Diseñar Villa Savoye con un software BIM Edificius
Veamos videos y renders de cómo Le Corbusier hubiera podido modelar su famosa Villa Savoye con un software BIM para el diseño arquitectónico
La famosa Villa Savoye fue realizada en Poissy, a las afuera de Paris, a principios de los años treinta por Le Corbusier, uno de los maestros de la arquitectura moderna. La villa es considerada una de sus obras maestras.
Encargada en 1928 por Pierre Savoye representa un verdadero paradigma de la arquitectura moderna. El cliente, un rico asegurador francés, deseaba realizar una casa de campo no muy lejos de la capital francesa. En 1965 la villa fue declarada Monumento Histórico Francés y en 2016 fue incluida en los sitios del Patrimonio de la Humanidad protegidos por la UNESCO.
Foto de Villa Savoye
El uso del hormigón, que se estaba extendiendo a principios del siglo pasado, abrió las puertas a una nueva forma de diseñar gracias a oportunidades técnicas antes no disponibles. Los famosos cinco puntos de Le Corbusier fueron enumerados en uno de sus textos del 1926. Estos constituyen un verdadero manifiesto en donde Villa Savoye representa una síntesis eficaz y orgánica.
Los cinco puntos de la nueva arquitectura de Le Corbusier
Observamos como los cinco puntos de la nueva arquitectura de Le Corbusier tomaron forma en el diseño de Villa Savoye.
  1. planta baja sobre pilotes - columnas esbeltas y delgadas para levantar el edificio del suelo creando una continuidad con el terreno circundante, espacios cubiertos para la caminata peatonal y pasajes para los automóviles (otro símbolo de modernidad) hasta los garajes de la planta baja.
  2. planta libre - se distingue por la ausencia de muros de carga y por la gran elasticidad en el diseño de los ambientes internos y de las particiones verticales que son portados por el esqueleto estructural de hormigón armado.
  3. fachada libre - es también una derivación del esqueleto de hormigón armado. Consiste en la libertad de crear fachadas ya no constituidas por mamposterías con funciones estructurales. Serán constituidas por elementos horizontales y verticales cuyos vacíos pueden ser rellenados, tanto con paredes aisladas que con carpinterías transparentes. De esta manera el arquitecto ya no tiene vínculos estructurales sino solamente funcionales y estéticos.
  4. terraza-jardín - realización de una azotea que substituye los tradicionales techos con aguas donde disponer de vegetacion para crar un jardin o un solárium: una verdadera “estancia al aire libre” para vivir durante la bella estación.
  5. ventana alargada - una innovación posible gracias al hormigón armado. La fachada puede ser cortada en toda su longitud por una ventana que ocupa la superficie deseada. Todo esto proporciona a los ambientes una mayor iluminación natural y un grande contacto con los espacios abiertos externos.
Los cinco puntos de una nueva arquitectura_BIM-software_Edificius
Pero, hoy, ¿cómo hubiera operado Le Corbusier si hubiera tenido la oportunidad de utilizar las modernas herramientas de diseño como los software BIM-Oriented?
Tendría la posibilidad de “crear” y utilizar objetos BIM, para crear y verificar en tiempo real el resultado imaginado.
Por ejemplo, el diseño de la Villa que Le Corbusier había imaginado sobre una malla cuadrada de módulo 4,75m x 4,75m, se hubiera podido desarrollar sencillamente utilizando el objeto “rejilla” (ve el artículo sobre la MagneticGrid). Aprovechando así de los snap magnéticos realizados hubiera insertado rápidamente todos los pilares después de haber elegido la dimensión de los mismos.
Gracias a las características del software hubiera podido evaluar, en tiempo real, todas las elecciones de diseño realizadas.
Finalmente, usando el objeto “envoltura”, hubiera definido las estratigrafías de los muros con todas las relativas características mecánicas y termo-físicas. Después las hubiera insertado sin cometer errores, gracias a las líneas guía creadas a partir de la rejilla magnética.
Utilizando Edificius, el software para el diseño arquitectónico BIM, hemos reconstruido, verificando contextualmente sus efectos, los primeros aspectos de los “Los cinco puntos de una nueva arquitectura” de Le Corbusier: los pilotes y la planta libre.
Corte Axonométrico planta libre y pilotes Villa Savoye
En los próximos artículos profundizaremos el enfoque moderno del diseño con tecnología BIM y como esto hubiera podido facilitar Le Corbusier en el diseño de Villa Savoye y en la aplicación de los otros puntos de su arquitectura.
Conclusión
Ve el video de síntesis.
Proponemos, en conclusión, algunos renders fotorrealistas del resultado final obtenidoi con Edificius.
¿Quieres probar a diseñar con el software BIM Edificius? Clica aquí y prueba ahora gratis por 30 días Edificius
