Diseño arquitectónico con un software BIM: Casa Camarines
Las ventajas del diseño arquitectónico con un software BIM: Casa Camarines. ¿Cómo gestionar elecciones y soluciones utilizando un software BIM? Planos, vídeo y renders realizados con Edificius
Casa Camarines es una original y bonita y residencia contemporánea situada en Aravaca, exclusivo barrio a las afueras de Madrid.
La casa ocupa una superficie total de 630 metros cuadrados. Fue diseñada y construida por A-cero, el estudio multidisciplinar de arquitectura, ingeniería y diseño de interiores. ¿Cómo podemos realizar un proyecto de este tipo generando secciones, plantas, alzados con un software BIM para arquitectura?
Veamos cómo es posible hacerlo con Edificius.
Organización arquitectónica de Casa Camarines
La vivienda está organizada en dos bloques paralelos caracterizador por las líneas largas y verticales que se repiten a lo largo del edificio.
Dos alas verticales imponentes representan el eje central en torno al cual se desarrolla toda la casa. La arquitectura está caracteriza por diferentes volúmenes cúbicos que crean una composición armoniosa. La equilibrada disposición de los volúmenes confiere a la construcción un carácter contemporáneo y abstracto.
Entre estas dos alas verticales, que parecen indicar una ruta arquitectónica, aparece la entrada que conduce a la zona principal, la sala de estar. Esta se abre hacia un gran espacio abierto que incluye la cocina, el comedor y la sala. Los espacios interiores son muy funcionales y organizados en diferentes bloques con la intención de crear espacios amplios y luminosos.
Al lado opuesto se encuentra una zona más reservada, la zona noche. Este consta de cuatro habitaciones grandes. En la planta baja hay tres baños, uno muy grande a servicio de la sala de estar, mientras que los otros dos son adyacentes a las habitaciones.
Entre la zona de día y la zona de noche hay una escalera de diseño escultoreo que lleva al nivel superior. Aquí se encuentra el dormitorio principal, con anexos armarios y baños.
Siempre en la planta superior, atravesando un pasaje de doble altura, se accede al estudio y a la biblioteca.
Cómo un proyecto arquitectónico puede ser caracterizado por los colores y los materiales elegidos
Es evidente el contraste desde el punto de vista de formas y colores. Los espacios externos restituyen un sentido de uniformidad y fluidez mientras que los interiores están cada uno caracterizados por diferentes materiales y estilos.
Toda la casa está cubierta con una capa de revoque blanco y grueso que resalta la pura esencia de las líneas arquitectónicas.
El color blanco cubre externamente toda la casa jugando con los reflejos de luz: un diseño refinado y en equilibrio entre tradicional y moderno, una fusión perfecta entre el contenedor y el contenido.
Para caracterizar diferentemente las plantas fue elegido para la planta baja un suelo de mármol blanco Macael y para el primer piso un parquet.
Realización del proyecto Casa Camarines con un software BIM
Se proceden a definir las paredes externas del edificio aprovechando la posibilidad de importar archivos en formato ".dwg" (o ".dxf").
Después de importar la planta insertamos varios elementos como vigas, pilares, tabiques, suelos, puertas, ventanas, etc.
Los materiales utilizados para realizar el proyecto han sido tomados de la Librería Objetos BIM de Edificius.
Esta contiene toda una serie de objetos y materiales listos para ser utilizados con el fin de obtener representaciones muy realistas. La Librería Objetos BIM contiene decenas de miles de recursos gratuitos (texturas, bloques CAD, Modelos 3D) para diseñar mejor y más rápidamente.
Como se puede ver en el siguiente vídeo, con el software BIM Edificius se puede integrar la arquitectura con los espacios exteriores. Un ambiente BIM dedicado al diseño de exteriores donde se puede reconstruir con facilidad en 3D la situación actual, los movimientos de tierra, comparar dinámicamente levantamiento y proyecto, y calcular los volúmenes de tierra.
Clic aquí para descargar Edificius, el software BIM para el diseño arquitectónico
