El fieltro hi-tech, un material aislante con propiedades bastante interesantes
Fieltro hi-tech: el tejido ha sido patentado por un equipo de investigación de la universidad de Trento y puede utilizarse para mejorar la eficiencia energética del hogar o para afrontar condiciones climáticas extremas
El mundo de la ingeniería está progresando constantemente para volver nuestros hogares más seguros incluso tras el cambio climático. De Trento (Italia) llega la última novedad para protegerse y proteger su hogar del frío.
Un equipo de investigación del Laboratorio de Vidrio y Cerámica del Departamento de Ingeniería industrial de la Universidad de Trento patentó un material capaz de hacer todo esto: se trata del fieltro de alta tecnología, un tejido tan duro como la cerámica y suave como la lana, con un poder de aislamiento térmico entre los más altos jamás medidos hasta ahora.
El fieltro, definitivamente avanzado, está formado de nanofibras de nitruro de silicio. Éste es un material cerámico ya utilizado en muchas áreas por su dureza y su resistencia mecánica.
Fieltro de alta tecnología
El fieltro hi-tech es un tejido flexible y plegable. Se puede usar tanto en el sector de la construcción como en el sector texitil, en caso de temperaturas muy bajas.
Se obtiene a partir de una resina de silicona con un tratamiento a alta temperatura y su conductividad térmica es igual a 19 mW/mK.
Es, por lo tanto, un material excelente para usarse como aislante térmico: de hecho, cuanto menor es el valor de conductividad térmica, más se considera que un material es un buen aislante, una barrera para el paso del calor.
Además, en comparación con los aisladores poliméricos que actualmente están en el mercado, es ignífugo y resistente incluso a temperaturas muy altas. También por esta razón se pueden utilizar en otros ámbitos como el aislamiento térmico de alta temperatura, la filtración de líquidos, gases calientes y la absorción de ondas electromagnéticas.
Por lo tanto, este nuevo nanomaterial solo espera la siguiente fase de desarrollo para llegar a la producción industrial. Al mismo tiempo, dadas las características únicas del fieltro aislante, el material es tan competitivo en rendimiento y costos que existen todas las condiciones para crear una empresa emergente del sector.
Descubre cómo analizar y calcular fácilmente puentes térmicos con el software TerMus BRIDGE
