Cómo convertir DWG a IFC de manera sencilla
Un ejemplo práctico de cómo convertir un archivo DWG a IFC y colaborar con todos los agentes involucrados en un proyecto
¿Has realizado un proyecto en formato DWG, OBJ, SKP, 3DS, etc… y no sabes como convertirlo a IFC para colaborar con tus colegas? Te proponemos cómo hacerlo, en pocos pasos descargando un software gratuito y certificado por buildingSMART international.
Cómo convertir un archivo DWG a IFC con usBIM.viewer+
Existen varias herramientas que permiten convertir un DWG en IFC. En este ejemplo explicamos cómo hacerlo de manera simple con usBIM.viewer+, el software gratuito ACCA para gestionar archivos IFC.
Para convertir el DWG in IFC, sigue estos simples pasos:
  1. Descargar gratuitamente e instalar usBIM.viewer+
  2. Ejecutar el programa y elegir la opción  Crear documento desde archivo 3D
  3. Seleccionar el modelo 3D a convertir
  4. Clicar en Exportar archivo IFC desde la barra de herramientas.
Video explicativo sobre cómo convertir un DWG a IFC
En este video mostramos como obtener un archivo IFC de manera muy simple.
Es importante saber que con usBIM.viewer+ es posible también:
  • exportar archivos IFC de modelos creados con BIM authoring como Revit® o software 3D como SketchUp®
  • abrir, visualizar y federar varios archivos IFC contemporaneamente
  • editar y modificar libremente el modelo BIM
  • convertir los modelos 3D en formato IFC
  • colaborar en el proceso BIM en la nube.
usBIM.viewer+
usBIM.viewer+ es el único freeware certificado por buildingSMART international que permite modificar completamente los archivos IFC de un modelo BIM. Con usBIM.viewer+ es posible:
  • crear un archivo IFC a partir de archivos en cualquier formato o abrir un archivo IFC creado por cualquier Authoring de diseño arquitectónico, estructural, de instalación etc. (Revit, ArchiCAD, Edificius, Tecla, Vector Works, AllPlan ecc.)
  • visualizar todos los objetos IFC que constituyen el modelo y trabajar sobre los mismos añadiendo o eliminado propiedades y geometrías
  • insertar nuevos objetos adquiridos desde cualquier catálogo web en cualquier formato.
Todos los cambios aportados al modelo se guardan en un nuevo modelo en formato en formato IFC.
imagen que ilustra el proceso de importacion y exportacion IFC segun los pasos a seguir con usBIM.viewer+
Proceso de importación y exportación con usBIM.viewe+
usBIM.viewer+ cambia completamente el potencial del uso del formato IFC del modelo BIM. El formato IFC se convierte, de hecho, no solo  en garantía de acceso al dato en el tiempo independientemente del software con el cual se ha realizado el modelo, sino también en el formato con el cual gestionar libremente la información durante la fase de ejecución y mantenimiento de la construcción.
¿A qué sirve el formato IFC?
El IFC (Industry Foundation Classes) es un formato de datos abierto que nació para facilitar la interoperabilidad entre varios actores de un proceso. Tiene la finalidad de permitir el intercambio de un modelo informativo sin perder o alterar datos o informaciones. EL IFC ha sido pensado para guardar las informaciones de un edificio en todas las fases de su ciclo de vida: desde el análisis de factibilidad hasta su realización y mantenimiento, pasando por todas las fases de planificación.
Ventajas del formato abierto
Las principales ventajas del formato IFC es la posibilidad de facilitar la colaboración entre varias figuras involucradas en el proceso de construcción, favoreciendo el intercambio de las informaciones a través de un formato estándar.
Este comporta mayor calidad, reducción de errores, disminución de costes y ahorro de tiempo.
Los modelos IFC contienen la geometría del edificio y los datos asociados a sus elementos. Pueden comprender todo o solo una parte de las informaciones contenidas en archivos BIM originales.
Exportar los datos de un proyecto realizado con metodología  BIM en un archivo IFC es el modo para transferir los datos de una aplicación a otra.
¡Si estás interesado en profundizar todos los argumentos relacionados al IFC, te aconsejamos seguirnos en los próximos enfoques!
usbim-viewer
usbim-viewer
