diseno de un supermercado (cover)
Diseño de un supermercado, la guía técnica
Diseño de un supermercado: líneas guía para el técnico, consejos prácticos y ejemplo BIM del proyecto para descargar
Realizar el diseño de un supermercado no significa limitarse, como sucede a veces, a considerar solo la mejor solución de exhibición para los productos: el diseño, de hecho, debe relacionarse con la distribución y organización de los espacios en uso.
Por lo tanto, nace la necesidad de estudiar y analizar varios factores que parecen no estar relacionados entre sí y con el proyecto: el aspecto técnico, social, psicológico y el marketing. Todos en igual medida intervienen, optimizando el diseño de nuestro proyecto.
En este artículo, veremos los pasos a seguir para el diseño de un supermercado: desde la distribución de espacios, hasta los diferentes tipos de organización consecuentes; En conclusión, veremos un ejemplo práctico de diseño de un supermercado de aproximadamente 300 m²; con las diapositivas de introducción y el modelo 3D disponible para descargar.
Diseño de un supermercado, Render realizado con Edificius
Diseño de un supermercado – Render realizado con Edificius
Distribución y organización de los espacios en el diseño de un supermercado
En el diseño de un supermercado, el objetivo es racionalizar la organización de los espacios interiores para maximizar las ventas.
Por esta razón, es necesario conocer e interpretar los hábitos del consumidor de tal manera que se implementen opciones que puedan aumentar las compras de los clientes.
Esquema funcional
Diseño de un supermercado – Esquema funcional
Ahora, se establece que la disposición del mobiliario influye en gran medida en el comportamiento de las personas durante sus compras.
Es por eso que el objetivo debe ser “sumergir al cliente” en una sensación de bienestar, prolongar su estadía en el supermercado y favorecer la cantidad de compras no programadas, las llamadas ‘compras instintivas’.
Estos son los principales modelos de diseño que se pueden utilizar en un proyecto de supermercado.
Modelo a cuadrícula
Al diseñar un supermercado, la configuración de mobiliario más conveniente está representada por el modelo de cuadrícula.
Particularmente, es un tipo de distribución que presenta los muebles en paralelo entre sí y dispuestos de forma lineal, creando una cuadrícula.
Los aspectos positivos de utilizar el modelo a rejilla en el diseño de un supermercado son:
  • simplificación de los aspectos logísticos;
  • facilita el suministro de los estantes y el control de los diversos productos presentes;
  • es el sistema más utilizado (sobre todo en el sector alimentario);
  • brinda al vendedor numerosas ventajas que hacen que todo el proceso de venta sea más eficiente;
  • tiende a garantizar al cliente una mayor disponibilidad de productos y, para el vendedor, un posible aumento en las ganancias;
  • es posible moverse y orientarse fácilmente en los distintos departamentos;
  • crea menos interrupciones en el ‘tráfico’ y reduce la congestión (aspectos que, si se manejan mal, pueden comprometer la imagen del negocio y, por lo tanto, reducir las ganancias)
Sin embargo, este esquema también tiene aspectos negativos que pueden afectar las ventas o el flujo de clientes:
  • la racionalización extrema de los entornos permite una fácil memorización por parte de los clientes que tienden a completar sus compras programadas en menos tiempo, evitando las ‘compras instintivas’;
  • excesiva monotonía de la distribución, dada por cuestiones logísticas, que podría hacer que la experiencia para los consumidores sea más frustrante;
  • comunicar la sensación de mayor importancia a las necesidades de la oferta que a los intereses de la demanda.
Modelo tipo isla
Representa un método de organización más reciente e innovador que el de la cuadrícula.
Este tipo de distribución, implica la presentación de productos dispuestos en plataformas u otros soportes ubicados en diferentes puntos del supermercado.
En general, este modelo es explotado por pequeñas tiendas especializadas, o por tiendas de nicho que tienden a dar, en detalle, un carácter personal de distinción a sus negocios.
Los aspectos positivos de este modelo, son:
  • mayor libertad para el cliente (cuenta con una ruta libre y gratuita que le permite observar todos los productos dispuestos en áreas homogéneas);
  • motiva al cliente a visitar toda la tienda;
  • con los productos adaptados por tipo de necesidades, favorece un aumento en las compras no programadas (uno de los principales objetivos del vendedor);
  • pone al cliente primero, satisfaciendo plenamente sus necesidades.
Los aspectos negativos son la organización y gestión de espacios y productos:
  • menos optimización de espacio en comparación con el diseño de la cuadrícula, ya que con la misma superficie es posible colocar menos expositores;
  • mayores costos logísticos, especialmente para la gestión y organización de los estantes.
Modelo tipo anillo
Este es un sistema de organización que se usa poco en el diseño de un supermercado.
