Aquí está la guía para el diseño de instalaciones deportivas más populares, con diseños en archivos DWG y modelos 3D BIM para descargar: el diseño de la cancha de fútbol sala o Futsal y el diseño de una cancha de baloncesto
Hoy las instalaciones deportivas tienen una doble función. Por un lado, son el apoyo necesario para la realización de actividades de entrenamiento y recreativas relacionadas con el deporte. Por otro lado, representan uno de los lugares preferidos para las relaciones sociales.
Lamentablemente, se han construido algunas estructuras a lo largo del tiempo sin el adecuado estudio de los contextos, las necesidades funcionales y las necesidades de gestión.
Con el uso de herramientas adecuadas y siguiendo las normativas pertinentes, se pueden obtener óptimos resultados desde el punto de vista del diseño y de la realización de instalaciones deportivas.
En esta guía técnica veremos los aspectos fundamentales del diseño comenzando con las normas internacionales federales, las medidas oficiales, delimitaciones y elementos mobiliarios permanentes hasta considerar los diferentes tipos de pavimentación.
Afrontaremos e ilustraremos las técnicas de diseño de los diferentes tipos de instalaciones deportivas en dos artículos:
  1. en el primero hablaremos de cómo diseñar una cancha de fútbol sala y una cancha da baloncesto
  2. en el segundo mostraremos como diseñar una pista de tenis y los vestidores.
El artículo es acompañado de gráficos explicativos, elaborados técnicos en formato dwg y del modelo 3D del diseño en formato .edf, todos de inmediata descarga, y realizados simplemente con la ayuda de un software BIM para el diseño arquitectónico.
Como diseñar una cancha de Futsal: guía práctica con DWG y modelo 3D BIM
Render-aereo-cancha-futsal-software-BIM-arquitectura-Edificius
Descarga el modelo 3D BIM (archivo .edf) del diseño de una cancha de Futsal
Clic aquí para descargar Edificius, el software BIM para el diseño arquitectónico
Normas de referencia para el diseño de una cancha de Futsal
Todas las reglas e indicaciones de las medidas de la cancha, las líneas de marca, a nivel mundial se encuentran en el Futsal Laws of Game de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association).
Descarga rápidamente Futsal Laws of the Game – FIFA
Existe otra federación internacional muy importante, sobre todo en Sudamérica, para la gestión y promoción del “fútbol de salón”, y es la AMF (Asociación Mundial de Futsal) que creó su propio reglamento internacional.
Descarga las “Reglas de Juego” del Fútbol de Salón de la AMF
Diseño de una cancha de Futsal: tipos y características
Podemos distinguir dos tipos de canchas de fútbol: interno y al aire libre.
Ya sea interno o al aire libre, el diseño de una cancha de fútbol sala, especialmente con un carácter oficial, debe tener en cuenta las siguientes características:
  • tamaño de la cancha
  • dimensiones del mobiliario permanente
  • el terreno de juego
  • posibles vallas
Render-dimensiones-cancha-Futsal- disenar-instalaciones-deportivas-cancha-de-futsal-y-cancha-de baloncesto- software BIM arquitectura-Edificius
Dimensiones y mobiliarios permanentes
La cancha de fútbal de 5, definido también como rectangulo de juego, es la estructura que ospedará efectivamente los partidos.
El reglamento de Fútbol sala establece que las medidas de la cancha pueden ir desde:
  • mínimo 25 m de largo por 15 m de ancho
  • máximo 42 m de largo por 25 m de ancho.
Sin embargo, para torneos internacionales las medidas se reducen a un mínimo de 38 metros por 18, hasta un máximo de 42 metros por 22.
Dimensiones-porterias-Futsal_disenar-instalaciones-deportivas-cancha-de-futsal-y-cancha-de baloncesto
La portería es fijada al suelo y es formada por dos postes verticales separados entre sí por una distancia de 3 metros. Los postes están unidos en la parte superior por una barra horizontal llamada travesaño que a su vez está a una distancia del suelo de 2 metros. Los postes y el travesaño tienen un espesor de 8 cm.
La profundidad de la portería será de al menos 80 cm en la parte superior y 100 cm al nivel del suelo. La red de malla debe ser fabricada en cáñamo, yute o nylon u otro material aprobado.
