Imágen de copertura del artículo
Diseño de una sala de estar: esquemas y ejemplos para descargar
Esquemas funcionales con modelos 3D para descargar y consejos útiles sobre el diseño de una sala de estar
La sala de estar, sin dudas, es el ambiente de la casa que más se utiliza; el ambiente en donde se lleva a cabo la vida familiar y se reciben amigos e invitados.
Por lo tanto, en este enfoque dedicado al diseño de una sala de estar, proponemos:
  • cuatro soluciones de composición diferentes para utilizar como ejemplos de diseño;
  • un video que ilustra, de manera sencilla, cómo diseñar una sala de estar utilizando un software BIM para el diseño arquitectónico.
Al final del artículo, en la sección Descargas, será posible descargar gratuitamente:
  • los modelos 3D con los distintos esquemas funcionales;
  • los archivos DWG;
  • las diapositivas de introducción.
Esquemas y tipos para el diseño de una sala de estar
El diseño de una sala de estar, se basa en la exigencia del cliente y el espacio a disposición. Por lo tanto, es posible diseñarlas:
  • con entrada directa (sin una recepción o “zona filtro”);
  • con entrada aislada (sala de estar desconectada de la entrada);
  • en comunicación directa con la cocina (concepto abierto);
  • con chimenea.
Por cada una de estos tipos, existen factores que influyen altamente la percepción del ambiente. Por ejemplo:
  • organización del espacio;
  • elección de los materiales y de los colores;
  • la elección del mobiliario;
  • el sistema de iluminación;
  • la luz natural;
Sin embargo, la sala de estar, siendo un espacio para compartir con familiares y amigos, generalmente, debe estar compuesta por:
  • un amplio espacio para el comedor;
  • una zona con mobiliario cómodo para sentarse, conversar, leer un libro o mirar la TV.
Esquema con entrada directa
Actualmente, a finalidad de optimizar los espacios a disposición, es preferible diseñar salas de estar abiertas y con entradas directas; por lo tanto, esto implica evitar pasillos o tabiquerías que cierren el espacio.
De esta manera, el espacio se aprovecha totalmente y se organiza para su función; además, no existirán espacios inútiles o utilizados exclusivamente como pasaje de un área de la casa a otra.
Render de una sala de estar con entrada directa
Diseño de una sala de estar con entrada directa | Render realizado con Edificius
En la solución que proponemos, la puerta de entrada al ambiente conduce directamente a la sala de estar.
En secuencia, con respecto a la entrada, los espacios han sido organizados por:
  • comedor con amplia mesa de vidrio;
  • la zona relax, con mueble orgánico, cómodo para conversar y recibir invitados;
  • una pared equipada con muebles que incluye el espacio para la televisión.
La televisión, está posicionada para poder ser vista sea desde el sillón, como desde la mesa del comedor. Es un ambiente acogedor gracias al parquet (colocado en forma de espiga) y la boiserie que caracteriza la pared equipada.
Esquema con entrada aislada
La segunda solución para el diseño de una sala de estar, prevé una amplia zona y un área de filtro; dicha área divide la entrada, la sala de estar y el área de descanso de la casa.
No se trata de un verdadero pasillo, sino de un filtro definido por muebles bajos; dicha distribución, permite percibir, ya desde la entrada, la consistencia de toda la sala.
De hecho, más que por una fuerte división física (sin tabiquerías divisorias), se define por el uso de materiales característicos.
Específicamente, los listones de madera utilizados para el piso permanecen en la entrada para cubrir el falso techo y las paredes.
Render de una sala de estar con entrada aislada
Diseño de una sala de estar con entrada aislada | Render realizado con Edificius
El mueble bajo, que divide conceptualmente las áreas, se convierte en apoyo para la televisión en el área de descanso; dicha área está caracterizada por el gran sofá de esquina y la ventana del piso al techo.
Esquema de comunicación directa con la cocina
Si preferimos que la sala de estar se comunique con la cocina, pero manteniendo cierta privacidad, podemos optar por el proyecto de un espacio abierto con una cocina y sala de estar parcialmente integradas.
