Como diseñar el sistema de almacenamiento en una instalación fotovoltaica
Sistemas de almacenamiento en una instalación fotovoltaica: ¿Cuáles son los tipos y sus características? Veamos como diseñar una instalación fotovoltaica con el sistema de almacenamiento (parte 2)
Leer la primera parte del Foco sobre los sistemas de almacenamiento en una instalación fotovoltaica.
Sistemas lado producción o post producción
Los sistemas de almacenamiento pueden ser de dos tipos:
- lado producción, instalados entre la instalación fotovoltaica y el inversor
- post producción, instalados más abajo del inversor
Los sistemas lado producción están constituidos por un único inversor que controla simultáneamente instalación y baterías. Tienen menos pérdidas debidas a la transformación de la energía eléctrica.
Los sistemas de post producción funcionan de la misma forma, pero se instalan antes del inversor. Tienen una dispersión de energía mayor, pero es una solución más cómoda, pues puede ser integrada sin necesidad de sustituir el inversor existente.
Tipos de sistemas de almacenamiento en una instalación Grid Connected
En una instalación Grid Connected podemos distinguir, en particular, dos sistemas de almacenamiento:
- Sistema de almacenamiento con inversor integrado
- Ventajas: son compactos, permiten ahorrar espacio y son fáciles de instalar en las instalaciones nuevas.
- Sistemas de almacenamiento independientes
- Ventajas: configurables de forma más precisa de acuerdo con los perfiles de carga del cliente; el técnico, de hecho, puede elegir entre varias tecnologías y capacidades de almacenamiento
Existen muchos tipos de baterías compuestas por varios materiales que se diferencian por eficiencia y costos. A seguir la lista de las baterías usadas en las instalaciones fotovoltaicas:
- plomo-ácido (gel)
- iones de litio
- plomo-ácido (cerrado)
- níquel
- plomo-ácido (sellado AGM)
- sal de sodio
Para elegir la batería es importante considerar 3 aspectos fundamentales:
- capacidad – cuánta energía eléctrica es capaz de almacenar y suministrar [kWh];
- potencia – velocidad con la que la batería puede almacenar o suministrar la energía;
- número de ciclos – el número de ciclos mínimo para los que la batería permanece en las condiciones definidas por el técnico.
Dimensionar con un software una instalación fotovoltaica con el sistema de almacenamiento
Solarius PV permite dibujar una instalación fotovoltaica con el sistema de almacenamiento en pocos simples pasos.
Vamos a seleccionar el tipo de sistema de almacenamiento (conectado en el lado CA o en el lado CC).
Almacenamiento (1 de 2)
A continuación, vamos a dimensionar el sistema de almacenamiento, donde obtenemos de forma automática el número de baterías necesarias para satisfacer nuestra demanda de capacidad de almacenamiento útil.
Almacenamiento (2 de 2)
El programa, entonces, representará el sistema de almacenamiento posicionado en el esquema eléctrico tanto en el Lado en continua o en el Lado en alterna.
Esquema eléctrico sistema de almacenamiento
El análisis del dimensionamiento del sistema de almacenamiento lo obtendremos tanto desde el punto de vista energético y de proyecto que desde el punto de vista económico.
Cobertura consumos con almacenamiento
En particular, obtendremos histogramas o formas tabulares que indican la presencia del sistema de almacenamiento y muestran cómo afecta la demanda de energía diaria, semanal, mensual y anual de los servicios examinados.
Presupuesto anual con almacenamiento
Después de un análisis del beneficio energético del sistema de almacenamiento, disponible en los informes técnicos y económicos, también podemos ver el presupuesto anual con presencia del sistema de almacenamiento.
Análisis Instalación variando el almacenamiento - Histograma
Además, es posible obtener los resultados de análisis dedicados al almacenamiento y constatar cómo este último afecte toda la instalación. Obtendremos el análisis en forma tabular y gráfica.
A seguir un vídeo sobre qué hacer para activar un sistema de almacenamiento con Solarius PV.
