Diseño de pérgolas, gazebos, marquesinas y cobertizos: guía al diseño con definiciones, características y ejemplos para descargar en dwg y en 3D BIM
El diseño de pérgolas, como uno de gazebos, marquesinas o cobertizos, es una actividad bastante exigente debido a las implicaciones que representa: por eso siempre es esencial recurrir a la figura profesional de un técnico.
En este articulo analizaremos los temas relacionados al diseño de cada una de estas, siguiendo un formato claramente definido: desde el estudio de la definición a las características necesarias para su realización.
Para cada tipología será disponible para la descarga gratuita, el DWG de las plantas y secciones, modelos 3D en formato edf y la versión de prueba del software con el que puede abrirlos.
Diseño-de-pérgolas-render-gazebo-software-BIM-arquitectura-Edificius
Descarga los modelos 3D BIM (archivo. edf) de los diferentes tipos de proyectos
Clic aquí para descargar Edificius BIM, el software para el diseño arquitectónico
Características y funciones
Cobertizos, marquesinas, pérgolas y gazebos, incluso si son estructuras aparentemente similares, pueden en realidad presentar una elaboración diferente entre ellos, distintos tamaños, estructuras, finalidad e impacto urbano.
Estructura Características Funciones
  • Gazebo
Tipo de pérgola autoportante Sombra y mobiliario
  • Pérgola
Estructura sostenida por dos pilares apoyados o no a las paredes, abierta incluso parcialmente en la parte superior Sombra y mobiliario
  • Marquesina
Tejadillo de modestas dimensiones sin soportes laterales Proteger el área de la pared o la puerta subyacente
  • Cobertizo
Cobertura sostenida por pilares apoyada o no a las paredes Cubrir y refugiar las cosas y las personas en el área subyacente
Diseño gazebo
Diseño-de-pérgolas-render-grafico-software-BIM-arquitectura-Edificius
Definición
Diferentes declinaciones podemos encontrar tratando de dar una definición al gazebo. Sin embargo, podemos decir que el gazebo es una estructura ligera, no adherente a otra edificación, cubierta en la parte superior y abierta a los lados, hecha con una estructura de soporte en hierro forjado, aluminio o en madera estructural, algunas veces cerrado a los lados con cortinas de fácil remoción, y en ocasiones hecho de manera permanente para aprovechar mejor los espacios abiertos como jardines o grandes terrazas.
Diseño-de-pérgolas-plano-gazebo-software-BIM-arquitectura-Edificius
Características técnicas
Generalmente la altura de un gazebo varía entre 2.50 y 3 m, mientras que la superficie cubierta varía entre 15 y 40 m².
Por razones de seguridad y privacidad se aconseja que cada elemento sea ubicado a una distancia de 1.5 metros de rejas, parapetos y frentes de cemento. Para el diseño y la realización es recomendable coordinar con los otros profesionales posiblemente involucrados (por ejemplo, el estructurista).
Diseño-de-pérgolas-seccion-gazebo-software-BIM-arquitectura-Edificius
Descarga el modelo 3D y documentos del diseño gazebo
Diseño de pérgolas
Diseño-de-pérgolas-render-grafico-software-BIM-arquitectura-Edificius (3)
Definición
Hablamos de una pérgola cuando estamos en presencia de una estructura realizada con el objetivo de adornar y dar sombra a jardines o terrazas, consiste en un andamio, que generalmente sostiene plantas enredaderas, conformado por dos o más filas montantes verticales unidas entre sí por elementos horizontales, que permitan el tránsito de personas y abierto por lo menos en tres lados y en la parte superior.
Diseño-de-pérgolas-plano-cobertizo-software-BIM-arquitectura-Edificius
Algunos consejos operativos
  • Considerar anclar bien la estructura de la pérgola al suelo: por lo tanto, asegurarse de definir la profundidad ideal para garantizar la estabilidad de la estructura.
  • Los elementos verticales se deben anclar y fijar con cemento o se fijan al piso utilizando placas atornilladas.
  • Para cubrir la pérgola, se pueden utilizar tejas apoyadas sobre las vigas en madera, telas o plantas siempre verdes o caducifolio. las plantas más usadas son la buganvilla, la pasiflora o plantas con frutos como uvas o kiwi.
Diseño-de-pérgolas-seccion-cobertizo-software-BIM-arquitectura-Edificius
Descarga el modelo 3D y los documentos del diseño de pérgolas
Diseño Marquesina
Diseño-de-pérgolas-render-grafico-software-BIM-arquitectura-Edificius (2)
Definición
Definimos marquesina al elemento puesto en voladizo a los muros perimetrales externos de una edificación, esta marquesina es libre de soportes verticales de apoyo.
Diseño-de-pérgolas-plano-marquesina-software-BIM-arquitectura-Edificius
La marquesina es entonces una estructura compuesta por elementos verticales (en madera, hierro y otros metales) y con una cubierta (en tela, vidrio y otros materiales) en voladizo anclada a la fachada de la edificación con el objetivo de proteger ventanas, puertas–ventanas o el camino desde la acera pública hasta la entrada de la edificación de los agentes atmosféricos.
Diseño-de-pérgolas-seccion-marquesina-software-BIM-arquitectura-Edificius
Descarga el modelo 3D de los documentos del diseño marquesina
Diseño Cobertizo
Diseño-de-pérgolas-cobertizo-render-grafico-software-BIM-arquitectura-Edificius
Definición
El cobertizo es una construcción para cubrir espacios abiertos. Consiste en una cubierta que descansa sobre columnas, postes o pilares o cualquier estructura vertical descontinua, adherida o no a la pared de la edificación.
Su función es cubrir y proteger el área que conforma la cubierta, incrementando entonces, la habitabilidad de la propiedad. Se distingue de la pérgola por su mayor consistencia e impacto visual.
De hecho, si bien la pérgola es una estructura abierta sea a los lados externos que en la parte superior y es destinada a crear sombra, el cobertizo puede ser utilizado también para refugiarse y aumenta la habitabilidad de la propiedad.
Diseño-de-pérgolas-plano-cobertizo-software-BIM-arquitectura-Edificius (2)
Primero se debe evaluar el espacio disponible, y establecer la zona a proteger.
  • para el anclaje de la estructura vertical, una posibilidad puede ser anclar los postes en cemento colado: pueden ser anclados en el hormigón o también optar por fijar los soportes al acero, en los cuales se agregan los pilares posteriormente
  • por lo general, los postes-pilares deben estar enterrados a 40 cm y varían en número dependiendo el tamaño del cobertizo
  • es importante anclar toda la estructura con placas e fijarlas en el muro de apoyo
Diseño-de-pérgolas-seccion-cobertizo-software-BIM-arquitectura-Edificius (2)
Descarga el modelo 3D de los documentos de diseño del cobertizo
Diseño de pérgolas: descarga los documentos en DWG, de los modelos 3D en EDF y del software gratis por 30 días
A continuación, disponible para la descarga inmediata, plantas, secciones y modelos 3D del diseño de pérgolas, gazebos, marquesinas y cobertizos.
Descarga los modelos 3D BIM (archivo .edf) de los diferentes tipos de proyectos
Descarga el DWG en formato .zip de todos los documentos del diseño
