Cómo podemos diseñar, modificar e integrar la estratigrafía de una plazoleta con un software para el diseño arquitectónico BIM. Aquí está el procedimiento paso a paso
Cuando diseñamos un pavimento externo de un jardín o de una plazoleta, por ejemplo, podemos elegir entre tantos materiales diferentes – piedra, grava, hormigón, madera… por mencionar algunos – y entre varias mezclas de materiales.
El diseño de espacios externos se convierte así en una parte integral de un razonamiento global de las diferentes áreas funcionales de una residencia.
Con un software para el diseño arquitectónico la posibilidad de elegir y verificar las soluciones de diseño puede ser más fácil y rápido; veamos cómo. Usemos entonces el software para el diseño arquitectónico BIM Edificius.
Cómo diseñar una plazoleta
Con Edificius dibujamos la plazoleta directamente desde el nivel del proyecto y con un clic del mouse fijamos los puntos del perímetro usando las intersecciones con los otros objetos.
Insertamos la medida del tramo con el teclado usando la tecla A para fijar un punto (a una distancia deseada) desde otro. Una vez definido el perímetro de la plazoleta terminamos la inserción.
Cómo modificar el perímetro de la plazoleta
Mediante el uso del mouse modificamos el tramo utilizando las manijas. Podemos insertar/eliminar nudos en el perímetro de la plazoleta o transformar un tramo recto en arco. Podemos definir la cota altimétrica asignando la cota relativa a cada punto. En definitiva, si es necesario, podemos agregar una caída vertical en unos simples pasos.
Cómo aplicar una estratigrafía y el material a la plazoleta
Desde la caja de herramientas de propiedades elegimos una estratigrafía o insertamos un espesor. Podemos visualizar las dimensiones, cambiar la geometría del perímetro, indicar la pendiente, ver volúmenes y superficies y con unos simples pasos asignar los materiales (texturas).
Hemos visto como es simple con un software BIM crear, dibujar y modificar una plazoleta y como asignar los materiales rápidamente.
Haz clic aquí para descargar Edificius, el software para el diseño arquitectónico BIM
