Diseño de jardines y paisajismo con un software: definición de los espacios, modelado del terreno y realización de jardines, parques y exteriores en 3D
El jardín es uno de los elementos de mayor impacto estético para la arquitectura y en ello es de fundamental importancia la organización espacial, la orientación y la correcta colocación de la vegetación.
Cada jardín está concebido para satisfacer exigencias y finalidades distintas. Al ser un espacio compuesto y definido también por elementos naturales, un jardín es un elemento “vivo” que evoluciona y cambia a lo largo del tiempo.
El jardín contemporáneo a menudo está concebido como espacio lúdico realizado para entretener y cautivar los visitantes.
El proyecto de un jardín, naturalmente, pasa por la definición de su diseño y de su espacialidad. A tal propósito es siempre cómodo empezar por la elaboración de su planimetría y al control:
  • de la forma, según esquemas y composiciones internas;
  • del espacio, dependiendo de los limites circunstantes y de la previsión del desarrollo vertical.
En un segundo momento se procederá a la elección y definición de la vegetación, de los elementos de detalle y del mobiliario que darán carácter al jardín, tanto en su conjunto como diferentemente en sus distintos ámbitos.
Un jardín sorprende y maravilla también por su forma de crecer y transformarse; de hecho en él conviven elementos estáticos (elementos arquitectónicos como muretes, sendas, etc.) y elementos dinámicos (elementos naturales como árboles, plantas, flores, etc.) que cambian forma, tamaño y color a lo largo de las estaciones y de los años.
Es imprescindible conocer características y exigencias de la vegetación que se quiere utilizar para poder proporcionar a la misma, por ejemplo, la justa cantidad de agua y de luz y para asegurar que crezca en un terreno y con un clima favorable. Por esta razón en un jardín tiene mucha importancia también el diseño de las instalaciones y los componentes tecnológicos necesarios (por ejemplo el sistema de riego).
Vista panorámica de un jardín
Diseño de jardines y paisajismo: un ejemplo práctico
En este focus analizaremos cómo es posible realizar un diseño de jardines con el software Edificius-LAND.
El modelado del terreno es una operación de diseño que a menudo empieza por la definición de las curvas de nivel y según se va avanzando conlleva a la medición de los volúmenes de tierra movida.
Muchas veces habrá que modelar el terreno en 3D no solo en proyectos de jardines sino también en proyectos de edificación y urbanismo.
El correcto modelado del terreno sigue a menudo los siguiente pasos:
  • realización de un modelo digital del terreno con adquisición rápida de los datos de levantamiento (curvas de nivel, puntos acotados, etc.) desde archivos DWG y DXF o desde datos de Google Maps
  • simulación de las operaciones de excavación y terraplenes con comparación entre las distintas fases (niveles de proyecto) con consecuentes mediciones y presupuesto de los volúmenes movidos
  • inserción en el modelo de los elementos de detalle: árboles, arbustos, plantas, calles, decoración, etc.
  • representación tridimensional del terreno con navegación en tiempo real dentro del modelo con renderizado en tiempo real
Inserción de objetos en el proyecto
En el proyecto de un jardín es posible insertar, naturalmente, todo tipo de objetos 3D, de cualquier forma y dimensión y con efectos realísticos como:
  • carreteras, plazoletas, carril bici, caminos
  • rampas, escaleras
  • piscinas, espejos de agua, ríos, fuentes
  • árboles, plantas
  • bordillos, cunetas, barandillas, parapetos, balaustras
  • muros de contención y valladoscobertizos y porches
  • cobertizos y porches
  • juegos, columpios, bancos
  • farolas, puntos de luz
  • personajes animados
A continuación una serie de imágenes de proyectos realizados con Edificius-LAND:
Google Maps Importer de Edificius-LAND
Excavaciones y terraplenes del terreno
Inserción de carreteras y plazoletas
Render con vegetación y mobiliario en detalle
Render con detalle de espejo de agua
Elementos de urbanos insertados desde la Librería
Además es posible obtener automáticamente toda la documentación de proyecto como planimetrías, plantas, secciones, alzados, etc.
Planimetría
Planimetría
Alzado
Alzado
A continuación un video que muestra como operar con el programa.
Clic aquí para conocer Edificius-LAND, el software para el diseño de jardines y paisajismo
