Diseño de una clínica dental: guía completa
Diseño de una clínica dental: pautas para organizar espacios y funciones correctamente
En este enfoque, veremos el diseño de una clínica dental a través de un estudio completo con imágenes, planos y un muy útil ejemplo práctico en 3D para descargar gratuitamente.
Render del pasillo y la zona pública de una clínica dental
Zona publica y pasillo | Render realizado con Edificius
Diseño de clínica dental: organización funcional
Normalmente, la primera comprobación a realizar es la valoración de normativas, espacios y exigencias del cliente; Una vez realizado esto, será necesario proceder con la planificación del recorrido de los pacientes y el personal.
Las funciones principales a organizar son:
  • sala de espera;
  • una o más salas para las prestaciones médicas;
  • espacios para actividades administrativas;
  • servicios higiénicos (diferentes para los clientes y el personal);
  • espacio para depósitos limpios y sucios;
  • espacios y armarios para el almacenamiento de materiales y herramientas.
Flujos
Como primer paso, hay que tener en cuenta los flujos determinados por:
  • pacientes;
  • médicos;
  • personal.
Por lo tanto, no valorar correctamente dichos flujos comportaría una inevitable pérdida de tiempo y privacidad. Para gestionar dichos flujos, existen varias soluciones de proyecto, como por ejemplo:
  • Un doble doble pasillo, uno para los pacientes y otro para el personal;
  • Otra solución, más común, es aquella que prevé puertas que comunican directamente varias salas adyacentes, permitiendo al personal desplazarse sin pasar por los pasillos.
Sin embargo, estas soluciones comportan algunas desventajas. En primer lugar, la presencia de una puerta adicional resta espacio destinado a muebles o equipos y, además, comporta una disminución de privacidad, siendo fuente de transmisión acústica entre los ambientes.
Evitar la intersección de flujos permite a los médicos entrar y salir sin que los pacientes o proveedores los vean.
Render de la sala de espera de una clínica dental
Sala de espera | Render realizado con Edificius
Aspectos a considerar
Si el espacio disponible lo permite, es muy útil proporcionar un espacio para la pausa café o el almuerzo, para el médico y para el personal.
Siempre que sea posible, para todas las opciones de composición/distribución en el diseño de una clínica dental, es aconsejable:
  • separar áreas públicas (recepción, sala de espera, oficinas, baños para pacientes, guardarropa, etc.) del área clínica (cirugías, esterilización, sala de rayos X, vestidor, sala de descanso, baño privado para el personal, sala de servidores, etc.);
  • proporcionar dos entradas separadas para pacientes, médicos y operadores de la clínica;
  • posicionar la recepción en la entrada en una posición estratégica entre el área el área médica y aquella no medica;
  • prever un área de espera grande y luminosa para recibir a pacientes y acompañantes;
  • posicionar los servicios (incluido el de discapacitados) cerca del área de espera;
  • organizar los gabinetes según las necesidades, cerca de espacios auxiliares (sala de rayos X, sala de esterilización, salas técnicas, almacenes, etc.);
  • proporcionar un espacio utilizado como vestuario, un baño privado para operadores y una sala para el descanso del personal;
  • usar espacios sobrantes para posicionar armarios y depósitos para artículos de limpieza;
  • predisponer un local técnico para herramientas tecnológicas.
Planta de recorridos públicos y privados de una clínica dental
Soluciones tecnológicas
Para las soluciones tecnológicas es necesario prever:
  • para cada gabinete, la instalación hídrica completa, osmótico, aspiración, aire comprimido, electricidad y conexión de datos con la red interna;
  • espacios para la esterilización, para utilizar los equipos (ósmosis, autoclave, lavabo, nevera, etc..);
  • locales o espacios para radiografía, con protección de los rayos sobre paredes y puertas y eventuales superficies horizontales con enlaces a los aparatos técnicos de control y de arranque de los equipos radiográficos, signos apropiados y un sistema de cámaras internas;
  • sistema de iluminación que asegure confort y que ayude a contener los consumos energéticos;
  • luz artificial con valores de iluminación adecuados a las normativas vigentes;
  • la regulación de la intensidad de los equipos luminosos en relación a su utilizo;
  • equipos a bajo consumo y máximo ahorro energético;
  • cuerpos iluminantes anti-deslumbrantes y lentes profesionales para mejorar el confort visual;
  • luces frías para las fuentes de luz a led en los ambientes médicos y luces calientes en los ambientes de espera, de distribución, etc.;
  • sistema de aislamiento acústico para aislar las salas entre ellas, de las fuentes de ruido externas e internas (compresor y aspirador);
  • difusión sonora en todos los ambientes para fondo musical (si deseado) y un video en sala de espera (si deseado);
  • materiales resistentes y fácilmente lavables, antideslizantes, pero no demasiado rugosos (para permitir el desplazamiento de los taburetes con ruedas).
Render de un gabinete singular de una clínica Dental
Gabinete de clínica Dental | Render realizado con Edificius
Normativa de referencia
El diseñador tiene la tarea de analizar diferentes aspectos técnicos y normativos para diseñar una clínica dental:
  • examinar los requisitos estructurales y organizativos dictados por las normas higiénico-sanitarias;
  • analizar los vínculos normativos para las dimensiones de las salas, la relación aero-iluminante, zona limpia/sucia, zona pública/privada, el blindaje de radiaciones ionizantes y de instalaciones eléctricas, el número y la tipología de servicios higiénicos para pacientes y personal médico, la accesibilidad para discapacitados, etc..