Consiste en un pasillo principal circular desde la entrada hasta las cajas registradoras. Dicho sistema contiene rutas secundarias que se ramifican hacia la parte central; esto permite que el cliente vea todos los departamentos.
Este ‘anillo’ tiende a ocupar toda la superficie del supermercado; mientras que, las rutas secundarias, permiten la disponibilidad de todos los departamentos, evitando la acumulación de clientes en algunos puntos.
Modelos mixtos
Los sistemas mixtos, integran diferentes tipos de modelos entre sí, para explotar y aumentar las ventajas de los modelos examinados.
En este caso, podríamos pensar en la tipología de modelo mixto entre ‘cuadrícula’ e ‘isla’. Esta tipología permite combinar la racionalidad y la simplicidad de la organización de la cuadrícula con el diseño innovador de la isla.
Es necesario especificar que, en el diseño de un supermercado, no existe un modelo mejor que el otro; lo importante es que debe prevalecer el objetivo comercial de la actividad, teniendo en cuenta las medidas y dimensiones.
Dimensiones y consejos
Principalmente, antes de poner en práctica los consejos dados en el presente artículo, recomendamos interrogar la normativa sobre la salud y seguridad en el trabajo y normas municipales de construcción vigentes de su país.
Dicho esto, a continuación, se pueden encontrar consejos mínimos necesarios para lograr ambientes cómodos, tanto para los clientes como para los trabajadores:
  • altura mínima libre de la zona de ventas ≥ 2,70m;
  • en el resto de las dependencias, la altura mínima deberá ser ≥ 2,20m;
  • altura mínima para las vías y salidas de emergencia ≥ 2,70 m;
  • las rutas y salidas de emergencia deben permanecer libres de obstáculos;
  • ancho de las puertas de emergencia ≥ 0,80 m (el tamaño depende del hacinamiento del local);
  • prever vestuarios y baños para el personal.
Con respecto al ancho de los corredores entre los estantes, este varía dependiendo de distintos factores.
Principalmente, debemos considerar las situaciones en donde los clientes se detienen a visualizar los productos, incluyendo casos de hacinamiento.
No obstante, otro aspecto a considerar es el espacio disponible y, sobre todo, el espacio que deseamos dedicar a este propósito.
Dimensiones de pasillo
Diseño de un supermercado – Dimensiones de pasillo
Generalmente, deben tenerse en cuenta las dimensiones mínimas de las personas individuales y de los mobiliarios de exposición.
Por lo tanto, indicamos las medidas mínimas aproximadas de cada situación:
  • una persona caminando en el pasillo: 0.60 – 0.90 m;
  • la persona detenida frente a un estante: 0,75 – 0,90 m;
  • una persona con carrito de compras: 0,75 – 0,90 m;
  • persona en silla de ruedas: ≤ 0,90 m;
  • el ancho de estante expositor: 0,80 m;
  • la anchura del estante refrigerado: 0,90 m;
  • para vitrinas refrigeradas, la anchura debe ser de: 1,40 m;
  • ancho de refrigerador de isla: 1.40 m;
  • para el contenedor de isla, la anchura puede ser de: 1.20 – 1.40 m;
  • el ancho de estantería: 0.80 m.
Siguiendo estas indicaciones, es posible diseñar un supermercado de una mejor manera.
Diseño de un supermercado: un ejemplo práctico con archivos para descargar
El ejemplo que proponemos es el proyecto de un pequeño supermercado insertado en el tejido urbano, precisamente en la planta baja de un edificio residencial.
Por un lado, el área total es de aproximadamente 300 m², desarrollado en un nivel, organizado según las distintas funciones que componen la estructura enumeradas a continuación.
Planta realizada con Edificius
Diseño de un supermercado – Planta realizada con Edificius
Principalmente, el interior del local, ha sido diseñado para crear una trayectoria en forma de «U»; de este modo, al cliente puede ver tantos productos como sea posible. Por esta razón, la entrada y la salida están en el mismo lado.
En la entrada, los carritos de compras se asignan en un espacio especial. La trayectoria, sigue a lo largo de carriles dispuestos en 6 filas paralelas de 1,80 m de ancho; en estos se organizarán los distintos productos a la venta.
Por otro lado, está el mostrador de jamones y quesos, también dimensionado para garantizar un espacio cómodo para los empleados. Detrás del mostrador, en la parte posterior del edificio y separados del resto del local, están las áreas para empleados; estas áreas contienen el almacén, una pequeña oficina, el vestidor y los baños.
Para completar la ruta, se asignan las cajas; éstas están ubicadas directamente hacia las puertas, para facilitar la salida de los clientes y evitar obstrucciones innecesarias.
Slide
Video
