optimizar y personalizar el render de interiores software BIM Edificius
Cómo optimizar y personalizar el render de interiores con un software BIM
¿Cómo podemos optimizar y personalizar el render de interiores utilizando un software BIM para el diseño arquitectónico? Descubramos algunos trucos
En el diseño arquitectónico el uso de un software BIM representa una ventaja tanto para el diseñador como para el cliente.
Gracias a tecnologías como el Render en Tiempo Real, el diseñador puede comprobar en tiempo real la validez de las propias decisiones de diseño. Además, puede mostrar el diseño al cliente con una visión precisa de los volúmenes y de los espacios para proponer cambios y dejar que el cliente mismo participe de forma activa en el proceso de diseño.
Las ventajas del render son numerosas:
  • menor desentendimiento sobre las elecciones de proyecto;
  • ahorro de tiempo;
  • mayor intercambio de información;
  • un control más puntual y coherente del proyecto.
En los programas BIM para el diseño arquitectónico se implementan constantemente nuevas herramientas y funciones capaces de mejorar y acelerar todo el proceso de diseño.
Con un único software hoy es posible, con pocos y simples pasos, realizar diseños arquitectónicos BIM y render de interiores fotorrealistas gracias a funciones avanzadas para la optimización de las imágenes.
Cómo realizar renderizaciones de interiores personalizados y de calidad
Con el software para el diseño arquitectónico BIM Edificius, es posible aprovechar funciones avanzadas para optimizar y personalizar la renderización de interiores. Veamos lo que hay que hacer para obtener resultados con pocos y simples pasos.
A partir del un nivele, vamos a seleccionar desde el menú el objeto Cámara.
Selección herramienta cámara
Con un clic seleccionamos el punto donde colocar la cámara y con otro clic definimos la dirección de la toma. Además podemos también configurar de forma rápida la posición y la orientación desde el punto de vista de la escena.
Inserción y colocación herramienta cámara
En el menú Cámara es posible optimizar aún más la escena mediante funciones dedicadas. Éstas permiten mejorar la posición y la dirección de la vista (moverse y caminar en la escena, rotar la vista de la escena, etc.).
Optimizaciún escena render
Menú optimización escena render
En el menú «Luz» podemos cambiar la iluminación de la escena (luz difundida, luz directa, spot cámara).
Además, es posible generar una vista previa del render para identificar rápidamente eventuales imperfecciones y hacer otras correcciones.
Configuración iluminación de la escena y vista premia del render
Una vez configurada la escena, es entonces posible generar el render.
Finalmente, una barra de progreso marcará el avance de la creación del render, que se podrá interrumpir en cualquier momento gracias al específico botón Finalizar.
Avance de la barra de progreso en la generación del render
¿Necesita un único software para el diseño arquitectónico y el render de alta calidad? Descarga y prueba gratis por 30 días Edificius
