diseñar una instalación solar fotovoltaica Solarius PV
Cómo diseñar una instalación solar fotovoltaica
Guía práctica sobre cómo diseñar una instalación solar fotovoltaica por primera vez con la ayuda de un software con un asistente integrado
Las atenciones sobre el clima y el medio ambiente compartidas por la mayor parte de la opinión pública, han manifestado las debilidades de los combustibles fósiles.
Como se destacó hace algunos años en un artículo de Al Gore “Ha llegado el momento de acelerar el cambio a un futuro de bajo carbono”.
El desarrollo de tecnologías e instalaciones para el uso de fuentes renovables ha visto, por lo tanto, un gran y rápido crecimiento. Las energías eólica y fotovoltaica son un ejemplo de estas fuentes renovables.
Además de la eficiencia de los diversos componentes, el aspecto principal que los técnicos del sector deben constantemente mejorar está ligado al diseño y a la optimización de la productividad de las instalaciones.
Instalación sistema fotovoltaico domestico
En este sentido, los software para el diseño de plantas fotovoltaicas son de crucial importancia.
Estos, por un lado, permiten al proyectista realizar instalaciones con prestaciones excelentes y, por otro lado, permiten al cliente obtener el máximo retorno sobre la inversión.
Vamos a descubrir cómo diseñar por primera vez una instalación fotovoltaica usando uno de estos programas: Solarius PV.
Realización instalación fotovoltaica en el campo
Solarius PV es un software para el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos que incluye todas las funcionalidades necesarias para realizar una instalación fotovoltaica en todo el mundo. Esto es posible gracias a bases de datos e información como Meteonorm y PVGIS.
Veamos ahora cómo dimensionar nuestro primer sistema fotovoltaico.
Diseñar un sistema fotovoltaico con un software
Gracias a la creación guiada de Solarius PV, somos soportados en todas las fases del proyecto para lograr diseñar de forma fácil un sistema fotovoltaico.
Iniciamos rellenando la sección relativa a los datos del cliente y del técnico. A continuación, vamos a definir las características específicas descriptivas de la planta fotovoltaica, tales como:
  • emplazamiento
  • tipo de conexión
  • sistema de almacenamiento
  • tipo de sistema
  • etc.
A continuación seguimos con la introducción de los datos del generador de la instalación fotovoltaica, mediante la ayuda del asistente específico Añadir generador (Add generator).
Aquí hay disponibles ejemplos de varios tipos de superficie donde instalar los paneles de la instalación fotovoltaica y que podemos configurar con nuestros datos.
Alternativamente es posible insertar la instalación y luego el archivo .DXF que usaremos como fondo de referencia para integrar la superficie de colocación de nuestra instalación.
Ahora vamos a definir los parámetros de orientación, inclinación y eventuales obstáculos cercanos.
De esta manera podemos simular los efectos de sombreado para poder seleccionar el mejor tipo de instalación posible para ese sitio específico.
Ahora vamos a definir si la instalación fotovoltaica será o no coplanaria a la superficie fotovoltaica, pudiendo evaluar la irradiación solar en los módulos fotovoltaicos.
Avanzando podemos elegir el módulo fotovoltaico disponible desde la librería del programa, rica de varios tipos de modelos y empresas.
Sucesivamente, el software ejecutará la comparación automática con los inversores disponibles, dejándonos elegir sólo aquellos compatibles con nuestra instalación.
El layout de la instalación
Obtendremos así el layout de la instalación con la posibilidad de visualizar los resultados de las comprobaciones eléctricas. Gracias a las notificaciones de errores y/o problemas, podremos realizar ajustes y mejoras para optimizar la instalación.
Además, será posible adicionar gráficos y detalles para enriquecer los dibujos de instalaciones fotovoltaicas.
De manera muy sencilla podremos generar el informe de configuración y el plano del diseño.
Descubre ahora la solución para el dimensionamiento profesional de instalaciones solares fotovoltaicas. Prueba ahora gratis Solarius PV
solarius-pv
solarius-pv
