Definición de ambientes y niveles en un software BIM: como definir las características de los ambientes y cómo gestionar los niveles. Definición de las cotas con un software BIM para el diseño arquitectónico
El BIM ha cambiado, y sigue cambiando, mejorándo la forma  de proyectar, construir y administrar los edificios. Esto es posible porque se trata de una metodología que optimiza informaciones y recursos a disposición agilizando, así,  también el trabajo de los técnicos. Aspecto clave es la inmediatez, gracias al digital, con la cual podemos obtener las principales informaciones de cada objeto y si es necesario modificarlas con la misma rapidez.
En un software BIM algunas de las condiciones necesarias para crear un proyecto unitario, en la forma más breve y fiable posible, se determinan a través de la definición y de la personalización de los Niveles y de los Ambientes del edificio.
En esta entrada vemos en particular cómo insertar los forjados, definir las características de los ambientes, gestionar los niveles a través de la definición de las cotas altimétricas y como copiar los elementos de un nivel a otro utilizando el BIM Edificius de ACCA software.
Definición de los ambientes y de los niveles
Empezamos dibujando el forjado; para ello seleccionamos el objeto Envoltura Horizontal y clicamos con el botón izquierdo del ratón sobre la cara interior del elemento (viga, pilar, etc.) y trazamos el primer segmento de la polilínea que define el perímetro del forjado.
Cuando el segundo extremo del ratón está posicionado correctamente clicamos con el izquierdo del ratón; esta operación propone directamente la modalidad para el diseño del segundo tramo de la polilínea.
Clicamos en el punto del plano en donde queremos posicionar la extremidad del segundo tramo y seguimos así hasta dibujar el penúltimo tramo de la polilínea.
Dibujamos el último tramo de la polilínea y seleccionamos la opción Terminar desde el menú local del plano para acabar y así completar el diseño del forjado.
Si se necesita dibujar un forjado con lados de forma particular (como por ejemplo un arco) solo hace falta activar la función Cambiar en Arco en la barra multifunción para cambiar en arco el lado seleccionado del forjado.
Propiedad de los ambientes
Ahora vemos como es simple atribuir las propiedades a cada habitación del edificio definiendo los ambientes. Con el objeto “Ambiente” definimos los ambientes internos del edificio diseñado obteniendo en automático superficies, volúmenes, etc. Para asignar un ambiente a un espacio solo hace falta seleccionar la función Ambiente en la barra multifunción y clicar, con el botón izquierdo del ratón, en el diseño.
A cada ambiente es posible, utilizando el box de las propiedades, modificar libremente el nombre de las etiquetas, las características, los materiales, los colores etc..
Propiedad de los niveles
Otra característica del software BIM Edificius que simplifica el trabajo del usuario es la gestión completa de los niveles. El usuario, de hecho, accediendo al apartado Gestión NIVELES y SubNiveles puede libremente añadir, eliminar y modificar los niveles con extrema flexibilidad, especificando Cotas y Alturas.
Imagen que muestra la interfaz de Edificius
Gestor Niveles Edificius
Otra herramienta, a través del tool box de Background de Edificius, permite visualizar, como fondo del plano, entidades ya dibujadas en otros niveles.
Niveles Edificius: planta primera
Es posible utilizar los snap a objetos para diseñar libremente las entidades.
Propiedad niveles Edificius
En un nivel también es posible copiar entidades ya dibujadas en otro nivel. Para utilizar esa potente funcionalidad, solo hace falta acceder al box Copiar Entidad y especificar el Nivel desde el cual copiar, las entidades a copiar y los Niveles en donde copiar.
Las entidades copiadas de un nivel a otro son totalmente editables por parte del usuario.
Clic aquí para descargar Edificius, el software para el diseño arquitectónico BIM