En este caso, se pueden organizar soluciones de diseño flexibles que garanticen una mayor confidencialidad cuando sea necesario.
Render de una sala de estar en comunicación directa con la cocina
Diseño de una sala de estar en comunicación directa con la cocina | Render realizado con Edificius
La cocina y la sala de estar pueden estar separadas, por ejemplo, por puertas correderas retráctiles o paredes móviles. El espacio que obtenemos de esta manera será multifuncional, transformador y adaptable a cualquier tipo de situación.
En este caso, la cocina y la sala están separadas por una pared; esta superficie, ofrece soporte para el televisor y se convierte en una pared equipada en el lado de la cocina. Las dos funciones son contiguas y comunicativas, pero conservan una cierta privacidad visual.
Un estudio útil sobre el tema se puede encontrar en nuestro artículo «Diseñar un concepto abierto«.
Esquema con chimenea
La última propuesta que presentamos, esquematiza un espacio organizado alrededor de la chimenea.
Render de una sala de estar con chimenea
Diseño de una sala de estar con chimenea | Render realizado con Edificius
La pared de la chimenea es central de plano rectangular y divide la sala de estar en dos: por un lado, el comedor y por el otro, el área de descanso. La posición de la chimenea y la elección del modelo de doble cara aportan ventajas significativas:
  • separa los ambientes de una manera creativa;
  • hace que el fuego sea visible desde ambos espacios de la sala de estar;
  • calienta habitaciones grandes de manera más uniforme;
  • amuebla el ambiente.
Los sofás dan a la pared de la chimenea en la que también está instalado el televisor.
Mobiliario, color y luz
Como hemos visto, el diseño de la sala de estar debe responder a diversas necesidades; entre ellas, se encuentra la comodidad del día a día con el estilo del entorno que representa el hogar completo.
Sección de la sala de estar de un proyecto
Diseño de una sala de estar | Sección realizada con Edificius
El mobiliario
Elegir el mobiliario correcto, sin dudas, no es fácil.
En general, aconsejamos elegir un estilo (ecléctico, clásico, industrial, rural, minimalista, mediterráneo, etc.) que represente una guía para cada elección; el estilo debe representar la personalidad y las necesidades de quienes viven allí, pero también debe reflejar el carácter del hogar y el lugar en el que se encuentra.
Las últimas tendencias también incluyen una mezcla de estilos y una combinación de piezas antiguas y modernas.
Una vez que se ha identificado el estilo correspondiente, se debe elegir el mobiliario:
  • mesa y sillas de comedor
  • sofás y sillones
  • paredes equipadas
  • elementos de estanterías y contenedores
Es importante que el mobiliario combine estilo y funcionalidad y que se sitúen en los lugares correctos.
Color
En la elección de los colores se debe considerar que los tonos fuertes son útiles para recrear ambientes sofisticados, mientras que los tonos claros o neutros generan una atmósfera más serena.
El estudio del color tiene un aspecto fundamental en el diseño de la sala de estar. Diversificar algunas paredes a través de pinturas con colores fuertes, papel tapiz o materiales de cobertura, ayuda a centrar la atención en un punto específico del entorno.
Luz
Para enfatizar aún más los puntos focales del proyecto, es importante el manejo de distintos tipos de luces; entre ellas luz artificial a través de lámparas colgantes o de pared, tiras LED y focos integrados en el diseño de los falsos techos. En este caso recomendamos, para un estudio útil, nuestro artículo «Cómo hacer un falso techo»
El tamaño del espacio y la presencia de partes más oscuras sugerirán la posición de las luces artificiales; por otro lado, la exposición de las superficies de vidrio y la luz natural influirán en la disposición interna de los muebles.
Por ejemplo, las áreas destinadas a la lectura necesitan una buena iluminación; en cambio, para el área de TV o la estación de PC es preferible evitar la luz directa. En estos casos, es importante calibrar la entrada de luz natural con cortinas, películas opacas y protectores solares.
Descargas – diseño de una sala de estar
Download the 3D BIM model (.edf file)
Diseño de una sala de estar: video
Diseño de una sala de estar: diapositivas
