Cómo diseñar las escaleras internas de un edificio con un software de diseño arquitectónico BIM
Anteriormente hemos hablado sobre las características de los objetos BIM y el tipo de información que cada objeto puede llevar en sí mismo. Por esta razón es importante entender como estos objetos se pueden utilizar dentro de un proyecto arquitectónico y cómo se comportan.
Hoy profundizaremos las escaleras y en particular como utilizarlas para conectar cotas distintas de un edificio utilizando los objetos ‘rampa’ y ‘descansillo’.
Selección de los objetos: escalera y descansillo
Empezaremos seleccionando el tipo de rampa que queremos insertar en el proyecto: rampa, rampa curva, rampa en abanico o de caracol. Podemos, además, elegir tipología y forma de los descansillos. Vamos a ver entonces como insertar el objeto ‘escalera’ y como definir las propiedades utilizando el BIM para el diseño arquitectónico Edificius de ACCA software.
Inserción de los objetos BIM en el proyecto arquitectónico
Importamos los objetos que necesitamos desde el menú de Edificius.
Cuando insertamos una escalera en el dibujo, accedemos a un editor dedicado para el modelado de las escaleras donde disponemos de una representación tridimensional del modelo y donde el software nos proporciona todo tipo de información sobre el objeto, tanto de carácter general como en detalle por cada componente.
Selección de la rampa de la escalera
Para diseñar una escalera seleccionamos el objeto ‘escalera’ y clicamos en el punto donde queremos insertarla. Esta operación abrirá una venta de edición.
Desde el menú de la barra multifunción seleccionamos el tipo de elemento deseado (rampa normal, rampa curva, descansillo etc.).
imagen que muestra como seleccionar el objeto escalera en el software Edificius
Selección tipología escalera
Posicionamiento de las rampas
Para posicionar los elementos de la escalera, podemos rotarlos de 90° en sentido horarios y antihorarios utilizando las teclas F7 y F8 del teclado.
imagen que muestra como posicionar una escalrea en un modelo BIm con el software Edificius
Posicionamiento escalera
Inserción del descansillo para conectar las rampas
Insertadas las rampas, vamos a conectarlas a través de la inserción del descansillo.
imagen que muestra como definir las caracteristicas de las rampas
Definición de las características de las rampas
Desde el selector de los objetos vamos a seleccionar el descansillo y lo insertamos en el modelo editando sus características y dimensiones.
Para completar el diseño del descansillo y ajustar su forma a las paredes perimetrales podemos trabajar tanto en 2D como en la vista 3D utilizando los snap y puntos magnéticos.
imagen que muestra como definir las caracteristicas de un descansillo en el software bim Edificius
Definición de las características del descansillo
Clic aquí para descargar Edificius, el software BIM para el diseño arquitectónico BIM
