Veamos cómo diseñar un falso techo con un software BIM arquitectónico. Definiciones, tipos y ventajas que ofrece un falso techo
El falso techo es un elemento constructivo con estructura ligera y plana ubicado a cierta distancia del forjado o cubierta, por lo tanto, debajo del techo firme.
La construcción del falso techo se presta a varios propósitos:
  • estético: para mejorar la apariencia (por ejemplo, para corregir el tamaño de un entorno) de un edificio y posiblemente enmascarar algunas imperfecciones en el techo (por ejemplo, las vigas).
  • medioambiental: para garantizar el confort energético/acústico y mejorar el aspecto de seguridad, mediante el uso de material aislante térmico, insonorizado y resistente al fuego.
  • funcional: el espacio intermedio creado entre el techo y el falso techo se puede utilizar para albergar focos, tiras LED o varios tipos de sistemas (por ejemplo, la instalación de sensores volumétricos).
Tipos de falso techo
Dependiendo de la necesidad mencionadas anteriormente el falso techo puede ser:
Continuo, no registrable, por ejemplo, responde exclusivamente a requisitos estéticos, acústicos (aislamiento acústico) o de aislamiento térmico. El material utilizado para este tipo de trabajo es generalmente cartón yeso, un material maleable también adecuado para falsos techos parciales de naturaleza exclusivamente estética.
Realizacion-techo-falso
Falso techo continuo no inspeccionable
Continuo registrable, permite intervenir en cualquier momento y garantiza un mantenimiento rápido. De hecho, si decidimos instalar un sistema de aire acondicionado, un sistema de detección de humo o sensores volumétricos, etc., es posible intervenir rápidamente en el falso techo. Los falsos techos registrables generalmente requieren el uso de una estructura de metal en aluminio o acero anclada al techo con tirantes para formar una rejilla. Los paneles se colocan encima de la estructura.
falso-techo-continuo-registrable
Falso techo paneles registrable
En casos especiales también es posible realizar un falso techo registrable con elementos de madera laminada, artesonados o a rejilla.
Los materiales utilizados para la construcción del falso techo son generalmente ligeros y adecuados para cumplir con los requisitos de absorción acústica o termo aislantes. En el caso de que el falso techo tenga una función exclusivamente estética, es posible optar por materiales más pesados, pero a la vez maleables (por ejemplo, placas de yeso).
Beneficios
La construcción de un falso techo asegura:
  • insonorización interna (reducción del ruido producido dentro de las instalaciones)
  • aislamiento acústico externo (reducción del ruido externo, particularmente en los espacios antiguos y en las plantas superiores)
  • respeto de todas las normas de seguridad, funcionalidad técnica, resistencia al fuego, etc.
  • resistencia a la humedad
  • mejoramiento del confort y el uso del espacio interior.
Cómo diseñar falsos techos fácilmente con un software BIM
Edificius permite diseñar un falso techo (con múltiples superficies verticales e inclinadas) a través de un editor especifico, con objetos y funciones.
Mediante las funciones automáticas el software permite crear superficies de diferentes tipos (de rejilla, perforado y panel) y dimensiones.
Además, permite crear:
  • Falsos techos continuos: registrable y no registrable, con los paneles de relleno o vacíos;
  • Falsos techos abiertos: con elementos de tipo rejilla.
Falso-techo-registrable-placas-render-interior-oficina-Edificius-software-BIM-arquitectura
Render de un falso techo registrable con Paneles en una oficina – Hecho con Edificius
Falso-techo-de-rejilla-render-interno-oficina-Edificius-software-BIM-arquitectura
Render de un falso techo con elementos de tipo enrejado en una oficina – Hecho con Edificius
Aquí el video explicativo sobre lo fácil que es diseñar un falso techo con Edificius, el software BIM para el diseño arquitectónico.
Comienza ahora a diseñar un techo falso, descarga y prueba Edificius gratis
