Diseñar una escalera y una barandilla con un software BIM: Daegu Gosan Public Library
¿Cómo diseñar una escalera y una barandilla con un software BIM para el diseño arquitectónico? Video detallado del proyecto de la Daegu Gosan Public Library
Uno de los aspectos innovadores de la tecnología BIM ES aquello de poder realizar un proyecto modelando en 2D o en 3D con específicos objetos paramétricos. El diseño 3d permite editar los elementos del edificio en sus contexto además de poder utilizar la geometría de los elementos existente durante la edición de otros elementos.
Los objetos utilizados en el modelado se visualizan instantáneamente en todas las vistas y se puede siempre modificarlos.
Vemos en detalle cómo, para el proyecto de la Daegu Gosan Public Library realizado por el estudio MARTIN FENLON ARCHITECTURE, se ha realizado el diseño de un escalera y su parapeto utilizando en software BIM para la arquitectura Edificius.
Diseño de una escalera con un software BIM para la arquitectura
En los siguientes videos vemos como crear un escalera compuesta por rampas en varias direcciones con el software Edificius. Sucesivamente efectuamos la modelación del parapeto.
Creación de la escalera
- Min 00:00 – Seleccionamos el objeto ESCALERA en el menú arquitectónico. Clicamos sobre la planta y accedemos al editor de las escaleras.
- Min 00:15 – Insertamos la primera rampa en planta y utilizamos la manija para ratearla. Activando la opción Editar Objeto modificamos su longitud. En el editor de las propiedades de la rampa configuramos el número de huellas y contrahuellas.
- Min 00:40 – Para la segunda rampa desbloqueamos el candado de la manija para poderla rotar y alinearla así al lado de la escalera. Bloqueamos después el candado de la manija y rotamos la rampa para dar la misma dirección del muro vertical adyacente.
- Min 01:00 – Para empalmar las dos rampas es necesario editar la huella de la primera rampa y aquella de la segunda. Es necesario que las dos huellas sean adyacentes para permitir la conexión de las dos rampas.
Modelado del parapeto
- Min 00:00 – Para poder trabajar de la mejor forma al modelado del parapeto, seleccionamos antes la MagneticGrid. Procedemos entonces a ocultar los distintos niveles de la estructura, incluso el terreno, dejando visible solo la primera planta. Con la MagneticGrid construíamos una rejillas magnéticas paralelas a las rampas para obtener los snaps de enganche. Esto nos permite modelar de forma más ágil el parapeto en el 3D. Se configuran así las MagneticGrid para poder modelar el parapeto con una altura de 1 metro.
- Min 03:30 – Ahora es posible modelar el perfil superior de los parapetos construidos con los objetos “envoltura vertical”. Podemos modificar las envolturas en el editor o también seleccionar la envoltura y elegir la opción “Agregar perfil superior” desde en menú que aparece clicando con el botón derecho del ratón. enganchamos los puntos de extremidad del perfil superior a las rejillas magnéticas anteriormente construidas.
A continuación un video en el cual, además de ver parte de la modelación se puede apreciar el efecto final del modelado de la escalera gracias al Real Time Rendering de Edificius.
Clic aquí para descargar Edificius, el software para el diseño arquitectónico BIM
