Como disenar un garaje una guia util con ejemplos en 3D y dwg_software-BIM-Edificius
Cómo diseñar un garaje: una guía útil con ejemplos en 3D y dwg
Cómo diseñar un garaje: la guía completa para todos los modelos, con normas, esquemas, ejemplos, proyectos descargables y videos explicativos
Normalmente, con la búsqueda “diseño garaje” encontramos resultados que muestran la organización interna de los espacios de un garaje y también sugerencias de diseño del tipo “hazlo tú mismo”.
Este artículo pretende ser una guía técnica sobre como diseñar un garaje que, partiendo de la definición de garaje, analiza tipologías, normas, reglamentos, esquemas y cada elemento útil para el diseño profesional.
Veremos modelos de garaje subterráneos y rasantes, individuales y comunes, evidenciando las medidas mínimas y aquellas aconsejadas, junto a otros eventuales elementos a tener en cuenta, como algunos requisitos de seguridad.
Propondremos esquemas en formato DWG y modelos de proyectos en 3D en formato EDF de rápida descarga a poder utilizar como referencia.
Para abrir los proyectos en formato EDF, realizados con Edificius, puedes descargar aquí la version trial.
Módulo Individual_A-A_Planta_Como diseñar un garaje_software BIM Edificius
Descarga el modelo 3D BIM (archivo. edf) del proyecto
Clic aquí para descargar Edificius, el software para la proyección arquitectónica BIM
Garaje: definición y clasificación
Por garaje (o cochera) comúnmente se entiende un local o también una edificación destinada a albergar uno o más automóviles. Por ende, un área cubierta destinada exclusivamente al cuidado, el estacionamiento y a la maniobra de los vehículos. No se consideran como garaje los cobertizos con al menos dos de sus lados descubiertos.
Render box _Como disenar un garaje_software BIM Edificius
El garaje, en base a las características edilicias, es clasificado:
según la finalidad de uso del edificio
  • aislado, situado en edificios, exclusivamente destinados a un uso específico y eventualmente adyacentes a edificios destinados a otros usos, pero estructuralmente y funcionalmente separado de éstos
  • mixto, todos los demás.
según la ubicación respecto al terreno
  • subterráneo, con el plano de estacionamiento inferior al nivel de referencia
  • rasante, con el plano de estacionamiento NO inferior al nivel de referencia.
características de ejercicio y/o de uso
  • vigilado, aquel que está provisto de sistemas de vigilancia permanente, al menos durante los horarios de apertura
  • no vigilados, todos los demás.
organización de los espacios internos
  • a espacio cerrado
  • a espacio abierto.
Garaje_Subterráneo_Planta_Como diseñar un garaje_software BIM Edificius
Puntos de recarga para vehículos eléctricos
Con las recientes innovaciones tecnológicas para los motores eléctricos, en el diseño de un garaje es importante recordar la instalación de puntos de recarga para los vehículos eléctricos.
Sería ideal permitir la conexión de un automóvil desde cada espacio, sea estacionamiento cubierto o descubierto, y desde cada lugar por auto.
Diseñar un garaje: características y medidas
Módulo Individual_B-B_Planta_Como diseñar un garaje_software BIM Edificius
En el diseño del garaje conviene tener en cuenta las dimensiones mínimas.
Como ya hemos visto en el artículo “Diseño aparcamientos DWG: tipos, ejemplos y modelos arquitectónicos 3D BIM” las dimensiones mínimas de un box corresponden a las de la plaza de un auto, es decir 2,50 m. x 5 m; para un box estándar 3,20 m x 5 m; para un box adaptado a personas con capacidades motoras reducidas (parámetros variables, según las diferentes normativas nacionales).
El consejo es, igualmente, mantener en lo posible un tamaño cómodo, de 3 m. x 6m. por box estándar y 3,75 m. x 6 m. para personas con capacidad motora reducida.
Módulo Discapacitados_Planta_Como diseñar un garaje_software BIM Edificius
Además de las dimensiones del vehículo, de hecho, se considera también una distancia mínima del mismo, desde la pared del lado derecho de la estructura de al menos 20 cm y, desde la pared del lado izquierdo del vehículo (donde se abre la puerta), debe ser de al menos 70 cm.
La altura de un garaje debe ser de 2,40 m. por lo menos.
Para la apertura, las medidas previstas son de al menos 2,40 m.(longitud) x 2,20 m. (altura) .
Módulo Estándar_Planta_Como diseñar un garaje_software BIM Edificius
En el diseño garaje deberían ser considerados también otros elementos como:
  • paredes en material lavable
  • piso en cemento o baldosas resistentes al aceite
  • una fuente de luz
  • en los garajes subterráneos, un piso antideslizante en la rampa
  • un espacio para el depósito de neumáticos invernales y accesorios para el auto
  • un espacio para el depósito de otros objetos como esquí, bicicletas, portaequipajes, herramientas de trabajo y de jardinería. etc.
  • la instalación del sistema de apertura automático a control remoto.
Módulo-Sección_C-C_Planta_Como diseñar un garaje_software BIM Edificius
No se debe pasar por alto el diseño minucioso de techos y paredes, que deben ser necesariamente a prueba de fuego.
Aquí en formato DWG, disponibles para descargar, los planos y las secciones de los diferentes tipos de garajes que hemos visto en las imágenes de este artículo: subterráneos o rasantes, con un módulo individual y también doble o común.
Descarga los DWG en formato .zip de todos los planos
Descarga los DWG en formato .zip de todas las secciones
Descarga Edificius, el software BIM para el diseño arquitectonico
Diseño de aparcamientos
Módulo Doble_A-A_Planta_Como diseñar un garaje_software BIM Edificius
Diseño garaje y diseño aparcamientos son problemáticas muy antiguas y, por algún motivo, conectadas entre sí. Hemos tratado los problemas relacionados al diseño de aparcamientos (referencias normativas, clasificación, parámetros de diseño, estacionamientos para discapacitados, pisos, etc.) en un artículo anterior al cual te dirigimos ‘Diseño aparcamiento DWG‘.
edificius-land
edificius-land
