienda, campus universitario, etc..)
Table 2EnEntities (Entidades)La construcción según la función
Table 3AcActivities (Actividades)Las actividades que se llevan a cabo dentro de los espacios
Table 4SLSpace/Locations (Espacios)Los espacios (las ambientes que componen el edificio)
Table 5EFElements/Function (Elementos/Funciones)Los elementos son los componentes principales individuales de un edificio (paredes, cimentaciones, cubiertas, etc.)
Table 6SsSystems (Sistemas)El conjunto de componentes de un elemento (los paneles y soportes de una pared de pladur, los elementos de cerrajería de una carpintería de una puerta, etc.)
Table 7PrProducts (productos de construcción)
Table 8TETools and Equipment
Table 9ZzCADLos conceptos relacionados con la informática aplicada a la construcción
Table 10FIForm of Information
Table 11PMProject Management
Un elemento está identifico por:
  • 1 pareja de letras alfabéticas referidas a la Tabla;
  • 4 parejas de números que identifican grupos, subgrupos, secciones y objetos.
En el siguiente párrafo, mostramos cómo clasificar cualquier entidad (por ejemplo, una
cubierta, una pared, etc.) de un modelo IFC.
Puedes probar a clasificar los elementos de cualquier modelo 3D tú mismo (IFC, DWG, SKP, etc.), utilizando gratuitamente  usBIM.viewer+. Solo hay que abrir un archivo cualquiera, (aquí puedes descargar un archivo de ejemplo) y clicar en «Editar» en la sección  «Clasificación» de la ribbon bar.
Interfaz del visor IFC con ejemplo de clasificación UniClass 2015 con usBIM.viewr+_ok
IFC y sistemas de clasificación en la construcción | Ejemplo de clasificación UniClass 2015 con usBIM.viewr+
Interfaz para la Clasificacion UniClass 2015 en el visor IFC usBIM.viewer+
Clasificación UniClass 2015 in usBIM.viewer+
Cómo clasificar las entidades IFC con usBIM.viewer+
También el estándar IFC utiliza sistemas de clasificación para catalogar las entidades de un
proyecto e implementar el sistema de información asociado.
¿Cómo puedo agregar nuevas clasificaciones en IFC?
A continuación te proponemos un ejemplo práctico para clasificar una entidad de proyecto con
usBIM.viewer+, conformemente con el sistema UniClass 2015.
Sigue estos pasos:
  • descarga e instala gratuitamente usBIM.viewer+
  • haz clic en Archivo>Abrir y selecciona el IFC a cargar
  • para modificar el modelo clicar en Editar IFC>Editar
  • selecciona (manualmente o con la ayuda de grupos de selección) los objetos a los que agregar
    una clasificación
  • desde la toolbar, en la sección Seleccionar Clasificación, haz clic en Editar
  • en el dialog que se abre, selecciona el tipo de clasificación, en nuestro caso UniClass 2015 (versión octubre 2018), e y las subcategorías que se asociarán a la entidad seleccionada
  • finalizada la operación haz clic en Confirmar.
GIF animada | Configuración IfcClassificationReference en usBIM.viewer+
Como mostrado en la GIF animada, después de seleccionar la entidad interesada, puedes leer la información que acabas de asignar en la caja de herramientas de las Propiedades a la derecha:
IfcClassificationReference expresa el código al que corresponde el tipo de información que hemos agregado
IfcClassification expresa el tipo de clasificación adoptada (en este caso, UniClass 2015).
Para más información, facilitamos también el archivo IFC, que puedes descargar gratuitamente para visualizar un proyecto catalogado según el sistema de clasificación UniClass.
De esta forma, puedes comprobar la clasificación asignada a cada entidad siguiendo estos
simples pasos:
  • abre el archivo file IFC con usBIM.viewer+
  • selecciona una entidad (por ejemplo una puerta, un muro, un forjado, etc.)
  • lee la información relativa a la clasificación en la caja de herramientas de las
    Propiedades:
    • IfcClassificationReference reporta el código
    • IfcClassification expresa información sobre el tipo de sistema de clasificación adoptado (en este caso, UniClass 2015).
Recuerda que, al no tratarse de un estándar, el tipo de clasificación se debe concordar siempre entre las distintas partes interesadas, para que el intercambio de información sea unívoco.
usbim-viewer
usbim-viewer
