¿Cómo utilizar los magnetismos para diseñar y modelar rápidamente en 3D con un software de diseño arquitectónico? Un ejemplo de modelado de objetos BIM con MagneticGrid
Con el BIM, a diferencia de lo que ocurre con la tecnología CAD, los objetos que se utilizan para diseñar son «objetos inteligentes» y no simples líneas.
El uso de estos objetos permite obtener una representación tridimensional del modelo de construcción y al mismo tiempo un sistema de información del edificio en su conjunto y de cada uno de sus componentes. Para acelerar el modelado de objetos que se incluirán en el proyecto hay una funcionalidad: la MagneticGrid.
Qué es la MagneticGrid
Las MagneticGrid son de gran utilidad para diseñar libremente las estructuras de forma muy precisa, rápida y fácil.
Una MagneticGrid está equipada de nodos magnéticos que permiten conectarla a otra MagneticGrid, también de diferentes formas y tamaños, para componer libremente estructuras particularmente complejas.
Con una sola operación el técnico puede hacer que todos los segmentos de la rejilla, o un grupo de ellos, se transformen automáticamente en el elemento seleccionado usando la generación automática.
¿Cómo se puede insertar y personalizar una MagneticGrid para dibujar objetos en la vista 3D usando un software BIM para el diseño arquitectónico? En concreto, vemos en detalle un ejemplo con el software BIM Edificius de ACCA software.
Cómo utilizar MagneticGrid en un software BIM
Se empieza con dibujar una MagneticGrid en el diseño 3D seleccionando la MagneticGrid desde el menú de objetos de Edificius.
Selección MagneticGrid
Esta operación activa, en la ventana del programa, la vista para editar la MagnetiGrid. En el menú de la MagneticGrid hay que elegir el modelo de rejilla a utilizar.
Selección modelo rejilla MagneticGrid
Clicar en la vista; esta operación inserta la MagneticGrid elegida en su configuración inicial. En esta fase la MagneticGrid puede ser desplazada con el cursor al resultar enganchada al mismo.
MagneticGrid estándar
Para cambiar el punto de enganche de la MagneticGrid simplemente hay que pulsar la tecla F5 del teclado. Esta operación es particularmente útil cuando se desea girar la rejilla alrededor de un punto.
Punto sensible MagneticGrid 01
Punto sensible MagneticGrid 02
Cuando la MagneticGrid está colocada tal como deseado, clicar de nuevo para fijarla.
Fijar la MagneticGrid
Una MagneticGrid puede ser personalizada libremente modificando y eliminando algunos lados o añadiendo otros nuevos.
Durante la edición clicar sobre uno de los lados de la rejilla con el botón izquierdo del ratón. Esta operación selecciona el lado y muestra un punto naranja central y dos flechas en ambos extremos para agilizar la operación de edición de longitud de los lados.
Personalización MagneticGrid
Para cambiar la longitud de los lados también es posible actuar de forma manual tecleando directamente la medida que debe asumir.
Modificación MagneticGrid
Los comandos para personalizar la MagneticGrid se proponen en el menú que aparece al hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre las flechas y el punto central de cada lado.
Menu editing MagneticGrid 01
Menu editing MagneticGrid 02
Al seleccionar Añadir desde el menú local de la MagneticGrid, es posible agregar nuevos tramos iguales a aquello seleccionado y en la dirección de la flecha de selección.
Añadir nuevos elementos a MagneticGrid
Una vez personalizada la MagneticGrid es posible utilizar sus imanes para dibujar con rapidez y precisión los objetos Edificius.
Diseñar elementos con MagneticGrid 01
Diseñar elementos con MagneticGrid 02
Ejemplo de inserción de objeto BIM con MagneticGrid
El siguiente ejemplo se supone que se desean insertar en el modelo, utilizando algunas MagneticGrid, los parasoles para el sombreado.
Selección objeto BIM
Colocación objeto BIM
Después de haber fijado la posición del objeto en la MagneticGrid, es posible modificar libremente el objeto utilizando las manijas y los nudos magnéticos de la rejilla.
Modificar objeto BIM con MagneticGrid
Modificar objeto BIM con MagneticGrid 2
Establecida la posición y la forma del parasol es posible duplicar el objeto creado simplemente copiándolo (CTRL + C) y pegándolo (CTRL + V) en el modelo.
Copiar y pegar con MagneticGrid 01
Copiar y pegar con MagneticGrid 02
Insertar en fin las vigas en acero eligiéndolas desde la Librería.
Objeto BIM de la Librería 01
Objeto BIM de la Librería 02
Para agilizar la inserción de las vigas se utiliza la generación automática de los objetos.
Generación Objeto BIM 01
Generación Objeto BIM 02
Generación automática Objeto BIM
Clic aquí para descargar Edificius, el software BIM para el diseño arquitectónico BIM
