Come modellare la facciata di un edificio BIM software Edificius
Cómo modelar la fachada de un edificio: Cuboid House
Cómo crear los elementos arquitectónicos que caracterizan la fachada de un edificio con un software BIM. Aquí un ejemplo realizado con Edificius e inspirado en el proyecto Cuboid House
La fachada es la piel externa y visible del edificio, constituida por elementos perimetrales.
La fachada de un edificio resalta su apariencia externa, por lo que es muy importante que el diseño, la elección de los materiales y la construcción se lleven a cabo con especial atención. La elección de los elementos arquitectónicos que la componen, caracteriza el estilo único y personal del diseñador.
Es esencial que, durante la definición del diseño de la fachada, cada elemento se seleccione cuidadosamente para cumplir con los requisitos específicos ambientales y estéticos.
Este es el caso del arquitecto Amit Khanna que, en su proyecto Cuboid House, hace de la sostenibilidad ambiental un principio básico.
Cuboid House: el diseño de la fachada
La residencia Cuboid House fue diseñada en Nueva Delhi en el 2012.
La estructura se caracteriza por la presencia de muchos cubos agregados uno encima del otro (de ahí el nombre “Casa cuboides”).
Por la noche, los cubos iluminados con luz artificial dan un efecto impresionante.
Cuboid House de noche
El edificio, en colores gris y arena, fue construido con piedras locales (cudappah y jaisalmerteak), particularmente indicadas para el clima de Nueva Delhi.
La fachada se compone de elementos arquitectónicos estudiados y diseñados para ajustarse al entorno y a las condiciones climáticas.
Para protegerse de los rayos del sol a lo largo de las ventanas del edificio hay parasoles negros de diseño moderno. Éstos están hechos en perfecta armonía con las líneas del proyecto arquitectónico.
Parasol - Cuboid House
Render del Parasol - Cuboid House
Para garantizar la máxima iluminación natural, las paredes externas del último nivel del hueco de la escalera se realizaron con un muro cortina transparente.
Render muro cortina - Cuboid House
A lo largo de todos los balcones se realizaron antepechos de madera que recuerdan el diseño moderno de los parasoles.
Cada uno de estos tres elementos arquitectónicos, que componen la fachada del edificio, están en perfecta armonía entre sí. Crean un equilibrio de formas y colores.
Con Edificius, el software para el diseño arquitectónico BIM, vemos cómo modelar e integrar estos tres elementos que caracterizan la fachada de Cuboid House.
Realización de un parasol con un software BIM
Seleccionamos el objeto Parasol en el menú arquitectónico y desde la caja de herramientas de las propiedades elegimos el modelo que queremos de la Librería objetos BIM – General.
Insertamos el parasol en la Vista 3D y usamos las manijas para adaptarlo a la fachada.
Después, desde la caja de herramientas de las propiedades, ingresamos en el editor del parasol para personalizarlo.
Finalmente configuramos las características geométricas de las láminas, en particular su anchura, espesor, espaciado y ángulo de apertura.
Creación del muro cortina en vidrio con un software BIM
Seleccionamos el objeto Muro cortina y elegimos un modelo caracterizado por módulos cuadrados.
Una vez que se ha insertado el muro cortina, procedemos con la aplicación de los materiales deseados.
Creación de la barandilla de madera con un software BIM
Modelamos el antepecho de los balcones de la fachada utilizando el objeto Panel. De la Librería Objetos BIM-General elegimos un tipo de panel de madera. Además podemos cambiar las características directamente desde la caja de herramientas de las propiedades.
Configuramos las dimensiones y las subdividimos en recuadros horizontales. Atribuimos a los recuadros, creados de manera alternada, un panel interno de madera y otro vacío, para crear las barandillas del antepecho de madera.
A continuación, un resumen en video de los diversos procesos y representaciones fotorrealistas con el resultado final.
¿Estás buscando un software BIM para el diseño arquitectónico fácil de usar? Prueba Edificius
