Diseñar un concepto abierto: consejos útiles y ejemplos prácticos
Cómo diseñar un concepto abierto: desde la organización de los espacios, hasta las distintas tipologías existentes de open concept
Diseñar un concepto abierto (Open concept) significa proyectar un espacio único para dos o más ambientes distintos de una vivienda. Normalmente, se agrupan la cocina, el comedor y la sala de estar.
Esta operación puede implicar:
• la reorganización de los espacios interiores existentes, a través de la fusión de dos ambientes originalmente separados;
• el nuevo diseño de un único ambiente.
Por lo tanto, en este enfoque, veremos cómo diseñar con el importante open concept. En particular, tendremos en cuenta ventajas, desventajas, consejos útiles para obtener un espacio proporcionado y funcional, respetando la normativa vigente.
Será posible también descargar gratuitamente los archivos 3D del proyecto de ejemplo con sus dwg y diapositivas del resumen.
Diseño con concepto abierto | Render realizado con Edificius
Esquemas y tipologías del concepto abierto
Dependiendo de las exigencias del cliente y los espacios disponibles de la vivienda, es posible diseñar un concepto abierto de dos maneras:
- totalmente integrado;
- parcialmente integrado.
Concepto abierto totalmente integrado
En el caso de ambientes existentes, podemos obtener un concepto abierto con cocina, comedor y sala de estar totalmente integrados. Para lograrlo, es necesario comprobar los siguientes aspectos (esquema 1-3):
- Posibilidad de demoler completamente las tabiquerías que separan los ambientes.
- Evaluar la posición de los pilares, en caso de estructuras a marco, para organizar el espacio; de esta manera, se evitan interferencias con los elementos estructurales existentes. Esquematizar estructuralmente la vivienda evitará, durante la demolición, encontrar imprevistos que comprometan la calidad y funcionalidad de los espacios a diseñar.
- En caso de estructuras con muros portantes, proporcionar aberturas suficientemente grandes para obtener la percepción de un espacio único.
Una vez establecida la factibilidad de la intervención, será posible continuar con la fase de diseño del proyecto.
Diseño con concepto abierto – Esquema 1 | Cocina, comedor y sala de estar totalmente integrados
Tips generales
El gran desafío para diseñar un concepto abierto, es obtener un entorno grande pero no dispersivo; este debe conservar una coherencia de estilo global. Si el entorno es muy grande, es mejor evitar falsos techos que rebajen aún más la altura de entre pisos; de esta manera, crearíamos un entorno desproporcionado.
Teniendo un ambiente único, para diseñar un concepto abierto es bueno adoptar mobiliario «transformista» capaz de adaptarse a diferentes funciones. Desde este punto de vista, las islas o penínsulas de cocina son elementos funcionales y, al mismo tiempo, elegantes estéticamente.
Pueden convertirse en una superficie de trabajo, apoyo para comer o barra del bar para aperitivos con amigos; al mismo tiempo, estos elementos representan la división entre la zona de la cocina y la sala de estar.
Para dividir las zonas, es aconsejable no utilizar muebles demasiado altos, sino optar por soluciones más ligeras y creativas. En algunos casos, de hecho, es suficiente connotar las áreas con alfombras, muebles bajos y falsos techos. Tanto en el caso de una rehabilitación, como en una nueva construcción, es importante verificar, según la normativa del país, que los espacios se adapten a los valores de relación iluminación-ventilación correspondiente.
Diseño con concepto abierto – Esquema 2 | Cocina/comedor y sala de estar parcialmente integrados
Concepto abierto parcialmente integrado
Si preferimos tener dos ambientes comunicados, pero que conserven mayor privacidad (por moderación o restricciones estructurales), sería más apropiado diseñar un espacio abierto con ambientes parcialmente integrados.
En este caso, se pueden organizar soluciones de diseño flexibles que garanticen, cuando sea necesario, más privacidad.
Por ejemplo, la cocina/comedor y la sala de estar pueden estar separadas por puertas correderas retráctiles o por paredes móviles. El espacio así obtenido será multifuncional, transformador y adaptable a cualquier tipo de situación.
