Edificius diseño de los espacios exteriores
El diseño de los espacios exteriores: Daegu Gosan Public Library
Desde la modelación del terreno hasta la inserción de la vegetación. Vamos a ver como diseñar los espacios exteriores con un software BIM: videos de detalles del proyecto para la Gaegu Gosan Public Library
La ventaja del software BIM en relación a los viejos software de diseño arquitectónico, es sobretodo aquella de integrar muchas características y funcionalidades.
Por ejemplo las funcionalidades relacionadas con la modelación del terreno 3D o, de forma más general con los espacios exteriores, se pueden encontrar en un software BIM como Edificius. De esta manera se ha la oportunidad de tener integradas las características de un software para el diseño urbanístico y del paisaje.
Aquí está un ejemplo relacionado con el proyecto de la Daegu Gosan Public Library, realizado por el estudio MARTIN FENLON ARCHITECTURE, y de cómo se puede trabajar en los espacios exteriores con el software BIM Edificius.
Creación de un camino de entrada con un software BIM
  • En el ambiente terreno de Edificius, en el nivel de proyecto, importamos la planta en formato dwg usando el objeto “Dibujo DXF-DWG” presente en el menú “GRÁFICA 2D”. Utilizaremos la planta como una huella del dibujo.
  • Min 00:35 – El camino es diseñado por medio del objeto “CALLE”. En la barra de herramientas que encontramos en las propiedades a la derecha, vamos establecer una anchura de 3.5 m. Definimos la alineación del diseño de la calle. Procedemos entonces con el diseño de la calle por puntos en la planta dwg importada anteriormente. Obtendremos una línea quebrada formada por secciones lineales. Para los tractos curvilíneos procedemos a la transformación del tracto lineal en curvilínea. Se tiene que clicar con el botón derecho del ratón en el tracto y seleccionar la opción “Cambiar en Arco
Definición de las cotas del camino
  • En la Vista 3D procedemos con la definición de la trayectoria altimétrica del camino. Seleccionamos los puntos individuales de los diferentes tractos que componen el camino y asignamos a cada uno la cota relativa. La cota pode ser asignada clicando en aquella ya existente que aparece sobre el punto cuando este es seleccionado. Se deberá digitar desde el teclado su cota real, o editarla en la barra de herramientas de las propiedades o manualmente enganchando el punto a la cota deseada.
Modelación del terreno con un software BIM
  • Definido el camino desde el punto de vista planimétrico y altimétrico, procedemos con la modelación del terreno adyacente. Adicionamos el talud utilizando la herramienta “Adicionar talud” en el menú. Estableciendo un offset del camino igual a 1 m, será conectado el camino con el terreno que lo rodea.
  • Min 00:20 – Modelamos el talud para enlazarlo con el terreno sobre el lado derecho y con la acera en el lado izquierdo. Seleccionando la manija (bolita azul) es posible moverse en la dirección deseada sin vínculos. Mientras que, seleccionando la manija verde, es posible moverse solamente en dirección vertical.
  • Colocamos pequeños bordillos en los bordes del camino utilizando la herramienta “Sólido en Terreno”. En la barra de las propiedades, en la opción perfil, escogemos una forma rectangular de tamaño 160×50 mm. Activamos la opción de generación automática del bordillo seleccionando la opción “Calle Plazoleta” (varita mágica) y lo generamos haciendo un clic en los lados de la calle.
Inserción vegetación y definición materiales con un software BIM
  • Concluimos la construcción del camino. Asignamos después los materiales e insertamos la vegetación a lo largo del camino seleccionándolos de los catálogos correspondientes. Llevamos a cabo estas operaciones en la vista 3D para observar en tiempo real las elecciones realizadas en la vista Real Time Rendering.
En seguida el video general del trabajo realizado.
Clic aquí para más información y descargar Edificius, el software BIM para el diseño arquitectónico
