Diseñar y colocar los puntos de luz software BIM Edificius
Diseñar y colocar los puntos de luz de una residencia
¿Cómo diseñar y colocar los puntos de luz en un ambiente? ¿Cómo se puede verificar la instalación luminotecnia? Descubramos como con el uso de un software para el diseño arquitectónico BIM
Cuando se realiza un ambiente parte del diseño debe ser dedicado a la luz. La instalación luminotecnia y la extensión de los puntos luz son fundamentales para que un espacio pueda ser funcional desde el punto de vista arquitectónico.
Es por esto que es fundamental conocer el diseño y el espacio que debemos iluminar para definir la colocación de los puntos luz. Basándonos sobre la información que logramos obtener, también desde el cliente, podremos iluminar de manera correcta todos los ambientes
Diseñar iluminación de internos
Descubramos juntos como iluminar los diferentes espacios de manera diferente según el destino.
Los puntos de luz según el ambiente
Definir el diseño de los puntos de luz según el ambiente es algo muy importante. El uso previsto por las habitaciones nos ayuda a entender la necesidad de cada ambiente, al que corresponde un tipo diferente de iluminación.
Por ejemplo, es fundamental para un espacio en donde se trabaja o estudia, tener una iluminación con luz central difusa y una luz puntual que ilumine exclusivamente la mesa de trabajo.
Al contrario, un espacio dedicado al descanso, como puede ser la sala de estar, necesita luces más difusas y tenues. Para esto serán perfectas lámparas de pared que direccionan la luz hacia arriba, difundiéndola gradualmente hacia el techo.
En cambio en la cocina es bueno tener una luz que acompañe todo el plano de trabajo y una luz central para iluminar el ambiente.
Además, durante el diseño, puede ser útil ponerse algunas de las siguientes preguntas:
  • ¿Cuánta luz voy a querer en los diversos ambientes: cocina, habitación, baño, sala, almacén, pasillo, área de estudio y lectura?
  • ¿Hay ventanas que iluminan todo el cuarto durante el día o quedan esquinas obscuras en las horas de luz natural?
  • ¿Tenemos puntos de luz suficientes si cambiáramos la disposición del mobiliario?
Una sugerencia es mantener bajo control, calculando hasta los centímetros, la ubicación de los puntos de luz durante la instalación.
Colocación de los puntos de luz internos
Gracias al diseño arquitectónico BIM es posible integrar en el diseño los diferentes puntos de luz evaluando también las posibles combinaciones de mobiliario. De esta manera es posible evaluar las decisiones tomadas en tiempo real junto con el cliente.
Insertar los puntos de luz en un diseño arquitectónico BIM
Con Edificius, el software para el diseño arquitectónico BIM, es muy rápido colocar y direccionar todos los puntos de luz en los diferentes ambientes en base a las exigencias.
Cada solución podrá ser evaluada en tiempo real gracias al Render en Tiempo Real que permite experimentar varios tipos de mobiliarios gracias a la extensa librería de objetos BIM. Además se pueden definir la orientación y el intervalo de tiempo para evaluar la luminosidad de cada uno de los ambientes en una hora especifica.
Veamos ahora como insertar un punto luz en un diseño arquitectónico BIM.
Desde el menú arquitectónico de Edificius seleccionamos Punto de luz en el diseño en planta o en el 3D. Seleccionamos después el tipo de punto luz que queremos insertar.
Enganchamos el punto luz al cursor usando los imanes para fijarlo.
Podemos entonces orientar el punto luz en cualquier dirección.
Gracias a las propiedades del objeto podemos definir también el color de la luz, decidir si encenderla o apagarla y seleccionar el tipo. Además es posible también clasificar en base a exigencias especificas.
Activando la vista realística y aplicando los efectos relativos a luces y materiales vamos a configurar un horario nocturno.
Encendemos y apagamos las luces y realizamos el render con las luces para evaluar de la mejor manera las decisiones tomadas.
Diseña y verifica sencillamente los puntos luz de un ambiente con un software BIM para el diseño como Edificius