  • identificar las prácticas de construcción necesarias antes del inicio de las obras;
  • estudiar los entornos funcionales individuales para calibrar las opciones arquitectónicas más apropiadas como el tamaño de las habitaciones, luz solar, aislamiento acústico entre las habitaciones y entre el ambiente interior y exterior, interconexiones con otras habitaciones adyacentes, tipo de materiales, contención del riesgo radiológico y ruido de maquinaria especializada.
  • analizar las características de instalación necesarias.
sección del proyecto de una clínica dental
Diseño de una clínica dental | Sección realizada con Edificius
Necesidades funcionales
Por otro lado, después de consultar la normativa de referencia, para el diseño de una clínica dental, debemos:
  • analizar el organigrama de la estructura médica (personas involucradas, actividades a realizar, roles, interacciones, etc.), el tipo de usuarios, las actividades médico-quirúrgicas previstas;
  • conocer los valores, el historial profesional y las habilidades del personal médico para identificar los problemas que se comunicarán;
  • Estudiar el tipo de actividad que se realiza, hábitos, flujos y desplazamientos, interconexiones entre el paciente y el operador clínico, deficiencias y posibles mejoras, para compartir los aspectos positivos y negativos de los espacios existentes con el propietario de la clínica (en caso de renovación) o aquellos que se diseñarán (en caso de nueva construcción);
  • identificar, las necesidades funcionales:
    • número y tipo de instalaciones para actividades médicas y auxiliares,
    • instalaciones estrictamente necesarias y otras deseadas,
    • flujos de las vías de los médicos y pacientes,
    • número y tamaño de nuevos equipos especializados y/o para ser transferidos,
    • cualquier arreglo para futuros cambios en el uso de los espacios.
Ejemplo de diseño de una Clínica Dental
En este sentido, concluimos el enfoque ilustrando un ejemplo práctico que aborda un punto de vista técnico y creativo sobre el diseño de una Clínica Dental.
Por lo tanto, imaginemos que tenemos un espacio de aproximadamente 150 metros cuadrados, en un nivel, adecuado para acomodar una clínica dental que cumpla con la planificación urbana e higiénico-sanitaria.
Render de la recepción de una clínica dental
Recepción de una clínica dental | Render realizado con Edificius
En la entrada, hay un área para la recepción de clientes. En el diseño de una clínica dental, el grado de precisión de los elementos de acabado del entorno es fundamental, ya que es el primer acercamiento de los clientes con la clínica. De hecho, en una posición simétrica con respecto a la entrada, está el imponente escritorio de piedra caliza y, detrás, el pequeño patio verde desde el que se filtra una luz cenital.
El revestimiento de piedra caliza abujardado resalta y contrasta todo el bloque central con respecto al entorno, caracterizado por un revestimiento polimérico con una superficie elevada y tonos oscuros.
Render del gabinete grupal de una Clínica Dental
Gabinete grupal de una Clínica Dental| Render realizado con Edificius
Distribución de espacios
Entrando en el área de recepción, al lado derecho, está la sala de espera, cuyos grandes ventanales con vista al paisaje circundante y los cómodos asientos de cuero contribuyen a la comodidad óptima del paciente. Desde la sala de espera también hay acceso a los baños para los usuarios, dividido por género, uno de los cuales también para discapacitados.
Por otro lado, el corredor tangente al área de recepción, conduce a las oficinas médicas, la sala de rayos X y la oficina del personal médico. Estos son los únicos entornos que pueden ser utilizados por los pacientes.
Además, paralelamente a los pasillos horizontales accesibles al público, el área se extiende para uso exclusivo del personal del consultorio dental. Desde la entrada, de hecho, se puede acceder directamente a la oficina, al área dedicada al descanso y al pasillo que conduce a los servicios del personal (baño y vestuario), la sala técnica y la sala de esterilización. De esta manera, se separan los flujos de los pacientes y los del personal dentro del estudio.
Render de la oficina de una clínica dental
Oficina de una clínica dental | Render realizado con Edificius
Practicidad
Sin embargo, otro diseño conveniente, es el uso de la puerta de acceso doble. De esta manera, los médicos pueden acceder al espacio para el descanso, a la oficina y a los consultorios médicos, sin cruzar el pasillo utilizado por los pacientes.
Por otro lado, los materiales utilizados para el proyecto son pocos, pero muy característicos: piedra caliza, acero, revestimiento de plástico, madera blanqueada para pisos y resinas para entornos médicos, este último también es útil para facilitar la limpieza y el saneamiento.
Por último, las franjas LED que subrayan las líneas de escape de las paredes del corredor de la clínica dental enfatizan los destellos de perspectiva que se pueden apreciar entre los bloques volumétricos internos.
Descarga los archivos dwg en formato zip de los planos del proyecto
Clic para la descarga del modelo 3D BIM (archivo .edf) del proyecto
Descarga el modelo 3D BIM (archivo .edf) del proyecto en formato Educational
Slide – clínica dental
Video – clínica dental