Las porterías o arcos, inclusive portátiles, deben fijarse firmemente al suelo mediante un equipo adecuado que evite que se vuelquen y/o se muevan.
Diseno-cancha-futsal-Planimetria-Software-BIM-arquitectura-Edificius
El terreno de juego
Por regla, las superficies pueden ser en PVC, caucho, resina y parqué o, para partidos oficiales o aficionados a nivel local, en césped sintético. El césped natural, de hecho, es muy escaso, solo se puede utilizar para encuentros aficionados al aire libre.
Render-detalle-pasto-cancha-Futsal-Software-BIM-arquitectura-Edificius
La superficie debe ser lisa, no abrasiva y sin ninguna aspereza; solo se permite una pendiente máxima del 0,5% en la dirección de los ejes.
Es absolutamente prohibido el uso de hormigón y alquitrán.
Para competencias internacionales de la UEFA y la FIFA se elige el material sintético generalmente de color azul para aumentar el contraste tanto con las líneas de la cancha como con la pelota, en un juego que se ha vuelto cada vez más rápido y frenético.
Las principales características que el terreno debe garantizar son:
  • absorber los choques
  • que no se deforme
  • ofrecer el máximo rendimiento energético
  • tener una fricción uniforme
  • ser antideslizante
  • ser resistente al desgaste
  • garantizar el perfecto rebote de la pelota
  • retener perfectamente el color
  • tener un mantenimiento mínimo
Diseno-campo-Futsal-Seccion-a-a-software-BIM-arquitectura-Edificius
Sistemas de drenaje
Las canchas construidos al aire libre pueden sufrir de la presencia de agua estancada, barro o charcos que le dañan y deterioran. La solución al problema es la realización de sistemas de drenaje.
  • drenaje horizontal, con contrapiso
  • drenaje vertical, tradicional con agregados o tuberías
Render-cancha-Futsal - disenar-instalaciones-deportivas-cancha-de-futsal-y-cancha-de baloncesto
Diseño de una cancha de Futsal: otros aspectos a considerar
En el diseño de una cancha de fútbol sala se deben prever redes protectoras y también evaluar la posibilidad de implementar protecciones acolchadas y un sistema de iluminación.
Las redes protectoras deben ser ubicadas a una distancia mínima de 1.5 metros de las líneas de banda y 2 m de las líneas de meta, incluso si se permiten mínimos márgenes de tolerancia.
Render-cancha-Futsal-con barreras-disenar-instalaciones-deportivas-cancha-de-futsal-y-cancha-de baloncesto
También es útil proporcionar redes de protección para cubrir la cancha de Futsal, para evitar que la pelota se escape de la parte superior.
La iluminación horizontal y vertical en las canchas deportivas es muy importante.
Las lamparas ideales son halogenuros metálicos y luz blanca, con RA superior a 80.
Finalmente, la iluminación de emergencia no se puede omitir, es obligatoria para la seguridad de los espectadores cuando salen de las instalaciones deportivas.
Plantas y secciones en DWG y modelo en EDF del diseño de una cancha de Futsal
Son disponibles para la descarga los gráficos y modelos 3D del ejemplo de una cancha de futsal.
disenar-instalaciones-deportivas-cancha-de-futsal-y-cancha-de baloncesto-tabla-executiva-software-BIM-arquitectura-Edificius
Descarga los DWG en formato .zip de plantas y secciones del diseño de una cancha de Futsal
Guía para el diseño de instalaciones deportivas, una cancha de baloncesto con ejemplos en dwg y modelos 3D BIM
El diseño de una cancha de baloncesto comienza con la elección del lugar adecuado. La construcción requiere mucho espacio ya que las canchas reglamentarios tienen una longitud de aproximadamente 30 m. A ésta es necesario agregar una ‘zona de barrera’ lateralmente y líneas de fondo, que aumentarán el perímetro.
Render-panoramico-cancha-baloncesto-disenar-instalaciones-deportivas-cancha-de-futsal-y-cancha-de baloncesto
Descarga el modelo 3D BIM (archivo .edf) del diseño de una cancha de baloncesto
Reglamento normativo en el diseño de canchas de baloncesto
Cada federación nacional debe cumplir con la reglamentación establecida a nivel internacional por la FIBA, la “Federación Internacional de Baloncesto”, el organismo que regula las normas del baloncesto mundialmente.