De hecho, este es el caso que se muestra en el esquema 2. La cocina y la sala de estar están separadas por una pared baja que ofrece un apoyo para ambas zonas. Las dos funciones son comunicativas, pero conservan cierta privacidad visual, desarrollándose a lo largo de dos direcciones de perspectiva opuestas.
Normalmente, los muebles se colocan hombro con hombro (cocina y sofá); de este modo, quienes los usan al mismo tiempo, visualizan lados opuestos de la habitación, evitando interferencias visuales.
Diseño con concepto abierto – Esquema 3 | Cocina/comedor y sala de estar totalmente integrados
El esquema 3, representa el caso de un proyecto open concept con funciones totalmente integradas. El entorno es único y la relación entre las diferentes áreas se encomienda al mobiliario: la pared, equipada con estantes y muebles de televisión, define las áreas, pero las mantiene en perfecta comunicación.
Diseñar un open concept: ventajas y desventajas
Hoy en día, los jóvenes están cada vez más interesados en elegir hogares open concept; esto porque, normalmente, se ven atraídos por la amplitud, funcionalidad y fluidez de los espacios.
Estos tipos de entornos, tienen desventajas y ventajas que se pueden gestionar y moderar en la fase de diseño.
En primer lugar, las ventajas del concepto abierto para una cocina/comedor/sala de estar son:
- ambientes más luminosos;
- optimización de espacios (más utilizables y funcionales);
- mayor intercambio e interacción entre usuarios;
- espacios más flexibles, dinámicos y contemporáneos.
Diseño con concepto abierto | Render interior
Por otro lado, las desventajas del concepto abierto para una cocina/comedor/sala de estar son:
- falta de privacidad;
- menos tabiquería de apoyo para colocar muebles;
- interferencia entre las diferentes actividades domésticas;
- propagación de ruidos, olores y humos en todo el ambiente.
Por lo tanto, encontrar soluciones creativas mejoren las cualidades y minimicen las desventajas será tarea más difícil para el diseñador.
Las 5 reglas fundamentales para el buen diseño del concepto abierto
Básicamente, resumiendo lo explicado en el párrafo anterior, enumeramos algunas reglas de diseño esenciales para diseñar correctamente un open concept:
- elegir mobiliario multifuncional que se adapte a la practicidad de la cocina y que sean coherentes con el estilo escogido;
- crear un espacio fluido caracterizado por elementos móviles (puertas o paredes) que permitan gestionar los espacios según las necesidades;
- diferenciar las distintas áreas del espacio abierto (área de lectura, comedor, cocina, etc.) con falsos techos, muebles bajos o alfombras;
- cumplir con la relación iluminación-ventilación indicada en la normativa (varía por país);
- en caso de rehabilitación, verificar la posición de los elementos estructurales existentes (pilares, muros de carga, etc.) para evitar imprevistos.
Un caso práctico
A continuación, proponemos un caso práctico que puede ser útil como guía para diseñar un concepto abierto. Supongamos que tenemos un espacio de planta rectangular, con acceso central en el lado largo.
Diseño con concepto abierto | Planta realizada con Edificius
Disposición
Como resultado de la posición de la entrada, el espacio se divide naturalmente en dos; de hecho, el área de la cocina está a la derecha y la sala de estar en el lado opuesto.
Seguidamente, la cocina está ubicada en el lado largo de la planta y tiene una isla multifuncional paralela. Además, la isla en forma de L también alberga una superficie de madera que se puede usar para el almuerzo.
Diseño con concepto abierto | Sección transversal realizada con Edificius
Armonía y funcionalidad
Específicamente, a lo largo de la pared opuesta a la cocina, hay una pared equipada con armarios empotrados. Estos ofrecen un amplio espacio para almacenar alimentos, pequeños electrodomésticos y platos. En consecuencia, los armarios también se desarrollan hacia la sala de estar, creando continuidad con el área de la cocina.
Esencialmente, la sala se caracteriza por la presencia de tres elementos:
- la chimenea de efecto cemento;
- el gran sofá de cuero blanco;
- la gran mesa de vidrio del comedor.
Igualmente, las grandes ventanas a toda altura, confirman la línea extremadamente contemporánea de todo el entorno.
Descarga el modelo 3D BIM (archivo *.edf) del proyecto |
Slides
Video