Cada federación nacional se adapta a la normativa de la FIBA incluso en lo relacionado a las canchas y las instalaciones deportivas.
Aquí es posible descargar la guía de la FIBA por las canchas e instalaciones de baloncesto.
En fase de diseño importante tener en cuenta además las distintas reglamentaciones nacionales para la construcción.
Respecto a la cancha de juego a nivel internacional la norma de referencia es la EN 14904.
Descarga la síntesis de la norma EN 14904 hecha por la American Sports Builders Association
Diseño de una cancha de baloncesto
La cancha debe ser rectangular, 28m de largo, por 15m de ancho, la pista está delimitada por las líneas de banda y las líneas de fondo, que miden 5 cm de ancho.
Como mencionamos anteriormente a lo largo del perímetro de la cancha de juego debe haber una zona de barrera o espacio de cortesía de 2 m de ancho. Podemos decir que el espacio dedicado a la actividad deportiva cubre una superficie de 32.1m x 19.1m.
Planta-cancha-baloncesto-disenar-instalaciones-deportivas-cancha-de-futsal-y-cancha-de baloncesto
Cancha de Baloncesto – Planta
El ejemplo que proponemos se encuentra en un pequeño edificio (una construcción interna); es necesario considerar que el techo debe tener una altura mínima de 7m.
Naturalmente, las dos cestas, los dos tableros, los sistemas de protección y soporte junto con el reloj de carrera son esenciales. Se debe considerar que no se permiten los soportes y tirantes de los postes eléctricos anclados al techo de la instalación que van más allá de la proyección vertical del tablero.
Tirantes-canasta-cancha-baloncesto-disenar-instalaciones-deportivas-cancha-de-futsal-y-cancha-de baloncesto
Tirantes de la canasta
La canasta se debe posicionar a una altura de 3.05m de la cancha de juego.
Render-cancha-baloncesto-disenar-instalaciones-deportivas-cancha-de-futsal-y-cancha-de baloncesto
Diseño de una cancha de baloncesto: la cancha
En cuanto a los materiales para la cancha de juego, las posibilidades son bastantes amplias. Partiendo con la madera clásica en las canchas cubiertas: en especial el parqué es una de las opciones más usadas en las estructuras indoor.
Si se quieren realizar cambios de color, se deben seguir estos requisitos:
  • se permite colorear, con un solo color todos o algunos de estos elementos: líneas de limite, círculo central, la zona de los tres segundos
  • las zonas dentro y fuera de la línea de triple no debe ser pintada con un color fuerte
Para las canchas al aire libre se utilizan materiales sintéticos, que dan mayor elasticidad y resistencia a los factores atmosféricos: resina acrílica, caucho, PVC, poliuretano con gránulos de caucho sintético.
Diseno-cancha-baloncesto-seccion-b-b-software-BIM-arquitectura-edificius
Cancha de baloncesto – Sección B-B
Diseño de una cancha de baloncesto: iluminación
La iluminación juega un papel fundamental en el diseño de una cancha de baloncesto.
En el interior de una instalación deportiva se recomienda la difusión de la luz natural, preferiblemente desde el techo. En el caso de una iluminación natural a los lados, se debe proporcionar un sistema manual o mecánico.
El sistema de iluminación artificial del espacio deportivo es obligatorio en instalaciones cubiertas. Debe realizarse evitando encandilar los jugadores y los espectadores.
Diseno-cancha-baloncesto-seccion-a-a-software-BIM-arquitectura-edificius
Cancha de Baloncesto – Sección A-A
Diseño de una cancha de baloncesto: características ambientales
En cualquier momento del año, en cualquier punto dentro del área de actividad deportiva, se debe mantener una temperatura constante del aire no inferior a 16°C ni superior a 20°C.
El porcentaje de humedad ideal no debe ser mayor al 50%. Además se debe generar un intercambio de aire adecuado para permitir las condiciones higiénicas y de confort adecuadas para los jugadores.
Plantas y secciones en DWG y el modelo EDF del diseño de una cancha de baloncesto
Son disponibles para la descarga dibujos y modelos 3D del diseño de la cancha de baloncesto.
Descarga los DWG en formato .zip de la planimetría y las secciones del diseño de una cancha de baloncesto
